Supra IG 77 VSTD вопрос
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
@Grichel74
для сработки приглушения - нужно чтобы был стабильные приём сигнала в течении какого-то времени. Можно встать перед любым радаром в месте хорошего приёма и проверить. Или перед дверьми торгового центра/заправки с датчиками можно встать. Звуковой файл, разумеется, должен быть залит из комплекта к этой модели, а не какой-то другой от iG серии.
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
@Grichel74
Прошивка и все файлы...от этой серии VSTD(я читал Вашу тему с предупреждениями по поводу прошивки этой модели с димммером)
Камеру и РОбота(как показал РД ) начал ловить метров 800. С 300-400м вышел на 5-6 и где то 8 сек на пике...потом на убыль,по проезду....Просто у меня есть с чем сравнить,где на 5 сек приглушение на 50%,60%,...короче,как выставишь...
Может в каком то режиме не работает приглушение?...в городе правда ,кроме трассы на всех катался. С уважением
@Grichel74 вот я и предлагаю проверить это в стерильных условиях, т.е. стоя на месте перед источником излучения, тогда сразу будет видно работает приглушение или нет. Разумеется в режиме "Приоритет РД или Только РД".
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
Понял Вас...Постараюсь все эти условия "воспроизвести".В РД режимах.
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
Автоприглушение вкл. Режим трасса. Приоритет РД. громкость 7.
PS Поверьте и стоя на месте - орет:eek: и автоприглушения не срабатывает....C уважением
@Grichel74 оно сработало у вас, слышно на видео. Другой вопрос, что снижение громкости всего раза в 1,5 было. Если на максимальной громкости так же, то, возможно какая-то электроника неисправна. А если дело в громком динамике, то народ это решает заклеиванием отверстий динамика скотчем :)
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
Сигнал просто отключился перед проездом камер фиксации, от слова совсем .А потом в спину заверещал на той же громкости . Ровный сигнал на протяжении всего видео... Прошу еще ,кого нибудь написать и оценить работу автоприглушения на видео,если не сложно.Спасибо С Уважением
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
.[DOUBLEPOST=1489090099][/DOUBLEPOST]
Ну не знаю ...в сети полно видео работы автоприглушения У меня второй радар четко отсекает звук на 50%,60% и по времени 5сек 10...и так далее,как выставишь..и в любом режиме. Динамик обычный,нормальный ...А вот неисправная электроника - это уже пугает:eek:.
приглушение срабатывает на 22 секунде ролика.
у детекторов SUPRA логика работы приглушения простая - уровень сигнала при срабатывании приглушения соответствует 2-му уровню громкости. Соответственно на уровнях 1 и 2 оно не работает, а на уровнях 3 и выше его слышно тем сильнее, чем выше выставлена текущая громкость. Вот у вас похоже на уровень громкости 3 или 4.
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
Уровень гром. на 7 ,я писал. На 22 секунде "сплавал " звук в регистраторе. Микрофон в TV200 слабоват...Но ни как не на 1.5 ,не в 2 раза он ,на мой не "музыкальный" слух , не уменьшил и не отработал.Уж извините.Да в принципе я без претензий...сделаю тише и буду ездить. Понимаю,что заниматься этой проблемой никто не будет.Просто когда знаешь принцип работы функции,хотелось бы пользоваться ей.Радаром более чем доволен. С Уважением
Я согласен, что приглушение у вас работает слабо, но то что работает - я слышу 100%, вы можете ещё поэкспериментировать в статике.
Я не знаю точно, как там реализовано оно физически, но судя по тому, что есть разница от экземпляру к экземпляру громкость уменьшается не программно, а с помощью VCA, на который даётся команда.
Grichel74
Челябинск
SUPRA-IG77VSTD
Hyundai Sonata YF
[QUOTE="Василий Белкин,
Справедливости ради, должен написать , автоприглушение на моем рд- сработало ,как Вы и писали ранее,но на гр.8 и 10...все четко. На других режимах (в моем рд ) не работает. Пардонте:pardon:.. за потраченное время.
[/QUOTE]
thunderboltp47
Самарская область
Пока нет
Hyundai Tucson 2008MY
Приветствую!
Чтобы не плодить темы, сформулирую вопросы по IG77VSTD здесь.
1) Принцип работы с базой Автодории осталась такой же, как и в 68-й модели? Т.е. отдельно со speedcamonline загружать базу стрелок/малошумных и отдельно - базу Автодории с сайта supra.ru? Как будет реагировать РД на записи в базе типа:
"Средняя скор. начало"
"Средняя скор. конец"
"Средняя скор. промеж"
"Средняя скор. фиктив" ?
2) В чем отличие IG77VST от IG77VSTD? По руководству нашёл отличие только в детекторе лазера (VST-перед-зад, VSTD - только в лоб).
Спасибо!
@thunderboltp47
1) всё так же как и в 68-й.
на скачанные самостоятельно точки КСС - будет реагировать глюками при работе, их обязательно надо отключать при скачке
2) отличается только фотодатчиком для автоматической регулировки яркости экрана. больше ничем, ну и корпусом конечно
thunderboltp47
Самарская область
Пока нет
@Василий Белкин
Спасибо!
База Автодория на сайте Supra - содержит только автодорию (или все системы КСС)?
thunderboltp47
Самарская область
Пока нет
Приветствую!
Почему то детектор не предупреждает про Автодорию.
Базу сделал сам. Выгрузил с ресурса speedcamonline в формате Навител базу Rus (флажки во вложении).
С сайта SUPRA.ru взял базу Автодории.
Объединил их в текстовом файле (в выгрузку со Speedcam добавил АД). Получившаяся база - во вложении.
Конвертировал в dbh.
Загрузил в детектор.
Настройки детектора - во вложении.
С чем может быть проблема?
    16,3 КБ · Просмотры: 816
    56,5 КБ · Просмотры: 792
  • SpeedCamOnline.ru_2017-04-22_nn_Rus.txt
    348,2 КБ · Просмотры: 619
Neoline 6200s 21/14
Неправильное действие.
В конверторе в поле автодория указываем файл автодории с сайта Супры, в поле обычная - ваш файл выгрузки со спидкам.
Ещё
не указывать Видеоблок - очень спорное решение.
thunderboltp47
Самарская область
Пока нет
Ок. Спасибо.
На сайте supra для данного РД не было выложено конвертора. Скачал некий GD59. В нём не было автодории. Сейчас поставил от 77VST. Попробую.
Видеоблок - это система видеонаблюдения. Нет?
На сайте speedcamonline отсутствуют пояснения к флажкам фильтров. Поиском на форуме тоже расшифровки фильтров не нашёл.
