Сигнатурное комбо-устройство от Tomahawk - Apache (Апачи)
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Приобрел, данный прибор. Обновил прошивку и базу радаров. Через три дня катания обратил внимание, что регистратор проговаривает фразу "Связь со спутниками установлено" растянуто. Причем это происходит когда поездишь некоторое время (на холодную нормально). Не у кого такое не наблюдается?
Карта памяти медленная
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Похоже, что дело не в скорости карты. У меня такое бывает, когда карта заполнена. Карта скоростная. Регистратор стирает старую запись, начинает писать новый файл, видимо это отнимает ресурсы, что и проявляется в растянутости голосовых оповещений. Если карту отформатирую, то пока она не заполнится, с голосовыми оповещениями проблем нет.
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
Volkswagen Tiguan 2G
Подтверждаю, если растянутое произношение проявляется, то просто форматнуть карту памяти и все ок. У меня стоит на 128 гб и скорость отличная, так что дело точно не в скорости.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
helga, а в базе может быть неправильно внесено? на всех сайтах смотрю, на данном перекрестке вообще установлены камеры проезда на красный свет. В базе есть такие?
Камеры проезда на красный свет, котроль загруженности перекрестка (вафля) -всё это поставщиком базы данных-спидкамонлайн- сгруппировано в обозначение контроль перекрестка, о котором мы и оповещаем.[DOUBLEPOST=1555402207][/DOUBLEPOST]
Подскажите у кого как работает GPS? У меня постоянно теряет связь с спутниками. Либо какой то брак модуля либо что-то с прошивкой, но прошивку два раза переустанавливал, толку ноль. Ещё, стою в пробке, прибор предупреждает о камере, через 10 секунд - объект пройден, а я стою на месте. Бывает двигаюсь на экране скорость 60, потом резко 00 и тут же появляется скажем 43, а я еду 60! При этом прибор не сообщает о потере связи с спутниками. Вообщем получается купил просто видеорегистратор, т. к. радар детектор у меня и так был, хотелось именно чтобы была база радаров, а получается, что то ради чего я его приобрёл то и не работает.
Наверно Вам следует обратиться либо по месту приобретения, либо в сервис.[DOUBLEPOST=1555402365][/DOUBLEPOST]
Замените карту памяти.
Марс301275
ульяновская область
TOMAHAWK APACHE (X-СОР 9700)
Фольксваген Туарег
Почему не выкладывают обновление базы данных GPS?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Почему не выкладываются? Последний раз обновление, как и было заявлено, вышло 11 апреля, в прошлый четверг. Сегодня, соответственно, будет новое обновление.
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ GPS КООРДИНАТ ДЛЯ TOMAHAWK APACHE (апрель 2019) | TOMAHAWK
Посмотрите ссылку. Дата 04.04.2019
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
    47,5 КБ · Просмотры: 702
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
Значит дата на сайте не правильная. Косяк
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Ссылка на сайте правильная! 04 апреля была опубликована таблица со статистикой! Таблица статистики выкладывается один раз, меняются лишь файлы обновления!
Bobur
Uzbekistan
Apache
Chevrolet niva
Подскажите пож. Как включить функцию запись звука салона авто. Купил недавно. Наверно нажал на что то.
s71
Курганская область
silvеrstоnе f1 нyвrid sвот pro
skoda octavia
Подскажите по led индикации -как я понял из инструкции led индикация должна менять свой цвет синхронно цвету индикации скорости, у меня только либо красный цвет ,либо гаснет зеленого и желтого нет.
Ещё вопрос-возможно добавить в прошивку вывод информации на экране о количестве принимаемых спутниках?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Нужно нажать и удерживать кнопку DIM. Иконка микрофон в правом нижнем углу не должен быть перечеркнут.[DOUBLEPOST=1555657348][/DOUBLEPOST]
Добрый день! Проверьте, какая настройка у Вас стоит в пункте led. На счёт вывода информации о количестве принимаемых спутников: не планировали добавлять.
Албер
Спб
Апачи
Куга
Добрый день . Подскажите пожалуйста . Как убрать обозначение скорости в подписи видеозаписи но что бы остались дата и время .
И ещё вопрос . При воспроизведении видео идёт шипение .
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! К сожалению, такого выборочного отключения не предусмотрено. Про шипение сложно сказать, чем вызвано, попробуйте посмотреть запись на другом компьютере.
Bobur
Uzbekistan
Apache
Chevrolet niva
Сегодя попытались обновить, сперва база не хотела копироватся на карту. Всетаки обновил и перестала видить стац радары. Затем перепрошили и обновили и прибор перестал выключатся. Как быть, продавец оставил у себя и сказал, что завтра отвезет в сервис Neoline. Так не хотел жалеть что не купил Neoline, уже на 4 день начал...
Neoline 6200s 21/14
Bobur
Uzbekistan
Apache
Chevrolet niva
Остановиться на пункте
А дальше использовать исправную карту памяти.
Поступили точно так. Поставили карту 10 го поколения (со слов продавца), перепрош, обновл и бац не выключается постоянно моргает индикатор зарядки даже при отключенном кабеле питания. Думаю 180$ (в Ташкенте) хана. Но надежда все еще мучается в конвульциях, авось получится.
Bobur
Uzbekistan
Apache
Chevrolet niva
Еще вопрос при каких случаях показана замена устройства на новое или на равноценный девайс?. Как это можно проделать в условиях Ташкента?
Bobur
Uzbekistan
Apache
Chevrolet niva
Спасибо, как раз у нас в Ташкенте под каждым стационарном радаром находится или точка торговли или ларек продаж исправных карт памяти с програмным обеспечением Tomohawk с обновленными базами. Некоторые пользователи девайса носят собой по нескольку исправных карт. Форумчане, я прошу компетентной информации. Без обид. :D
