SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Фото поближе я вас просил Муляжа Стрелки у которой вы стояли в 50-100 м.. для внесения в базу.
Зачем мне смотреть видео с использованием одновременно двух РД
Фото Муляжа кр.планом для внесения в БД - Вашу просьбу выполню завтра.
Даю видео с ОДНИМ РД: MonacoS_Стрелка.MP4
На 2:47 - проход Муляжа" (камеру уже в принципе видно),
в 2:52 Муляж замолкает, в 2:54 стартует К на проблемную Стрелку.
@DmHsolver
Если вы задались показать какую-то проблему детектирования Стрелки - нельзя было GPS откл. ?, какой режим стоит при проезде - Трасса ?, на К-диапазон звук трещотки, а на СТ обычный звук гейгера настроен ?, непонятно что происходит - дисплей невидно, если звук трещотки это К-диапазон получается идет какой то явный левый фон. Попробуйте тут проехать с откл. GPS в режиме Город 2.
Это явный Муляж Стрелки СТ, возможно активный.
Теперь в базе
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 20097. МУЛЯЖ
DmHsolver
Краснодар
QX50
@DmHsolver
Локальная активность этого муляжа видна на видео (есть период молчания при переходе с кам-1 на кам-2).
Прочие РД на всем участке показывали непрерывный детект Стрелки (создавая эффект дальнего детекта на кам-2), а ощущение проблемы возникло по причине "дыр" с К диапазоном у Монако. Если в сигнатурах МонакоС нет подписи Муляжа, то эффект разрыва имеет право быть и тогда это не проблема. Для финализации позже сниму в Гор2 без GPS. Т. о. потихоньку разобрали кейс. Спасибо за терпение.
В режиме Трасса Монако S не фильтрует К - диапазон по сигнатуре, возможно идет сильный сигнал К и забивает прием Стрелки, нужно пробовать режим Город1 - частичная фильтрация К и бан ДМЗ автомобилей или Город 2 - полная фильтрация и бан известных помех и ДМЗ авто.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Фото поближе я вас просил Муляжа Стрелки.
Нужно пробовать режим Город1 - частичная фильтрация К и бан ДМЗ автомобилей или Город 2 - полная фильтрация и бан известных помех и ДМЗ авто.
Фото для SpeedCamOnLine.ru | strelki | 20097. МУЛЯЖ прилагаю:
Провел тест с рук, с АКБ, без авто, без записи. GPS и фильтры отключены, FW стоковое от 25.09.17, до и после Муляжа.
1) Вы были правы - в Городе-2 сигнатура Стрелки пробивается (с К9 в Трассе на Ст6 в Гор-2).
2) Есть проблема детекта "переходного" характера: в Трассе постоянно висит К9, после переключения в Г-1 или Г-2 идет однократное сообщение "Замер скорости, Стрелка", после чего тишина и экран уходит в режим ожидания. Гейгер отсутствует. Хожу взад-перед, кручу РД - тишина. Если опять передернуть режимы, снова получим разовое сообщение и тишину :( При этом Супра177 в Трассе стабильно держит детект.
@DmHsolver
Интересные вы тесты с руки проводите ;) , с велосипеда видел тест, а пеший еще нет :).
1) В Город2 не должен пробиваться К диапазон.
2) Идет мощное излучение К диапазона, К9 и будет в режиме Трасса, сигнал сильный и забивает слабый сигнал СТ. Я так пробовал на радар Кордон, при уверенном детекте по сигнатуре Кордон, включал сильный сигнал ложной помехи К диапазона и сигнатура на Кордон пропадала, оставался только К9, при отключении помехи реакция детектирования по сигнатуре востанавливалась.
А вот в Город2 при вкл. ложного К , РД молчал блокируя К диапазон и вместе с ним и Кордон. Увы - но пока так, с полным баном помех имеем пропуски радаров и это не только у Монако S, по этой же причине и сделан вариант полусигнатурного РД.
DmHsolver
Краснодар
QX50
@DmHsolver будет время/возможность/желание - съездите на SpeedCamOnLine.ru | strelki | 11682. Стрелка
Кроме TV D700 и Omni всё что у меня есть на эту Стрелку молчит. Интересно, как себя Монако покажет.
Стрелка рабочая, ИК-подсветка вечером видна, фото за А-полосу с неё видел.
Там редко проезжаю, по возможности попробую..
MRAK2
ConquerorA-740
Mazda323F BA, AUDI C3 AVANT
DmHsolver
Краснодар
QX50
@DmHsolver
.. с полным баном помех имеем пропуски радаров и это не только у Монако S, по этой же причине и сделан вариант полусигнатурного РД.
177-я Супра таких эффектов не демонстрирует, т.е. она не относится к полусигнатурникам ?
@DmHsolver
177-я Супра определяет сигнатуру на аппаратном уровне, а Монако S на программном, а это немного не одно и тоже, и там есть свои подводные камни.
Если вы хотите посмотреть, сравнить и показать отличия работы 177-ой Супры и Монако S, и поделиться этим с пользователями, вы можете сделать это в теме
Сравнительный тест сигнатурных РД SilverStone F1 Monaco S & SUPRA DRS-SG177V
DmHsolver
Краснодар
QX50
@DmHsolver
В.Белкин говорил, что реализация алгоритма аппаратно по сути схожа, только производительность увеличивает за счет высвобождения выч.ресурсов за счет второго процессора ПЛИС.
Хотелось познать, - что есть категория неполусигнатурники, какие модели к ним относятся.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Что за новая категория ? Расскажите нам ?
Вопросом на вопрос ?
Опытные говорят о полусигнатурниках, вот у меня и вопрос - если есть ПОЛУсигнатурники, значит должны быть "целые", от которых произошли полусигнатурники :)
@DmHsolver
Так, не надо тут передергивать и переворачивать все с ног на голову, вариант полу-сигнатурного РД имелось ввиду именно Монако S т.к. в режиме Трасса и Город 1 он не работает в сигнатурном режиме полностью. Про остальные модели читайте и узнавайте в профильных темах.
Нет такого.
Osernovsky
KIA
В режиме трасса Монако принимает и озвучивает все сигналы, без пропусков по сигнатурам?
В режиме Трасса Монако S детектирует все сигналы радарной частью + оповещает об известных радарах из библиотеки сигнатур.
MRAK2
ConquerorA-740
DmHsolver
Краснодар
QX50
Подошли к главному, - получается, что Монако С спроектирован очень правильно, т. к. имеет в режиме Трасса совмещенный режим детектирования и излучения и сигнатур - образцовое сбалансированное решение с логическим "или".
Вот у 9540bt режим СТР - с логическим "и" на бан помехи, с вытекающим баном сигнала. Добавили бы еще режим Трасса+детект сигнатур моб. радаров с лог. "или" (как у МонакоС), и было бы счастье.
jurkasila
