SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Imperator007
Казахстан
Neonline 7500s,Sochi Z
  • SochiZ_09072018.zip
    3,9 МБ · Просмотры: 326
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
От прошивки прием gps не зависит. У меня со всеми прошивками прием был одинаково хорош. Прошиться заново может и стоит, но точно не более старой прошивкой.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну если для Вас 2 разных радара, с разной установкой всё равно как один, отписывать далее что то бессмысленно. :pardon:
Ну если вы считаете одну и туже модель радара двумя разными радарами, то для меня тоже все предельно ясно.
А я согласен с "gem". Радары хоть и одинаковые могут фонить по разному,хоть и висят рядом. Что в них может отличаться хз, может мощность излучения, может частота сбилась, может угол установки или ещё что. Для примера есть у наз пара Крисов , висят на ферме рядышком и направлены в разные стороны. Ещё несколько месяцев назад определялись приблизительно одинаково (1км грубо). Я езжу мимо них каждый день в обе стороны. Последнее время один радар стал обнаруживаться радарной частью в 3 раза хуже (ближе). Что с ним стряслось не знаю,но факт бесспорный. Практически ситуация зеркальная с Вашей, но я не крутил рд,как Вы, просто одни и те же радары стоящие рядом показывают разные результаты при детектировании. Чтобы не быть голословным вот эти радары-
    334,6 КБ · Просмотры: 607
@psn
Ну почти тоже самое я пытался объяснить @Lexa59rus. Радары мобильные, мощность излучения зависит от состояния акума. Как правило - там юзают далеко не "свежие" акумы. При падении напруги источника питания - мощность радиосигнала падает. Так же, на видео видно кардинальные различия по установке радаров. Сугробы значительно снижают дальность излучения. Так же высота и угол установки значительно влияют на детект радаров.
Так что, два одинаковых радара одной фирмы (будь то С или П), априори - не являются "одним" радаром.
Реакции: psn
Dr_SAN
ХМАО-Югра
Toyota Harrier
Прошился заново последней прошивкой (через откат на предыдущую).
После прошивки - сброс на заводские настройки.
Сегодня в пасмурную погоду - старт GPS через 14 минут, после этого в течении получаса дважды терял спутники примерно по 30-40 сек.
Похоже проблема в GPS модуле, попробую вернуть РД ...
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
Тойота королла
@psn
Повторяю последний раз- данные радары стоят рядом, это одна и таже модель, да это не один и тот же радар в самом прямо смысле этого слова, однако модель радар одна и таже.
Не имеет смысла и не будет иметь ездить на данные радары по отдельности ибо они стоят рядом и влияют друг на друга!
Вот как по вашему я должен прокатить рд на один из этих скатов если они стоят рядом?
Объясните и я прокачу без проблем.
Возможно вам стоит более четко выдавать свои мысли и под словами "прокатить на один из них в одном режиме" вы имели ввиду прокатить с одного направления пару раз в одном режиме. Потому что повторюсь отдельно на каждый из этих скатов прокатить не получиться! Это бред! Взаимное влияние двух этих радаров на рд полностью ставит на нет объективность результатов таких покатушек, с утверждением что тестируем именно на такой то стоящий радар.[DOUBLEPOST=1552457478][/DOUBLEPOST]
разные
У кого как стартует GPS ?
У меня после включения GPS активизируется через 5-10 минут. После старта бывает теряет спутники на короткое время.
Обычно холодный старт занимает менее одной минуты, в условиях плотной городской застройки
РД лежит приборной панели. Стекло обычное.
Прошивка не должна влиять на поиск спутников, мой прибор один из первых, прошивался всеми прошивками, проблем с GPS никогда не было. Попробуйте включить РД вне авто и посмотреть как долго будет искать, если так же - то в сервис.
Dr_SAN
ХМАО-Югра
Toyota Harrier
Вне авто также проверял, поведение прежнее.
Связался с продавцом, объяснил ситуацию. Будет замена на новый.
Alex2019
Калининградская
микроавтобус
Добрый день. Мучаюсь выбором радар детектора. Остановился покa на SilverStone F1 Sochi Z. Взял на тест. Возникло пару вопросов.
1. В инструкции ничего не написано по поводу пункта меню "Чувствительность РД", показания от 1 до 3. На какие режимы влияет этот пункт, и какая цифра соответствует самомо чувствительному.
2. РД при работе сильно греется. И это еще не лето, на улице пасмурно. Это так задумано, или все таки брак.
Греется нижняя часть.
3. Объездил сегодня пол города. Стационарные камеры предупреждает по GPS. Счечик гейгера ни разу не заверещал. (Отключение радарной части поставил 0). Не понятно. То ли РД не ловит их. То ли если предупреждает по GPS, радарная часть не тревожит.
Проехал специально мимо треноги. (Раадрый комплекс не такой как на столбе), К диаппазон заверещал.
Стационарные такие Google-Ergebnis für https://specialcomplex.com/specialcomplex-site/imges/SKAT1.jpg
И такие Weiterleitungshinweis
Приветствую @Alex2019
Уровень настройки чувствительности распространяется только на работу РД в режиме Трасса, на сигнатурное определение радара это не влияет.
Уровень 3- максимальный уровень.
Уровень 2 - средний уровень - количество ложных сигналов от автомобилей и автоматических дверей уменьшено.
Уровень 1 - низкий уровень - большинство ложных сигналов могут быть исключены, за исключением сигнатурного определения постоянного К сигнал.
Изменения внесены в прошивку недавно, мануал не обновлен.
Если это не критичный нагрев (рука не терпит :eek:), то это нормальное явление.
