SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 499
тогда могу предположить, что это из-за базы GPS косяк :( кстати попробуй урезанную 06.02, вдруг прокатит :)
В базе тут ничего кардинально не менялось. По ул. Коммунистическая на каждом перекрестке тип Контроль СФ.
Появилась проблема. Монако начал заикаться, т.е. проговаривает фразу не до конца, и циклически её пытается произнести сначала, до тех пор пока не начнет произносить новую, последующая тоже уходит в заикание. Было замечено что глюк проявляется именно в определенном участке города Саранск. Скрин карты прикрепил.
Я так понимаю это происходит при движении только по ул. Коммунистическая?
А по ул. Полежаева к примеру как РД ведет себя ? Раньше как вел себя при движении по ул.Коммунистическая ?
Схематично нарисуйте конкретный маршрут движения, укажите настройки и желательно видео с глюком проезда данных точек.
Все это лучше писать в теме
Monaco - работа по базе GPS оповещений.
T@Pe
Мордовия
SilverStone MONACO F1
KIA Ceed
Что Вы править то собрались?
Странный вопрос. Править Баг что вызывает заикание. Нет?
Нет, не только по Коммунистической, также и Полежаева и Титова.
Т.е. проблема в базах получается? Не в прошивке? Т.к. она тоже обновилась с 02.23 на 02.26
Видео запишу. Маршрут укажу.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
Так если ни у кого больше не заикается, что править то? Базы тоже не менялись по Саранску...
А может заикается просто люди не пишут об этом?
Проблема появилась сразу после обновления. Так что есть уверенность в том что проблема с софтом. И опять же, проблема имеет место быть (была замечена) только в определенном участке города. В остальных местах проблемы нет.
Если бы у всех заикалось, тут бы такой вой стоял :)
Возможно и в прошивке, в последних версиях прошивки появилась фишка - Впереди еще одна камера, возможно с этим связано, но подобную проблему у себя лично не замечал, точно так же стоят точки Контроль СФ на каждом перекрестке. Вообщем снимите видео, послушаем - посмотрим с чего он у вас стал заикаться ;)
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
В продолжение глюка с заиканием. Вот видео как он себя ведет Прошивка официальная от 06.02.17.
На карте Красные линии где точно глючит. Зеленая где проблемы нет и проходит. Оранжевая, это маршрут из видео. Глюк Monaco F1.PNG
@T@Pe
Явное зависание голосового и звукового GPS оповещения, на дисплее-то визуальная информация в норме, то есть сам РД работает, спутники поймал, а оповещение GPS зависло, тоже самое с PASS. Дело не в базе и не в прошивке, что-то у вас при обновлении РД криво встал голосовой файл, возможно последствия после загрузки не официальной озвучки.
Сегодня специально загрузил с официального сайта последнюю базу-прошивку, проехал по городу - ничего подобного нет, все работает штатно, чуть позднее еще проеду - видео работы на подобные точки в базе будет уже завтра.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
@T@Pe
...Дело не в базе и не в прошивке, что-то у вас при обновлении РД криво встал голосовой файл, возможно последствия после загрузки не официальной озвучки...
То что зависание звукового оповещения это факт. Но и факт то что глюк привязан к местности. Так как в других местах оповещение таких же камер идет без проблем, и радар работает идеально. И если отключить GPS там где он глючит, то глюк проходит.
Глючит в одних и тех же местах, глюк проходит в одних и тех же местах.
И из этого у меня складывается впечатление что GPS база камер имеет к этому отношение, так как глюк в одних и тех же локациях.
А то что у Вас он не проявляется, возможно он есть только в Саранске? :) Другого такого РД для проверки нет (
Так при отключении в настройках GPS, нет и оповещение - GPS активно и звук PАSS тоже отсутствует, только на эти звуки я вижу зависание. А раньше как у вас тут работал РД, дело в том что эти точки не редактировались и база тут не причем, да и на дисплее РД отрабатывает эти точки без проблем - штатно, дело в зависание и не корректной обработке звукового файла, а то что вы это ассоциируете с местом расположения, не знаю - чудес вроде не бывает, o_O совпадение ?
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
Да, забыл уточнить что в настройках когда ходишь, при зависании там тоже все звуковое оформление зависает и заикается.
