  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Ваще какой то глюк пытаюсь обновить базу от 6 июля , а она 29 июня остаётся, пока голосовую прошивку не поменял, обновление не пошло... но вот что вышло:
Какую голосовую ставишь?
alexd123
taz
evgen66
Star Air Wi-Fi
Женскую укороченную, делал сброс к заводским и вот опять 29 июня но не 6 июля: не дает на новую базу обновится.
evgen66
Star Air Wi-Fi
просто на женскую:
тоже самое база 26 июня
evgen66
Star Air Wi-Fi
Только версию меняет а базу нет, может на 100 прошится а потом еще раз на 105?
alexd123
taz
Загрузить кнопку надеюсь нажимал?
evgen66
Star Air Wi-Fi
ну а какже :)
alexd123
taz
Просто скрин как будто прога проверила версию и на этом все остановилось.
evgen66
Star Air Wi-Fi
502 прошивальщиком на 100 удалось
evgen66
Star Air Wi-Fi
ни как не обновляет базу, прошивку как видим обновил а базу нет: что я делаю не так :)\
Это повторное подключение после обновления и сброса к заводским установкам. Загрузчик просканировал и выдал такой результат.
что я делаю не так
А теперь надо подсунуть файл прошивки ;)
Ставишь точку в кружке где слово Файл, затем нажимаешь кнопку Открыть и подсовываешь свежескачанный файл прошивки.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@SilverStone F1, V105 , База от 29 июня детектор стал оповещать по базе gps камеру Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 30913. Маломощный с соседей дороги, ранее такого не наблюдалось: на карте точка слева от куда начинается оповещение. Первый раз проехал со скростью 80 и оповещение было чуть пораньше.
Здравствуйте @evgen66.
Вам сейчас насоветуют, из ваших настроек видно что Смарт GPS вкл., в этом случае дистанция оповещения регулируется автоматически, в зависимости от вашей скорости, чем выше скорость, тем раньше вы услышите GPS оповещение, соответственно захват угла точки будет больше.
Настройка собственной дистанции, работает только при Смарт GPS выкл.., в этом случае вы можете самостоятельно настроить дистанцию GPS оповещений в различных режимах, работать это будет при условии активного автоматического режима Смарт, либо в ручную установленного режима. т.е установили Город 2 - 100 м. Город 1- 200 м, Трасса 600 м, при переходе режимов Город-Трасса в авто-режиме Смарт, дистанция будет браться исходя из ваших настроек.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Фсё кажется бобик сдох, упдатер его видит , а при подключении к питанию экран не горит, на кнопки не реагирует :)
и вон чё
evgen66
Star Air Wi-Fi
evgen66
Star Air Wi-Fi
чудо на стационарном компе произошло (до этого на ноуте обновлял всегда)
GVS72
