SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 498
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
А вот сюда позвонить не хочется?
ZinIg
Octavia A7
Блин. А вот интересно Вы как свой РД обновляете? Той обновлялкой что в архиве идет с базой? Или как то еще?
Дело в том, что дата базы записана внутри базы в открытом виде. Откройте bin файл в блокноте и посмотрите. 2016-06-01_170833.jpg
Поменяйте дату на 160601 сохраните файл и прошейте и будет у Вас база от первого июня. У меня все нормально показывает.
ZinIg
Octavia A7
Позвонить не проблема, хотел сначала понять — это массовое явление или мне так свезло!
Кстати, позвонил — тишина как в танке: не соединяет со службой поддержки
ZinIg
Octavia A7
Дело в том, что дата базы записана внутри базы в открытом виде. Откройте bin файл в блокноте и посмотрите. Посмотреть вложение 27317
Обновляю экзешником из архива с базой. В базе .bin прописано "v2.0 160527", а в РД после установки 160415. Значит что-то работает не так, как надо... Вручную поменять можно, но получается, что РД некорректно считывает инфу из файла — где гарантия что он только дату неверно считывает.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Мануал, скачанный с сайта вместе с программой обновления прошивки сегодня,
самая его нижняя часть:
Если вы дальше хотите обновить Базу камер...
1) Скачайте архив с базой камер.
2) Распакуйте архив.
3) Запустите SilverstoneF1 Updater v2.2 через правую кнопку мыши, выбрав запуск от Администратора. Обязательно от имени Администратора!
4) Программа обнаружит устройство сообщив об этом надписью зелёными буквами "Готов".
5) Выберите пункт БД. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ. Укажите путь к файлу базы камер: Monaco_160520_DB.bin.
6) Программа выдаст окошко с выбором версии прошивки: выберите свою (v02.01 ~). Нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ В УСТРОЙСТВО.
7) Программа напишет "Успешно!". База данных обновлена. Нажмите кнопку END.
8) Отключите Monaco от компьютера.
9) Хорошей дороги!
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Последняя на сильверстоуне от 27 мая , а на интерповере от 13 мая. Странно это...очень странно. А вот через блокнот можно действительно что хочешь написать:)
Вам специально к базе прикладывают прошивальщик. Ну не получается через 2.2. Попробуйте через то что с базой идет. Зачем себе проблем на голову искать? Не зря ведь его в архив к базе прикладывают?[DOUBLEPOST=1464781802][/DOUBLEPOST]
Вот это уже другой вопрос. А теперь давайте, рассказывайте у кого какая версия прошивки стоит:)[DOUBLEPOST=1464781950][/DOUBLEPOST]У меня 11-я. Как с Челябинска вернулся так еще и не прошивал больше.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Попробуйте всё же обновить с помощью универсального загрузчика (который с прошивкой идёт), чем чёрт не шутит. Я пока туда-сюда с 11 на 22 прошивку прыгал 2 раза намертво подвешивал РД при включении в машине. Там чего то друг с другом не дружит(прошивки , базы , загрузчики) и в проге вместо даты базы буквы появляются и в этом случае РД при включении зависает и "развисает" только когда базу через новый загрузчик заливаешь. Там всё таки баг какой-то с базами и возможно , что если Вы базу через новый загрузчик зальёте всё встанет нормально(возможно, но далеко не факт, но попробовать стоит, хуже то не будет).
ps Вспоминаю сижу когда этот зависон происходит, вроде если установлена старая прошивка и база и обновляешься с помощью загрузчика от 22 прошивки, но обновляешь только саму прошивку и голос, а базу оставляешь. Вроде в этом случае буквы вылазят и РД зависает при включении на проверке базы. Хотя возможно у меня РД аномальный какой , мне ведь его из Москвы прислали с БИОС обновлённом в сервисе(ещё до того как прогу для обновления БИОС выложили на сайте) .
У меня по другому получилось в Челябинске. С 22 прошивки перепрошил на 11 а базу не трогал (Осталась база КЗ прошита) И при запуске либо сразу DB E0 высвечивалось. Либо если запустился, то в процессе движения... Накатил базу казахскую еще раз. Все нормализовалось. Прошивал стандартными прощивальщиками.
psn
Екатеринбург
Во-во именно эти буквы на самом РД и вылазят( в самой проге тоже буквы , только их не 4 а много, где то выше в теме есть даже картинка)
Dusvod
Рено Дастер
Сейчас смотрел официальный сайт. На нём исчез загрузчик SilverstoneF1 Updater. Остались только отдельно обновления прошивки и базы со своими загрузчиками.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Сайта 2 : сильверстоун и интерповер.
ZinIg
Octavia A7
Сейчас перепрошил все заново:
FW 0220 через универсальный апдейтер (из архива с оф сайта)
Image 0021 через универсальный апдейтер (из архива с оф сайта)
BD 160527 через прошивальщик из архива с оф сайта
Вот что увидел на РД после перезагрузки
И еще, при выборе в меню пункта про перезагрузку выдает страшный треск секунды две (тоже самое в движении при озвучивании поста ДПС и стрелки без проговаривания ограничения скорости):
[DOUBLEPOST=1464785461][/DOUBLEPOST]Сдается мне, что что-то неладно с новым универсальным прошивальщиком от 22-й прошивки
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Голос не встал правильно. Попробуй голос заново ( тот что image файлик). Его можно залить 2мя вариантами: база данных и голос, либо сделай проще, в ветке есть отдельный файл с голосом мини. У меня это лежит в одной папке с загрузчиком 22м. При прошивке, ставишь галку в проге на ГОЛОС и кидаешь ссыль на этот файл и все заработает. Базы свежее есть. Их также можно качнуть с оф сайта.
Пы.Сы. С 22м прошивальщиком ладно все. Разберись и процесс попрет.
ZinIg
Octavia A7
В том то и дело, что все с оф сайта, не крякнутое (в смысле голос не mini), базы последние с оф сайта — по идее все должно вставать нормально без танцев с бубном, ан нет - встает коряво. Отсюда и вывод про последний прошивальщик.
Кстати, с прошивальщиком, который с 11 прошивкой шел никаких проблем не было (ни с голосом, ни с БД)
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Купил я сегодня радар в Ситилинке. Серийный номер начинается на 1603
Прошивка стояла 01.10. БД v2.0 160111
Прошил тем, что лежит на SilverStoneF1
Версии получились теже что и у @ZinIg
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да не хочу доказывать ничего. В день прошиваю 3-5 устройств. И ни с одним прошивальщиком небыло проблем. Я предложил перезалить голос. А делать это или нет , тут уж на личное усмотрение. По факту: голос не встал как надо. Самый простой вариант : воткнуть готовый , отдельно распакованный голос MINI. Есть в ветке .
ZinIg
Octavia A7
Именно этим (голосом) сейчас и занимаюсь. Но голос - это меньшая из проблем. Что с БД делать? Вот уже и у @lar та же проблема. Я к тому, что нет уверенности в том, какая именно база в РД. Причем РД ни какие-то непонятные буквы пишет, а вполн себе конкретную дату, только она совершенно не совпадает с той, что прописанна в БД. Отсюда и непонятки, что с базой то делать?
