Subini GR4
Comandante
Ленинград
n\a
n\a
Может и NandFlash и ResidentFlash. Вытащите ВСЕ флешки (если они есть): сбоку (для навигации) и сверху (для регистратора). Должна остаться одна память устройства. Вот там и надо все посмотреть и перекинуть с донора. Других способов восстановить я не знаю. Только в сервисный центр...
Мне до ResidentFlash не добраться. Пока он жил, был переведен в функцию Usb Storage, поэтому теперь к компу он подключается только так. Можно, интересно, как-нибудь до Резидент добраться без Активсинка?
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
Нужен доступ к ResidentFalsh. Я не помню, но может Nand = Resident для этой модели. Флешки вытащили все? Доступ к тому что осталось после того как флешки вытащили есть? Режим USB Storage - это самый лучший вариант передачи данных
Comandante
Ленинград
n\a
n\a
Вытащил, остался в доступе только встроенный NandFlash. Если на Nand'е, только пользовательские данные, то не поможет все это, мне так думается.
Поддержка, как и предполагалось, ответила - отправляйте в сервис. :) :)
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
Дело Ваше: я бы попросил у людей дамп их памяти и скинул в девайс. Попытка не пытка
Comandante
Ленинград
n\a
n\a
Не, я ж только за. Я попросил коллег. Если будет дамп, конечно попробую реанимировать.
Comandante
Ленинград
n\a
n\a
Сегодня разобрал его, думал батарейку сдернуть. Фигу, жестко припаяна на плату.
goldfau
GR4 1240
Ваз 2106
Всем привет! Попалась мне в руки эта игрушка. При проверке на ходу разность в показаниях спидометра на машине и на приборе составляет от 14 до 16 км\ч...
Это нормально или я один такой счастливый? (на машине больше)
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
У меня где-то 7-10 км разницы. На машине больше. Вообще говорят что по GPRS точнее определяется скорость. Если есть знакомый гаишник, то можно попробовать его прибором померять
goldfau
GR4 1240
Ваз 2106
Еще один вопрос - пробки с Не лицензией работают или нет?
(если работают, то как их запустить)
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
Самое сложное - это прикрутить 3G модем: вообще это тема поднималась не однократно. Воспользуйтесь поиском, я не пробовал, но пишут что все это реально. Если получиться подключиться к интернету, то пробки будут работать (только нужно найти Навител ломанный с пробками: это не проблема)
valeroncik
Moldova
subini
Добрый день, дали этот девайс для апгрейда, Навител 9,1 встал, карты 2015 тоже, но друг говорит, что Навител 5,0 показывал светофоры, наклонял карту и ловил радары, сейчас этого нет. Версия 1236, если можно бросьте и мне на valeri_bvg@mail.ru папку с DDS/ Спасибо. С оф сайта скачал, но какая она еще не пробовал. Из облака фото красивые с природой грузятся.
ddikariov
Moscow
Subini
Bmw
Добрый день.Не подскажете? Подарили девайс STR GR4 V2.0 не могу разобраться с видеорегистратором,как я понял программа называется Traffic-AV ,почему то самопроизвольно начинает мигать изображение ,после сброса и перезагрузки вроде как все заработало но потом при просмотре видео после минуты или более идет рябь противный шум. Кто нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо.
Возможно ли установить другой софт для видеорегистратора либо обновить уже имеющийся ?
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
Дело не в DDS. Вероятно произошло:
1. Не выполнены настройки в навителе или что-то не так с обновлением: у меня (Navitel 9.1) и светофоры показывает и карту приближает (кстати наклон по моему регулируется опцией 3D в настройках, но при этом подтормаживает систему)
2. Навител не ловит радары!! Ловит радар-детектор. Но можно использовать файлы speedcam с координатами. Инструкции и сами файлы здесь http://mapcam.info/
3. Папка DDS - это всего лишь окно со спидометром, прошивкой назвать её сложно (на оф. сайте былы одно время доступна ссылка на скачивание патча корректировки времени в видеорегистраторе, но этом совсем другая истороия)[DOUBLEPOST=1435039085,1435038991][/DOUBLEPOST]
Пример видео и настройки видеорегистратора есть?
Dima2304
Северо-Западный
SUBINI STR GR4 v2
мицубиси
Здравствуйте,кто не будь решил проблему со временем(SUBINI STR GR4 v2),а то инструкция на оф.сайте не помогает(в спидометре в настройках время московское +3,постоянно сбрасывается на +4).И еще можно ли убрать прямоугольник в верхнем левом углу с обозначением стрелка,а то постоянно зависает и не видно сколько км.осталось до поворота.
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
1. Часовой пояс установлен +4?.
2. Можно только настроить чтобы по кнопке навигация открывался сразу навител, минуя окно со спидометром, тогда и иконка стрелки не будет появляться (только звуковое оповещение)
Dima2304
Северо-Западный
SUBINI STR GR4 v2
мицубиси
.Часовой пояс в спидометре установлен по умалчиванию на +4,когда устанавливаю на +3 и сохраняю вроде все нормально,но при следующем открытии спидометра он опять устанавливается +4.Еще при воспроизведении видео с видео регистратора,время на видео не соответствует времени в навителе(например в навителе 17.00,а когда смотришь видео,то 22.00).Можно ли это исправить?
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
.Часовой пояс в спидометре установлен по умалчиванию на +4,когда устанавливаю на +3 и сохраняю вроде все нормально,но при следующем открытии спидометра он опять устанавливается +3.Еще при воспроизведении видео с видео регистратора,время на видео не соответствует времени в навителе(например в навителе 17.00,а когда смотришь видео,то 22.00).Можно ли это исправить?
Здесь только остается писать в техподдержку: адрес есть на сайте отвечают довольно быстро
pilot233
SUBINI GR4STR-V2
I40
Привет!
Ни у кого не встречалась проблема в навигации (Навител, Ситигид и я так пологаю и на других) т.е едешь вот уже поворот надо делать голосом правильно говорит а графика показывает, что еще не доехали до поворота, короче тормозит по маршруту не всегда но как правило в нужный момент злости не хватает уже!
Dimon90
Eplutus GR-708
Волга
Привет!
Стоит посмотреть:
1. Настройки 3D в навителе - лучше без него
2. Отключить окно со спидомтером: в настройках указать путь навигации на файл navitel.exe
pilot233
SUBINI GR4STR-V2
I40
Конкретнее как отключить спидометр? Путь до Навитела какрас прописывается из интерфейса спидометра! И еще тогда использование второй навигационной системы Ситигид уже не получется.
Если можно подробнее, спасибо!!
mikitka