Для проверки и понимания работы радарной части, отключите в настройках GPS и покатайтесь на радары (не путать с без радарными комплексами), в различных режимах Трасса - Город 1/2 и разной чувствительностью, так вы поймете дальность обнаружения радаров и сигнатурное определение их.
По первой ссылке малошумный радар СКАТ, если радар работает - должно быть сигнатурное определение Скат, в спину детектируется очень плохо любым РД
По второй ссылке малошумный радар Кречет, сигнатурное определение Кречет, в спину детектируется плохо, если новая модификация радара - в этом случае в нем может стоять радарный модуль аналогичный как у Скат, соответственно по сигнатуре определяться будет тоже как СКАТ.
Из за своей малошумности - в помощь GPS оповещение.
Если радары отсутствуют в GPS базе - пишите в разделе Базы радаров (камер) или в личку, при подтверждение добавлю в GPS базу.
Alex2019
Калининградская
микроавтобус
Ну что. Покатался по городу.
GPS - выкл
SMART GPS - выкл
АЕМ - выкл
Режим город 2
Скаты на столбах, почти в притык. (По городу стоят в зонах 40км/ч)
В спину вообще никак. Грешу на то что девайс установлен в микроавтобусе (пассажир). походу экранирует.
П.С. Не совсем понятна функция АЕМ
Smart GPS нужен только для определения дистанции GPS оповещений, если GPS откл. роли не играет.
В мануале вроде дословно все расписано. Нет ?!
Активный режим АЕМ - выдает на сигнал К-диапазон только кратковременный сигнал - пик, гейгера нет
Сигнатурного определения сигнала гейгера это не касается, нужно понимать что радар который отсутствует в библиотеке сигнатур, типа радара Арена, или на радар который еще не определен сигнатурой, на этот радар будет сигнал гейгера урезан до заданной скорости как просто - пик.
Режим город 2
В городе сложно судить о данном детектировании, тем более в чисто сигнатурном режиме Город 2, поясняю: в этом режиме баняться все ложные сигналы К-диапазон, соответственно сигнатурный сигнал Скат так же подвержен сложной обработке в этих условиях. Вы не указали как РД реагирует на радар Скат - "в притык", какое идет оповещение ?
В режиме Трасса какая реакция ?
Лучшим пониманием вашей проблемы будет - видео проезда радара.
P.S.
Пока по непроверенным, и неподтвержденным данным - есть штрафы с радаров типа СКАТ замеренные без радарным методом, именно в Калиниградской обл.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
@Maicl есть ли шанс на появление настройки приоритета GPS/радар?
Хорошо, предлагайте алгоритм работы такого приоритета.
Что значит приоритет GPS/RD ?
Приоритет GPS - получаем только GPS оповещение игнорируя RD, в этом случае можно включить режим Город 3 или вкл. Город 2 + будет только сигнатурное оповещение RD. Причем все это можно сделать нажатием кнопкой city не входя в меню,
Приоритет RD - получаем только работу радарной части игнорируя GPS оповещение, в этом случае можно отключить GPS и получим только работу радарной и сигнатурной обработки в режимах
Трасса (чувст-1,2,3), Город 1, Город 2.
Единственное - во всех этих приоритетах не будет параллельно отображаться информация на дисплее, но информация я считаю должна больше восприниматься на слух.
Пишите, как вы видите работу такого приоритета, нужен он или нет.
Spaik
Ростовская область
Silverstone
Шевроле Лачетти
Добрый день! Выбираю себе РД. Sochi Z или Monaco GS. Это будет первый мой РД. Подскажите.
Midas
Subaru Forester
Приоритет РД или приоритет GPS - в ситуации, когда одновременно должны воспроизводиться звуковые сигналы с GPS и радарной части, воспроизводится тот звук, который в приоритете, на дисплее отображаются оба оповещения.
Я что-то вас не пойму, пишите одновременно должны воспроизводиться и радарной частью, и GPS оповещением, на данном железе это невозможно, процессор один.
Тут же пишите;
Так я выше написал как это настроить, единственное на дисплее не будет информации.
Midas
Subaru Forester
@Maicl понял, спасибо! Жаль, что нельзя оба предупреждения показывать - я думал, можно так сделать.
Imperator007
Казахстан
Sochi Z и для трассы хороший и для города.Monaco GS это он просто будет говорить название камеры,комплекса и т.д какие у него есть базе,а например Крис П (передвижной) он будет говорить как диапазон К.А Sochi Z будет и в городе называть все стационарные комплексы и на трассе.Короче Sochi Z твой выбор.Сам катаюсь с Sochi Z в режиме трасса (прошивка 1.06)ни 1 штрафа не было,единственный раз на Визир попался который одиночными стрелял,но это уже моя вина,так как потока не было один ехал по трассе,Sochi Z та сработал,но уже зафиксировали меня.
P.S есть еще радар Neonline 7500s он хорош для трассы,дальность детектирования передвижных комплексов отличная+есть оффициальная поддержка старых прошивок+баз к ним т.е если тебя не устраивает новая прошивка ты без проблем можешь откатиться к любой прошивке и поставить на нее актуальную GPS базу,это мне импонирует у Neonline.У Sochi Z нет там принудительно компания заставляет обновляться на новую прошивку.
P.s хотелось бы чтобы кураторы донесли представителям компании Silverstone чтобы они выкладывали старые прошивки для радар-детекторов своих+актуальные GPS базы к ним.
Spaik
Ростовская область
Silverstone
Шевроле Лачетти
Добрый день! Купил Sochi Z.
Подскажите как настроить.
Ростов на Дону. Трасса М4.
Вначале месяца еду в Минск.
Это мой первый радар.
artem1233214444
