Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
vanches76
Ярославль
sho-me G800S,STR535, Combo #1S
Skoda Ootavia A8, lada largus
коллеги, а я проморгал, или 3.1 это актуальная прошивка комбайна?
сегодня он у меня трижды завис на ярославке в МО на КСС. И один раз потерял ЖПС и через пару секунд сам ребутнулся.
вот вопрос: доколе?
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Пропало определение машин с поднятыми камерами. Сообщает только GPS-информатор о мобильной засаде. Раньше определял их как скат и шкалу рисовал, сейчас все тихо, кроме сообщения. Может на машинах радар поменяли, может что то в прошивке. В регике стоит T204. Сейчас мельком глянул свое видео и все скаты на столбах вдоль М4 тишина. Что то не так, раньше все работало. Проанализирую кино и дополню. 11.jpg 22.jpg 33.jpg
буду возвращаться на 209, на 204 тут везде тишина по радару.
xdriver76
CARCAM HYBRID 3 Signature
Ford Mondeo
Пришло время поделиться очередным опытом...
Съездил Москва-Волгоград-Москва.
Перед поезд залил прошивку RD T209.
За всю дорогу Москва-Волгоград комбик не "увидел" ни одного радара.
Обратно поехал на прошивке Т204. Начал частично "видеть" некоторые радары.
Сразу подчеркну - работа GPS-информатора по базе координат меня не интересует, т.к. пользуюсь мобильным приложением, которое гораздо более точнее. В дальнейшем речь идет ТОЛЬКО о радар-детекторной части.
В общем, доехал на обратном пути почти до Тамбова, и там прошился на Е3.0, которая начала ловить получше чем Т209 и Т204. Но все равно, большую часть (около 70% камер) не видит вообще...
На ней и доехал до Москвы.
Вернувшишь, поехал в фирменный СЦ, где мне поменяли без особых проблем модуль радар-детектора, и сразу же основную системную плату. Модуль GPS-приемника не меняли.
В общем, вот уже почти 2 недели катаюсь с комбиком после ремонта... И вот, ничего не изменилось, если не стало даже хуже чем было... Вернее, вернулось к тому состоянию как я менял плату радар-детектора в первый раз -"Стрелки" видит с расстояния около 70 метров, и то, на 1-2 деления... и видит только около 30% "Стрелок"... Остальные радары не видит вообще...
Была написана претензия продавцу, который уже прислал официальный ответ - обращайтесь в СЦ, привозите акт о техническом заключении о неработоспособности устройства, тогда поменяем или вернем деньги.
Но вот СЦ ответил - что я должен обращаться к продавцу.. А Продавец говорит - обращайтесь в СЦ... Круг замкнулся...
И кстати... За всю поездку прибор самопроизвольно перезагружался 4 раза... при этом не терял GPS... 2 раза с действующим КСС, а 2 раза просто так...
Видео, как работает РД я записал, в СЦ предоставил... Вижу - просмотров нет ) Т.е. они его даже не смотрели...
Неделю назад я поехал по делам одним днем в Тулу и обратно - результат очень плачевный - из множества камер видит только около 15-20%...
Видео реакции на камеры тоже сохранил.
В итоге я остаюсь с нерабочим, бесполезным прибором, у которого работает только один регистратор...
Не знаю как другие модели, но Combo N1 Signature оказался полным отстоем... Неужели только у меня одного он так работает? Даже после замены РД-модуля 2 раза, и замены системной платы...
andefim
Outlander GT
На 209 прошивке у меня стало так
xdriver76
Ford Mondeo
ну вот... такого как на фото у меня нет...
Часть 1 - Волгоград-Москва,
Позже могу показать Москва-Тула-Москва
Волгоград-Москва
Считаю что это вообще не нормально, тем более, что есть с чем сравнить...
Волгоград-Москва
Заменить устройство по гарантии Вы можете в сервисном центре. Возврат устройства и денежных средств за него возможен только в магазине, где покупали.
xdriver76
Ford Mondeo
Уважаемый Pioner!
