Существуют ли реальные способы защиты от камер (фоторадаров)?
Re: рамки номера
С пленкой согласен, я имел ввиду вариант с загибающимся номером под воздействием набегающего потока воздуха! :)
Да, согласен, очень оригинально! Но задний номер...:-(
Administrator
Re: рамки номера
Предложу другой вариант. В общем, даже были попытки серийного производства подобных вещей, но, видимо по не большой востребованности, массового спроса так и не нашли. Весь смысл в излучении с определённой силой ИК-источника на номерном знаке, чтобы он позволял в любое время мешать камерам корректно работать в заданной освещённости. Все камеры сильно чувствительны к ИК, если не ставятся дополнительные фильтры. Другой вариант - просто наклеивать что-то на один из символов номера - не очень заметно и никто не докажет, что это именно ваш номер.
PAP
Valentine V1 3.872
Re: рамки номера
Вот, вот, а вариант с ик-подсветкой номера еще интереснее, в нете действительно продавались такие рамки, но тамже где они продавались, говорилось о том, что они бесполезны, :) а у меня в этом сомнения, я думаю что такой способ может быть эффективным!
Вот один из вариантов!
http://www.profi-shop.com.ua/index.php?productID=657
Farnsworth
x50
Re: рамки номера
Поставить за номером электроплитку с какой-нибудь надписью. Надпись будет нагревать номер и ИК камера прочитает эту надпись а не сам номер.
И рядом огнетушитель, на всякий...
Еще попалась такая инфа, на стекле было объявление типа "продам" большими буквами, и система захватила на распознавание эту надпись а не номер.
Барьер 2М
PAP
Valentine V1 3.872
Re: рамки номера
В той же Украине какой-то автожурнал испытал различные методы, включая эту рамку. Ничего не сработало против Визира и видеокамеры.
Журнал - это журнал, госзаказ еще никто не отменял! Жаль что нет информации от реальных пользователей сих девайсов! :)
Александр
Re: рамки номера
Может кто нибудь знает принцип фиксации гос.номера камерами фиксации нарушения пдд?
PAP
Valentine V1 3.872
Re: рамки номера
В первом приближение, сам процесс скорее всего выглядит так:
1. Получение изображения номера.
2. Контрастирование изображение, ну скажем самым простым и грубым методом.
3.Выделение на контрастированном изображении отдельных объектов(цифр и букв) и сравнение этих объектов с алфавитом объектов по признакам.
4. При совпадении выбранных объектов с объектами из алфавита, построение распознанного номера!
Методов анализа изображения много, но в общем приближении процесс выглядит как-то так.
Александр
Re: рамки номера
Допустим у черного авто на капоте наклеить рамку большего размера чем гос.номер с набором цифр и букв 'А357СТ' на белом фоне черными буквами,что зафиксирует камера гос.номер или эту наклейку?
Re: рамки номера
Система прочтет и зафиксирует то, что есть у нее в программе распознавания - гос. номера
PAP
Valentine V1 3.872
Re: рамки номера
Интересный вопрос! Надо пробовать! :D
Мне кажется, что шанс есть, только зачем большего размера?
Если при фиксации номера используется метод анализа дискретного изображения полученного с ИК-камеры, а так скорее всего и есть, то сработать должно! Ведь появлялась в сети информация, что, например, грязный номер не читается, значит анализируется именно видеоизображение!
Кроме того, где-то я наталкивался на материал о системе распознавания написанного текста на листе бумаги, с использованием даже обычной камеры, только не могу вспомнить где.
Вопрос к Mono! Mono, когда ты тестировал работу V1 на Пятницком шоссе против фоторадара, вроде что-то там залепил, квитанция не приходила?
Александр
Re: рамки номера
А большего размера что бы камера не рассматривала гос.номер а именно эту табличку,ну типа она будет более читаема чем гос.номер.
BTN
Re: рамки номера
Не сработало т.к. снимали в "дневном" режиме, а ночью используют ИК подсветку(КРИС например),т.к. фары засвечивают простую камеру. У кого есть видеокамера с режимом 0lux и инфракрасной подсветкой - проверьте сами как отражает номер в темноте. Думаю ночью такая рамка должна сработать, только всё зависит от угла установки ИК диодов (в идеале прямо в камеру). Мне кажется лучше на 20-30 градусов вверх и веером что-бы перекрыть разные способы установки камер (слева-внизу,слева-вверху,верх-цетр,и т.д.). При желании такую рамку проще самому сделать, и дешевле, и надёжней. А если очень нужно "заглушить" практически любую стационарную неповоротную камеру то нужно: детская лазерка, пластилин или что подобное, найти место для установки и...
PAP
Valentine V1 3.872
Re: рамки номера
Интересно только, если даже таким образом и скрыть номер, и например у гайцов в машине обычная камера или Визир, каково будет наказание за сие научное изыскание? И будет ли вообще?
Exclusiv
Sho-me 520
Re: рамки номера
Штраф... За нечитаемый в ИК-диапазоне номер! :))
Administrator
Re: рамки номера
Потерял эту тему...
Думаю всё зависит от алгоритма программы, которая работает со снимками. Возможно, у стационарных камер есть такое понятие, как фиксированный размер номера, т.е. не больше и не меньше определённых допусков и т.к. фотографируется всё примерно с одного расстояния это может работать. И в этом случае интересно, если у системы будет на выбор 2-ва изображения номера. Как бы то не было, больших размеров знак по определению лучше читается и если нет фиксированных размеров, скорее всего, он и будет считаться "вашим номерным знаком".:)
Квитанция не приходила, но я тогда хорошо номер залепил.
Наверное так и было. Полагаю, что возможно установить источники такой мощности, чтобы они перебивали прямой солнечный свет. Наверняка, камеры в дневном режиме не фильтруются на ИК. С лазером не получится, нужен рассеянный источник.
В КоАП ничего подобного не прописано, а значит нет и нарушения.:)
BTN
Про лаз.указку я имел ввиду стационарную установку на конкретную камеру для ослепления в ночное время, например какой-то участок дороги. Это мною взято из рекомендаций по установке камер видеонаблюдения на охраняемых объектах. Притом лично пробовал пару лет назад, при наводке указки прямо в обьектив(по оси), даже в солнечную погоду на мониторе остаётся только размытое изображение по углам, а в середине белое пятно! А в ДПС думаю камеры получше стоят, но повторю ночью этот способ(указка) работает на ура практически на любую камеру даже под углом(не очень большим)!
Exclusiv
Sho-me 520
Нужно будет остановиться заранее, установить на штатив лазерную указку, ослепить камеру, пронестись мимо нее с офигенной скоростью, остановиться, вернуться назад и забрать указку? :blink:
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А нельзя ли использовать детектор ИК-излучения подсветки? Я думаю, что для подсветки используется определенная длина волны, на которую детектор и должен будет отреагировать.
Jaz
BMW 530 E60
А если светить в ИК не в камеру, а от рамки на сам номер?
makarvolfovich