Езжу много. Глючит именно в определенных местах в городе. Т.е. всегда в одних и тех же. Не совпадение...
Даже на видео где PASS перестал повторятся ,он всегда именно там прекращает заикаться.
Что-то у вас с звуковым файлом не-то.
При загрузке официальной базы-прошивки, используя универсальный загрузчик - ГОЛОС Версия .., что пишет, ошибки нет при загрузке ?
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
Ошибок нет. Все в штатном режиме. Версии пишет корректные. Детектор в авто, если надо выложу скрины чуть позже.
Ответил и видео тут
liho
X-323
не наше
Появилась проблема. Монако начал заикаться Посмотреть вложение 34338
Началось все после того как обновил базы и прошивку с версии от 31.10.16 на 30.01.2017. Сброс и обновление на 06.02.17 не помогает. Как можно это побороть?
У меня заика появилась в декабрьской прошивке, в которой был изменен голос (0.24 что-ли). Обновлял еженедельно. Серийник на 1511... Биос обновлял. Заика начинается с включения: ДЖИПИ, ДЖИПИ, ДЖИПИ ... (вместо джипиэс сопровождение активно) можно слушать 2-5 минуты. Ну и далее по полной программе. Причем везде. Звуковое сопровождение (зависание) PASS от камеры к камере, либо жмактуть по кнопкам чтоб замолк. В районах Мордовии такая же чехорда. В соседние регионы не вызжал. Откаты и перепрошивки все бестолку. Техподдержка не помогла. В общем с успехом сдал Монаку во второй раз по гарантии.
P.S. Со слов продавца я третий из примерно 20 проданных монак кто обратился с аналогичной проблемой. Похоже какчество монаки оставляет желать лучшего.
Похоже кто-то делает поспешные выводы. Каким боком глюки в конкретном софте говорят о качестве прибора?
Прочитал последние две страницы темы. Есть проблема! И даже видео прикреплено. Но почему-то упорно не хочет быть признан имеющийся недочёт. Проблема как выяснилось не однократная, а становится некой тенденцией, ибо уже два случая по Саранску и один в столице + ещё два со слов продавца. Никто не говорит что это происходит повсеместно, но это есть в определённых местах и повторяется там неоднократно!
Вот есть такое, что глюк происходит именно в определенной части города. Вот есть такое, примите как факт.
И как минимум два РД глючащих одинаково в одном городе не тянет на совпадение
А вместо того чтобы признать имеющуюся проблему - людей, пишущих об этом, гоняют из темы в темы: то пишите здесь, то пишите тут! А ещё и пытаются в чём-то упрекнуть!
@T@Pe
Сначала вы уверяли что дело в базе, сейча в прошивке.
Эта тема по работе с базой, про глюки в прошивке пишите в основной теме Монако, у меня на прошивке 2.26 ничего подобного нет, все работае без глюков и зависаний.
Да не должен человек сидеть и разбираться в чём у него там проблема с неработающим должным образом РД - это проблемы официалов! Кстати где они? По всей видимости вообще редко появляются на форуме. Последняя активность 23 января.
Так и хочется добавить: Пилите Шура - пилите!
И что ты предлагаешь? Всем офисом , что б они срочно выехали в Саранск? :). И потом не стоит забывать, что этот глюк надо как то объяснить корейцам. А тем надо время, чтоб найти косяк и исправить...
Да там езды то всего 650 км :)
Я с этим полностью согласен. Даже возражать не буду.
Просто зачем человека то пинать?
Ладно если был бы пустослов, но ведь нет же - даже видео выложил.
Да и второй на форуме появился, правда в подписи в графе Адрес указано Столица, и я не думаю что это Беларусь, хотя и вполне возможно, а предполагаю, что это столица нашей Родины :)
  • Спасибо!
Реакции: T@Pe
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Вчера мужик один рассказывал. Только в одном месте у него заикается при старте. Фраза о том что спутники обнаружены. Многократно типа спутники обнар.. спутники обнар... спутники обнар...
Вернули ему прошивку 2.20, вместе сбазами, что в файле идут, проблемы нет. Вернули 2.26 с новыми базами, сделали сброс. перенастроили и отправили проверять.
Место с глюком в приложении.
[DOUBLEPOST=1487062442][/DOUBLEPOST]Про другие места он не говорил. Только про это место.