Дело в том, что мастер в СЦ о вас ничего не знает, и ни о каких форумах тоже, даже когда я лично показывал ему переписку на этом форуме.
Я поменял 2 недели назад в СЦ системную плату и плату радар-детектора... Все стало еще хуже. Скажите мне, что я еще могу поменять, кроме модуля GPS?? По сути, я получил практически НОВОЕ устройство, с новым железом... На что мне поменяют в СЦ?? На тоже самое??
Мой вопрос не зря - Combo N1 Signature так у всех работает?? Это норма?? Или это только мне так кажется??
Я уже 2 раза был в СЦ - толку нет... Мне же не поменяют комбик на другую модель?!
Хотя по сути мне нужно только 2 функции: регистратор с записью координат и скорости и радар-детектор. Мне не нужен GPS-информатор.. и мне не особо нужен сигнатурный режим... я им и не пользуюсь...
andefim
Outlander GT
Уважаемый Pioner!
А что у вас в настройках?
xdriver76
Ford Mondeo
В настройках ничего нет такого, что могло бы повлиять на работу устройства.
Единственная настройка, которая может влиять на работу именно РД - это диапазоны, и скорость, ниже которой не подается звуковое уведомление.
Отключение звука РД - если скорость ниже 20 км/ч. Диапазоны все по умолчанию, т.е. только ГОРОД2 отключен К-диапазон.
Все остальное роли не играет, т.к. все остальное для GPS-информатора.
Сигнатурный ловит еще хуже чем НЕ СИГНАРУНЫЙ, поэтому он выключен. АвтоГород выключен. Т.е. у меня стоит ТРАССА - 90км/ч, все что ниже - ГОРОД
Больше там нечего настраивать...
andefim
Outlander GT
Насколько помню, там есть настройка включения или отключения радарной части. А так же проверить что написано в строке SW, RD,BD.
Я сбрасывал настройки на заводские, выставил лишь некоторые ( номер, приглушение, мах. скорость), более не трогаю.
Дело в том, что у всех работает, а у Вас не работает. От этого и нужно плясать. То ли это конкретный экземпляр устройства нерабочий, то ли условия эксплуатации особенные.
andefim
Outlander GT
Попробуйте сделать как я писал выше, сброс и мин настройки. В диапазоны и режимы не лезьте.
xdriver76
Ford Mondeo
Вы путаете с китайскими комбиками наверное...
Здесь нет отключения радар-детекторной части как таковой в явном виде.
Здесь оно реализовано несколько иначе -в режимах ГОРОД-ГОРОД1...2-ТРАССА-СИГНАТУРНЫЙ можно выключать-выключать принимаемый диапазон, типа K, X, Laser.
Например, если в ГОРОД выключить К-диапазон, то останется только GPS-информатор...
Вот было бы здорово иметь возможность как у китайцев сделано - отдельно, независимо друг от друга включать-выключать РД и GPS-информатор...
xdriver76
Ford Mondeo
Никаких особых условий эксплуатации. Просто присоска на лобовухе, как и у всех.
Если посмотрите на видео, которое я приложил - пару камер ловил вообще отлично...
А по поводу экземпляра такого - 2 раза установлен в СЦ модуль РД, и 1 раз заменена системная плата.. А больше там и менять нечего (со слов мастера)
Вы пробовали включать устройство после того, как завели двигатель?
xdriver76
Ford Mondeo
Конечно, после каждой прошивки сбрасываю на заводские настройки. Ездил на настройках по умолчанию. Диапазоны не трогаю.
Но вот что я заметил...
Когда въезжаешь в туннель - теряются спутники. Выезжаешь из туннеля - начинается поиск спутников. Пока спутники не найдены - начинает голосить на все камеры, которые есть на выезде из туннеля. Как только находит спутники - перестает видеть камеры. Такая же ситуация и загородом... Бывает просто в чистом поле (на трассе) теряет спутники. Вот тогда начинает ловить камеры.
Возможно, это как то связано между собой...
