Т.е. устанавливаем режим, например "Трасса". Ниже установленной скорости будет переключение на "сигнатурный", а при превышении лимита переход в режим "Трасса"? И такая же картина с режимом "Город", т.е. "Город", снижение скорости "Сигнатурный", превышение фильтра - "Город".
Да, правильно. При этом остаются же остальные фильтры. Т.е. можно до определенной скорости оставить отключение радарной части, потом автосигнатурный до какой-то скорости, потом основной режим.
Это мои сегодняшние мысли. О них в Sho-Me еще никто не знает. :) Обсудим завтра
Так оно вроде и в текущей есть.
По крайней мере я сегодня наблюдал символы режимов Сигнатурный и Город, как-то оно само переключается, я пока не наблюдал за этим.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Можно поподробнее понаблюдать? Как у Вас получилось.
Вот встал за авто с вкл ДМЗ. 1000й молчит всегда (ГПС отключен), получается, что фильтрация помех включена во всех режимах?
Это и есть особенность программносигнатурных приборов. Если сигнал помехи мощнее то отсеивается вообще всё.
А про стрелку - на дмз тайоты обычно 800 и 900 ругались стрелкой.[DOUBLEPOST=1494358957][/DOUBLEPOST]
настройки режимов от скорости есть, видимо по привычке как на прошлых моделях решили что происходит автопереключение.
Но оно реально нужно. Я писал уже в теме про Лайт.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Вот ещё немного....
Вот тут уже лучше, но замете, звук оповещения о нарастании не информативный... После SS очень тяжело перестроится...
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
У шоми смарта и монако S в режиме трасса отключена фильтрация помех, а у 1000го всегда включена, вот в чем разница. Хотя все они програмносигнатурные.[DOUBLEPOST=1494361308][/DOUBLEPOST]А вот еще что, жаль что не пишет дистанцию до окончания участка КСС, это можно исправить?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Не знаю, что у него там включено, но сегодня орал в Трассе на АЗС и ещё на что то...., так же практически в поле Кордон поймал...., как выше писали.... :D
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Так двери азс не фильтруются по многократно озвученным причинам уже, а кордон да, и я поймал около фермы с коровками)
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброе утро всем! Сегодня отвез дочку в школу, потом поехал на работу, и пришла мне в голову мысль: насколько возможно реализовать указание на камеру в светофоре вне зависимости от скорости движения? В Москве эти камеры все множатся, а отслеживают они, насколько я знаю, в том числе и заезд за стоп-линию. При этом, если скорость движения ниже тех же 40 км/ч, то о такой камере и не узнаешь до тех пор, пока не придет штраф. Поэтому мне кажется разумным отвязать оповещение о такой камере от скорости.
Neoline 6200s 21/14
У меня нормально до 9 выходят при подъезде.
@Radar828 Вынужден вернуть свои слова назад - сегодня по Варшавке только на муляжи на максимум выходил, на боевые Стрелки - эти самые невнятные 2-3.
BabyHummer A-328
ХЗ,конечно,но на штатной(из коробки) прошивке у меня на Муляж только говорит, а на реальную стрелку начинает орать.
ЗЫ. Может и не перепрошиваться на более свежую,пока? ;-)
ЗЫ2. Перепрошился на последнюю прошивку. После работы проеду под знакомым муляжом и посмотрю,как РД на него реагирует.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
По стрелкам не скажу, но на новой прошивке на обычные камеры орёт,а на муляжи молчит.
BabyHummer A-328
Тогда логичнее добавить скоростной фильтр АвтоСигнатурный. Это автоматический режим Сигнатурный до установленной скорости. Например, АвтоСигн: 0-120. На экране АС
Я за максимальную автоматизацию всех процессов ;-) Чтоб не было необходимости задумываться, совершать "лишние" действия, например, выезжая из города на трассу и наоборот, тем самым отвлекаясь от управления автомобилем. Ведь РД приобретают и чайники тоже. ;-)
Беру свои слова назад.
Оказывается отключение детектора по скорости сопровождается не только сменой символа С на ОР, но и сменой пиктограммы, которую я и считал признаком Сигнатурного режима.
Чтение документации иногда помогает.
Речь о радарной части или жпс?
Стрелки в спину он слабо видит на 1-2 максимум, зато в лицо прилично (по индикации)
ПС: второй раз наблюдаю картину тишины - когда жпс еще спутники не нашел). Первый раз было при первом включении и вот сегодня утром минут 5 он искал и всё это время я ехал в тишине полной. (на пути есть помехи в К, возможно он их отфильтровал) буду наблюдать. Решил отключить ЖПС полностью т к мешает понять полноту гейгера.
На КРИС П всё норм с нарастанием, на "фиксированные" камеры не ясно т к жпс оповещение перебивает.
Кордон потерял сегодня утром (впереди далеко туарег был)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Разве оповещения по точкам gps зависят от скорости?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Думаю про радарную...., с ГПС всё понятно... Может у вас такие Стрелки... Для примера - у нас по Ярославскому шоссе в сторону центра, после Северянинского моста, перед ВДНХ, висит Стрелка, фонящая как фокусима, её SS почти за 1км. на полную шкалу берёт...., Шомик 1-2 деления, да ещё умудряется потерять метров за 150-200 до неё....
BabyHummer A-328
Я там довольно часто езжу(живу на Бабушкинской). Пригляжусь. На память не надеюсь,т.к пока что путаю реакцию своего 800-го и 1000-го.
Вака
