SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Радарная часть включена. Иначе он бы вообще не кричал (звук включен).
Радары у них рабочие 100%.
Вы могли ехать менее порога, потом скорость увеличили и пошла сработка. @kudrin538833, поймите, тут экстрасенсов нет, доктора и те пока не посмотрят, не послушают и не возьмут анализы диагноз не ставят. Попробуйте
отключите GPS и проедтесь на КРИС
проверить можно отключив GPS и проехать в режиме Трасса.
При этом нужно убедиться что полицейский радар реально рабочий, можно предварительно проехать его с другим РД.
Если нет - идите туда где приобретали
kudrin538833
Свердловская область
Silverstone F1 Monaco S
Mitsubishi
Да понял я про экстрасенсов, понял...
Разбираюсь...
При подключении каждый раз радара к компу, настройки что ли слетают ?
    79,8 КБ · Просмотры: 772
Kia
Вы сделайте то что вам посоветовали, если ничего не произойдёт - несите на возврат.
нет, если не сами не заходите при прошивке в НАСТРОЙКИ МЕНЮ и не меняете там и после этого не загружаете изменения в устройство
kudrin538833
Mitsubishi
Посмотрите, по настройкам всё правильно?
Kia
Х, Ku, Ка отключите, Ст - если есть в регионе Стрелки оставьте, если нет тоже откл, я в базе по Свердловской области не вижу ни одной Стрелки. По поводу порогов - тут не бывает правильно или не правильно, каждый сам подбирает под себя и условия региона, если есть засады на 40 км/ч, то я бы поставил откл звука и откл радарной части на 30-35 км/ч. Не заморачивайтесь сейчас по порогам скорости, надо понять работает ли радарная часть, для этого отключите GPS и покатайтесь.
kudrin538833
Mitsubishi
GPS отключить в в самом радаре или в программе пункт "смарт GPS"..?
Kia
пункт в настройках в самом РД так и называется GPS, поставьте выкл[DOUBLEPOST=1502649506][/DOUBLEPOST]
это относится к точкам из базы
kudrin538833
Mitsubishi
пункт в настройках в самом РД так и называется GPS, поставьте выкл[DOUBLEPOST=1502649506][/DOUBLEPOST] это относится к точкам из базы
Спасибо! Сейчас всё сделаю. По результатам проверки отпишусь..
Kia
kudrin538833
Mitsubishi
kudrin538833
Mitsubishi
Так и осталось, видит Крисы до 50-150 метров. Регистратора нет, записать не смог.
Заехал в магазин, где покупал. Предложили взять его на диагностику/ремонт/обмен, в течении 45 дней....
Печальная история..
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
kudrin538833
Mitsubishi
Тогда на словах опишите. Какой режим детектора был во время проезда Крисов? Смотрели в лоб или в спину?
Режим трасса.
Крисы смотрели в лоб.
Скорость примерно 80-90
Леонид157
орловская область
Sho-Me 1730, Monaco S.
Toyota Avensis, WV Passat CC
@kudrin538833, тогда это точно что-то с прибором.
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
100% в ремонт. У меня на крис в лоб начинает пиликать за 800м в режиме город1 с название сигнатуры. Может и раньше бы пиликал, но там из-за поворота выходишь и раньше никак. А так может и за километр взял бы. Так же и с кордонами в лицо около 800м - 1км и все в город1. В трассе не езжу. Стоит режим смарт и трасса с 80. По городу редко где можно разогнаться.
kudrin538833
Mitsubishi
Ну я сдал в ремонт. Дали какой то Инспектор подменный. Орёт почти на каждом перекрёстке. Положил в бардачёк..:)
Kia
КРИС-П в лоб Режим Трасса
Монако S - работа на сложном извилистом участке дороги в городе, в режиме Город 1 на вновь установленные Кордоны в спину, в GPS базе на момент проезда отсутствуют, при проезде один на противоположной стороне дороги мне в лицо, на моей стороне у стелы АЗС Лукойл мне в спину.
Далее сразу через 500 м Арена в антивандальном боксе, в лицо, в базе Монако присутствует
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 30363. Стац. радар
S_L
