alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Улучшайзинг экранировки - поменял на медь (рулончики для экранировки электрогитар), удобнее подпаивать провод, фото обновил в инструкции. Медь сверху изолируется скотчем (или верхний край ПЛИС). Аккуратно со шлейфом, легко обламываются ноги у пайки.
Посмотреть вложение 38330 Посмотреть вложение 38331
А вы не смотрели, что так сильно нагревается снизу (меня поднапрягло даже спустя полчаса ощутимый нагрев) ? Судя по соседней теме (Модель с GPS Supra DRS-iG67VST) несколько микросхем человек радиаторами покрывал. И у меня есть подозрение, что, возможно, именно нагрев влияет (по крайней мере, в моем экземпляре) на полный отказ детектить радар в 100м в лоб (вчера тестил, но времени ждать пока остынет уже не было), хотя на холодную полный гейгер к6
Если есть такие траблы то наверное лучше вернуть его. Там приёмник питается стабилизированным напряжением, если напряжение питания меняется, то и частота гетеродина уплывает, соответственно принимает он уже где-то в другом месте а не там где излучают радары. Может быть что-то не так со стабилизатором напряжения, как мы видим, такой косяк встречается иногда на iG серии и соответственно основная плата SG177 и приёмник изготовлены на том же заводе.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Как вернуть пару? Счас проехал ..10 мин работает, потом горячеет передняя нижняя часть...и детектор молчит на все
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
По логике - в зоне оповещения по GPS должен глохнуть гейгер, даже если впереди Чернобыль с Фукусимой вместе взятые...
Passerby! Вы, как обычно, абсолютно правы.
Сегодня подольше поездил в режиме "Приоритет GPS" и обнаружил следующее.
Действительно, в этом режиме в зоне оповещения GPS работает звуковое оповещение GPS. Это если говорить формально. А реально в отсутствии псевдогейгера в зоне оповещения GPS царит тишина, т.е. происходит подавление гейгера РД (если РД что-то ловит).
И иногда такая логика приводит к абсурду.
Реально наблюдал: еду, РД поймал стрелку, сказал "Стрелка!" и начал попискивать. Далее GPS подтверждает: "Стрелка, ограничение 60 км/ч", после чего наступает тишина (если не превышаешь скорость). Если не поглядывать на экран, где идёт отсчёт, то можно забыть о радаре и разогнаться. Зато при прохождении отметки GPS возле радара вновь включается гейгер РД, причём на максимум, т.к. мы находимся возле радара. В этот момент рефлекторно хочется нажать на тормоз, хотя самое время нажимать на газ.
Короче. Режим "Приоритет GPS", на мой взгляд, использовать не нужно.
Псевдогейгер актуален! В том числе и на камеры! Иначе пока доедешь до камеры - забудешь, что какое-то время назад тебя предупреждали.[DOUBLEPOST=1499451495][/DOUBLEPOST]
А вот это настораживает! У нас это лето холодное. Может, поэтому и проблем у меня нет.
P.S. Ждём очередной выпуск из рубрики "Сделай сам" на тему "А вот на этот чип нужно приклеить радиатор".
а уже испокон веков все используют "Приоритет РД" как оптимальный. псевдогейгер думаю будет после превышения установленных порогов.
а если вы не превышаете, то зачем вам лишние пиликания радиоприёмника слышать? Для этого и сделан приоритет GPS
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Вот и ко мне пришёл агрегат,как с моря вернуссь- обкатаю. image-0-02-04-6fdd6075c95d78ef8e4e3e16a85eb9a48a2116577ddc45d6bfbfa28d01f78a2f-V.jpg
Mr.
ЦФО
VAG
Да с этим я почти согласен. Во всяком случае, спорить не хочу.
А с видеокамерами что будем делать? Нет там псевдогейгера ни с каким превышением, потому что и превышения нет. Пока едешь до видеокамеры в условиях города, забудешь, что тебя предупреждали. Либо придётся постоянно сканировать экран РД. Вся информация РД должна наглядно дублироваться звуком. Зачем отвлекать водителя от дороги?
В полусфере обзора пилота автомобиля до-роботизированной эпохи такой сектор обзора должен присутствовать. :)
@Mr. остаётся запилить свой алгоритм и свой РД :) который будет ОК! :)
берите пример с меня, я вот так и езжу с iG77, можно сказать "сделал сам" :) при огромной помощи форума
cergi123
КК
Паджеро
Mr.
ЦФО
VAG
А я именно этим и занимаюсь. Путём высказывания пожеланий представителю Супры :)
Как и многие другие в этой теме.
Не счет псевдогейгера - давно им не пользуюсь на Конкуре (точнее сразу) т к зачем он нужен? на РД есть оповещение о превышении, его хватает. У 177 не помню уже, но по логике .. Напомните плз!
Mr.
ЦФО
VAG
177-я при превышении тоже начинает верещать, но только на радары в базе!
К сожалению, Москву, где я вынужден часто ездить, обвесили камерами контроля полосы ОТ и контроля разметки. А на них Супра выдаёт только однократное голосовое оповещение за xxx метров - как и для остальных объектов.
@Василий Белкин А использование рд других компаний запрещено?
да нет конечно, я их много потестил, но восторга ничего не вызвало, это честно.
Я все пожелания собираю и учитываю. Просто по закрытому проекту надо с небес на землю спуститься. На мой взгляд классно, что родился такой инновационный девайс, который вообще заставил измениться весь рынок и он сейчас в процессе трансформации на новые технологии. Потерянные с прошлого лета рд продавались фактически по себестоимости и уж точно на них контора потратила в разы больше денег.
Mr.
ЦФО
VAG
Потерянная и найденная партия 177-х вызвала новую волну интереса, и я делюсь впечатлениями.
А вот пожелания я стараюсь высказывать не специфические для 177-й, а такие, которые относятся в целом к реализации GPS на РД Супра.
alkl
Новосибирск
SUPRA DRS-iG68VST
Honda Accord CL7
Прошу прощения - вопрос наверно уже поднимался, но что то я на рд-форуме нормально поиском пользоваться не научился, а пролиства с пяток страниц так и не нашел ответ (а листать все 83 страницы это перебор).
На днях должен придти 177. Понятно что прошивка для него своя (на официальной страничке). А файлы баз данных совпадает с серией ig? Можно брать базы с этой темы Пользовательские базы для DRS-iG 67,68 и 77 VST, прошивки софт ?
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
Ребята подскажите, пользуюсь 77й, стоит ли взять 177, чем она лучше или хуже, не могу понять, стоит ли брать. Базы в неё можно ж Василия еженедельную заливать от 77го ведь? Или многие пишут сырой ещё, с дверьми проблема не решена
Контрольная точка, в жирном исполнении, поставлена.
Интерес всколыхнули, осталось приглушить его скромными возможностями радарной части, и проблематикой с обновками и прочим окружающим сопровождением. И тогда, наверняка (вдруг запляшут облака);) и .. этот РД станет признаком элитарного клуба :D:drink:
SpeedRacer
