SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
STEPAN_66rus
Свердловская обл.
SILVERSTONE F1 Monaco S
Lada Vesta, Geely Coolray A3
всем привет, проблема такая. лобовое с подогревом лежит на панели по центру(рено дастер) и нифига не робит. Может где то есть место куда лучше его повесить? или бесполезно?
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
А что именно не робит - детект или gps?
У меня на Дастере с подогревом висит по центру над панелью и всё работает.
А так слева у стойки есть участок без нитей подогрева можно там попробовать.
NiGHT
Алтайский край
SilverStone F1 Sochi Z
MMC
Странности какие то пошли с новыми прошивками. Сначала в районе декабря прошлого года все кречеты стали обзываться скатами, хотя раньше прекрасно разбирал кто есть кто без GPS (даже тестировал на еще не забитых в базу камерах). потом звук укоротили в базовой версии сообщений, теперь словами вообще ничего не проговаривает, только пикает по типу обнаружения. С мартовских обновлений перестала работать средняя скорость, от пары камер определяется только первая и всё. Думаю, как бы все обратно починить как было, только со свежей базой данных.
Не все, новые модификации Кречет-СМ
"Скат" от Ольвии
Что именно не проговаривает, опишите конкретнее.
Дайте координаты участков КСС где нет привычного оповещения, только так я могу вам ответить в чем причина.
Nafanya
Silverst. F1 Sochi Z/Monaco S
Prado 150/19, Mazda CX4/21
Странности какие то пошли с новыми прошивками. С мартовских обновлений перестала работать средняя скорость, от пары камер определяется только первая и всё. Думаю, как бы все обратно починить как было, только со свежей базой данных.
присоединяюсь, было же нормально. теперь говорит только про первую камеру как "маломощный" (РД кстати стал эту камеру детектировать).
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 27148. Маломощный
РД - в одной машине Сочи Z, в другой монако S
прошивки свежие, от 14.03.2019
А как было ? В данных координатах новый участок ММКСС, тип ММ радар и стоит в базе с января 2019.
Первую точку SpeedCamOnLine.ru | strelki | 27149. Маломощный он тоже должен был озвучить как ММ радар. Не будет на данном этапе пока только оповещения об участке КСС между двумя подобными точками, но работа по изменению прошивки в этом плане ведется.
Детектирование К-диапазон или видит по сигнатуре ?
Nafanya
Что-то про КСС на дисплее было. Координаты же я и предоставил в январе. Сейчас комплекс по-маленьку запускается.
по сигнатуре. Вокорд или Кречет, уже не помню.
И что значит первая-вторая? едем ИЗ города - на Ю-В - первая что ближе к городу, вторая через6 км.
Едем В город - на С-З - да, указанная вами точка первая...
Тут четыре точки, двигаетесь из города Х.Мансийск стоит - ММ радар, через 3 км, опять - ММ радар.
В обратном направлении в город - ММ радар, в спину, через 3 км - ММ радар, в спину. Вот так вас должен оповещать РД в данном месте. Участка КСС, как вы пишите;
в данных координатах никогда не было. Изначально стоит ММКСС, оповещать об подобных участках КСС будет только в будущих прошивках. Думаю вы совершенно в другом месте слышали про КСС.
Nafanya
Поправлюсь, сказал об этом ВР.
А нельзя сделать вместо ММКСС сделать как у всех, КСС, по данным координатам? зачем делать разные типы участков контроля средней. задача одна...
Нет - нельзя, принцип внесения таких типов поменялся, данный тип ММКСС помимо КСС между двумя регистраторами, фиксирует моментальную скорость (ММ радар) в момент проезда радара.
Раньше, комплексы Автодория фиксировали только КСС на участке, в базу вносились только участки КСС, современные комплексы ФВФ могут фиксировать как моментальную скорость, так КСС между регистраторами = ММКСС.
P.S.
В будущем оповещение будет о ММ радаре и о КСС.
STEPAN_66rus
Свердловская обл.
Кароче не понятно что было, не работал вообще. обновил прошивку, проверил на другой машине и потом снова в дастер. Все заработало...
bucefal82
Рязань
G-800STR(N), Monaco S
Skoda Octavia Tour 1,4
Shmit
Ташкент
silverstone f1 monaco s1
Chevrolet spark
Всем здравствуйте есть вопрос в новым прошивках добавился пункт: Чувствительность радара. По умолчанию 2 стоит. Этот режим соответствует с тарой чуствительностью что было на в ранних прошивках? Или 3 режим это стандартная чуйка радара что было и раньше?
NiGHT
Алтайский край
MMC
"Скат" от Ольвии
видимо у нас в барнауле все кречеты-см стоят. просто, раз уж знает тип и правильно его опознает, то почему бы не оставить как было.
звуковые сообщения заменены пиками (никаких слов нет). интенсивность и продолжительность пика означает тип сообщения.
по средней скорости не оповещает на этих парах, стабильно:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23940. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23937. Маломощный
а с этого года еще на этом (в том году работало):
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 525. Маломощный
кстати, раньше в этих местах была еще одна особенность, которую антирадар не переваривал, это когда мгновенная и средняя скорость различались. например, перед камерой стоит 40км/ч, а средняя 60км/ч. их забивали в базу спидкама как пару разных камер, и мгновенная скорость препятствовала обнаружению и вычислению средней.
извиняюсь, за задержку с ответом.
Если оставить как было, то все Скат, в том числе и мобильные озвучивать будет как Кречет. Сигнатурный сигнал Скат отделили от сигнала Кречет, раньше он совпадал.
Если в радаре Кречет стоит радарный модуль как у Скат, то как по вашему должно озвучивать ?
То что вы описываете походит на активный режим ExtraMute, проверьте свои настройки.
Именно по этим точкам ответил тут
SilverStone F1 - работа по базе GPS оповещений.
Сейчас есть дополнительное поле для внесения разного лимита скорости на подобных участках, но в выгрузку базы пока это не попадает, возможно в будущем этот вопрос тоже будет как-то решатся.
NiGHT
Алтайский край
MMC
Если принципиально, то озвучивание должно быть по радиомодулю.
Просто до декабря, все скаты в барнауле распознавались как скаты, а кречеты, как кречет. значит они уже имели разные сигнатуры. теперь обе сигнатуры имеют одно имя скат. если ввели в распознавание новые сигнатуры, логично было бы им давать новые имена, даже если сами радары по названиям совпадают.
проверю.
ок, ждем.
Это и идет озвучка радарной части, сигнатурное определение радара, не GPS.
Этого не может быть, все радары Скат до изменения озвучивались радарной частью К-диапазон, по сигнатуре распознавались как КРЕЧЕТ.
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Подтверждаю! В Барнауле на ул.А.Петрова СКАТ раньше определялся как Кречет, а теперь он определяется правильно, но и Кречеты стали СКАТами
Vedemon
Алтайский край
Silverstone F1 Monaco S
Большое
Скажите, а где можно скачать старую прошивку? Пускай она не определяет моментальную скорость, но показывает среднюю. На сайте оба варианта только с определением моментальной. Или хотя бы есть возможность выдрать из детектора старую прошивку? На руках два детектора, один с новой дурацкой с определением только моментальной, и второй со старой, где показывает среднюю скорость.
@Vedemon, дело не в прошивке, а в смене принципа внесения таких типов в самой GPS базе, если вы поставите на старую прошивку новую базу, будет тоже самое.
Работа по изменению прошивки с обработкой таких GPS точек ведется, будет оповещение о моментальной скорости и о КСС на участке .
mikitka
