SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
У меня кнопки стали дребезжать тоже с интервалом 2-3 недели. Сейчас готовлю новое крепление по типу Neoiline 9100. У меня есть возможность делать формы силиконовые и отливать потом клоны деталей. Позже сфоткаю и выложу. На днях думаю представлю воочию.Сам аппарат тоже разобрал. С правой стороны кнопки плотно прилегают к микрикам, а вот с левой зазор с 1мм. Пробовал ослаблять винты платы и выставить её- не двигается, плотно сидит. Как человек,занимающийся вакуумным литьем деталей из ППУ(сам изготавливаю и формы и выращиваю детали на 3D принтере) скажу, что косяк данный( с дребезжанием кнопок) скорей всего либо из-за инженерного просчета при изготовлении формы, либо сама форма в процессе эксплуатации деформировалась, либо нарушение тех.процесса-другого не дано...Дребезжание кнопок на своем РД решил просто-наклеил на кнопки с левой стороны скоч односторонний в 1мм. Результат-тишина!!
Misterion
saratov
niva
У меня вопрос такой - у всех так аппарат снимает днём в пасмурную погоду?
Мутно как то всё...
JBIRUS
F1 S-Bot PRO HYBRID Wi-Fi DE
Discovery Sport
JBIRUS
Discovery Sport
А сайте появилась 37 версия. Интересно, а чем она отличается от 36 версии ?
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
IMG_20191001_113155.jpg IMG_20191001_134410.jpg IMG_20191001_162035.jpg IMG_20191001_162138.jpg IMG_20191001_162201.jpg Представляю свою доработку крепления. За основу взято крепление Neoline x-cop 9100, плюс наше крепление. Все детали сделал прозрачными для эффекта воздушности.Крепиться на 3M скотче(не люблю присоски) На предпоследней фотке видно сравнение с креплением из комплекта.Разница налицо. Ну а как Вам??!
Misterion
saratov
niva
Тильда
Волгоград
RENAULT
Добрый день!
Меня замучила ошибка 5. Устройство не хочет включать циклическую запись. Как только заполняется флешка, приходится ее через меню устройства форматировать.
Флешки меняли (бюджетные варианты флешек не ставили). Посоветуйте, как быть?
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Похоже брак оптики?
Трудно сказать, в оптике ли дело, когда представленные фото через стекло автомобиля. Попробуйте сделать видеозапись в домашних условиях. А может объектив сфокусирован не на бесконечность. Судя из увиденных картинок - джпеговое сжатие очень сильное - такое может быть из-за настройки видео в меню не самого высокого качества.
Misterion
saratov
niva
В меню выбрано высокое качество видео. Запись попробую сделать не через стекло, выложу.
Павлуха
Алтайский край
HYBRID S-BOT, RD 2.10
Мицубиси Аутландер XL 3.0
У меня такая же проблема на последней прошивке, бывает в пути просто вылазит ошибка и приходится останавливаться и форматировать
Misterion
saratov
niva
Поснимал на улице, ничего не изменилось, такая же муть:
Сам файл видео:
NORMAL191002-144919F.AVI
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Проблема началась после обновления прошивки на версию FW 0.37?
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Сам файл видео:
Тут дело явно не в настройках и прошивке. Нет фокусировки у самого устройства. Пока на гарантии сдавай его.
Кстати нашел видео, как отремонтировать самому видеорегистратор когда мылит видео, это конечно чисто для познания
Ну вот, с этой фотографией уже лучше видно - объектив сфокусирован на близких предметах, а не на бесконечности. Так что, по гарантии или настроят фокус на месте, или заменят...
Dr.Livsy
VW Tiguan 2018 2TDI 4Motion
По видео...
На экспозиции -0,3 примерно так же. Пока не парюсь
Теперь по поводу ремонта...
Забрал своё устройство из Ситилинка. Была проведена замена GPS модуля. "Холодный" запуск при тех же условиях до 4 минут. Но...качество ремонта проведённого Silverstone LLC оставляет желать лучшего.
На приборе появились новые царапины, какие то ляпины жирные; лично я им пользуюсь аккуратно и у меня такого не было, но это ладно некритично.
Критично другое - на лицевой стороне где линза камеры и радара по нижней кромке появилась не то трещина, не то выдавлено чем-то - причём изнутри. Гарантийщик при выдаче предположил что мог паяльник сорваться. (попробую сфоткать этот косяк). Но и это не всё. Левая нижняя кнопка стала - как бы сенсорной. Все кнопки кроме этой нажимаются с приятным усилием и щелчком. Эта же стоит как и прежде, но видимо при сборке внутренности кнопки встали в распор. Она не нажимается. Через раз срабатывает. Написал претензию Ситилинку на возврат денег. Жду ответ.
В целом прибор неплох, но его детские болячки из-за которых несёшь дополнительные расходы (скрытая проводка, демонтаж скрытой проводки, на гарантию, с гарантии, да ещё и ремонт некачественный) - весьма подбешивают.
ДмитрийК
Пенза
Silverstone F1 S-Bot
FORD MONDEO
Заменил дисплей вчера. Руки дошли) заказывал на официальном сайте. Цена вопроса 750 руб. Плюс доставка. Меняется все довольно просто. Рамка дисплея на защелках. Дальше отключаем акб. После откручиваем два винта крепления платы, отключаем шлейф дисплея от платы и отщелкиваем дисплей от рамки. Собираем в обратной последовательности. Из инструмента: лопатка(можно использовать ненужную пластиковую карту), отвёртка PH0.
JBIRUS
Discovery Sport
Я вот заметил. Когда прошиваешь прошивку, то при считывании прошивки пишет "Чтение файла", но и когда уже обновляет прошивку выдаёт так-же "Чтение файла"... Как-то не красиво и не правильно :)
Vipra
