Whistler WH-338RU
john81
whistler-338st ru
Мерседес
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Вы будете разочарованы - все вышеописанное он видит еще дальше
И орёт благим матом на них сразу на максимуме.Спасает лишь приглушение.
а как же бел940 он же стоит не так дорого, причем вроде как есть еще 928 типа с определением стрелки
Ага,и по проспекту Революции,через Ю-З рынок,через Димитрова.Там сразу рождается мысль,почему я не глухой.Если про Свистуна так,то этот ещё круче.У тебя беда либо в самом приборе,либо в питании.С 68-ым SE в городе ездил,он очень комфортен и специалистом в радиоэлектронике можно не быть совсем.
Действительно, чёй то с приборчиком не тогой. У мну, при парковке чуть ли не вплотную к дверям, с 1 на 2 скачет. Да и дистроники, как то особо не замечаю. Мож у нас машинок таких нет. :pardon:
Sergius323
Whistler WH-338RU
Camry V40
Всем дорого дня!!
Позвольте встрять в Вашу беседу :)
Так же являюсь обладателем данной модели РД, только не понял "счастливым" или ...
сразу хочу оговориться: Ни в коем случае не бросаю тень сомнений на данный Бренд и конкретную модель, просто хотелось бы получить комментарии специалистов, по поводу дистанции обнаружения сигнала радара.
по поводу помех, действительно особо не напрягает, но если сработка в "К" или "импульс" то приходиться жать на тормоз, так как расстояние до радара не оставляет других вариантов при превышение +20 и 30 км/ч. ( во время съемки двигался 40 км/ч, т.к. в первом случае раньше Р.Д. заметил засаду, а во втором был предупрежден по рации)
1) какой радар был в автомобиле ДПС не разглядел...
http://youtu.be/XWY4fApjr2M
уровень и нарастание сигнала вполне адекватное, но вот расстояние, как мне кажется весьма мало около 110 метров.
2) радар "крис" если не ошибаюсь... (за сугробом на 21-22 сек.)
http://youtu.be/qTslOHMVWog
расстояние обнаружения около 180 метров. Ранее, около полугода назад КРИС ловил за 280-300 метров. (скорее всего новая прошивка радара, так повлияла на дистанцию обнаружения :-( )
К стати, забыл упомянуть РД в режиме (Город 1), но ведь это не влияет на обнаружение в "К" и "импульсном" диапазоне.
Ребята подскажите, это "РЕАЛЬНЫЕ" дистанции обнаружения для этого РД ?
    69,4 КБ · Просмотры: 975
    20,7 КБ · Просмотры: 981
    58,5 КБ · Просмотры: 958
gem, укажите город в профиле. Замкадье это вся Россия.
---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
О каком именно регуляторе идет речь? На генераторе?
Именно. Так называемая шоколадка.
  • Спасибо!
Реакции: DAN
P
Sergius323, В первом случае радар включили видя несущуюся жертву(так называемый выстрел "в лоб", она летела за Вами и видна на последней секунде видео , но зацепить ее явно не смогли.
Во втором случае вполне адекватно для Вистлера.
Sergius323
Whistler WH-338RU
Camry V40
Спасибо большое, сразу видно "профессионала" действительно машина шла с превышением увидел её еще в зеркалах и тормозами моргать начал. Потом несколько раз проезжал мимо этой засады и РД ни разу не пикнул.
Да с КРИС-ом, конечно немного разочарован, чтож буду внимательнее и адекватнее реагировать на знаки ограничения скорости.
Sergius323, Крис за сугробом. Снег довольно сильно глушит сигнал.
Sergius323
Whistler WH-338RU
Camry V40
Еще подскажите, на каком расстоянии меня засекут эти радары ?
P
Искра и 250 метров может без проблем, КРИС 10-15 метров.
Все радары ограничены способностями видеофиксатора. В частности Крис за 50-100 метров, но при такой установке как на Вашем видео, считайте угол падения равен углу отражения плюс 8-10 градусов к оси. Выходит метров 10 в данном случае.
Ручные радары перенесённые на стекло, подальше. Там скорость до 400 метров измеряется и потом пишется кино. Но вроде как это не совсем законно, ведь замер и фиксация номера должно происходить одновременно.
Sergius323
Whistler WH-338RU
Camry V40
Спасибо за комментарии и разъяснения, то есть при скорости в 110-120 км/ч (на трассе), РД обнаружит сигнал КРИСА, за 170-200 метров, и на снижение до 90 или и того меньше 70, будет совсем мало времени, порядка 5-10 сек. то есть без экстренного торможения ни как...
Наверное мне стоит задуматься о приборе с более ранним детектированием сигнала радара, но это уже другая тема...
Еще раз благодарю за комментарии.
john81
whistler-338st ru
Мерседес
С питанием все в порядке, скорее всего особенность работы такая, на северном мосту работает нормально на заправку сигнал К1 и все, после начинает нормально работать по камере, мимо линии проезжал на дверь нет реакции, на остальные двери типа максимира реагирует с нарастанием К1-К4
P
Если превышать скорость и тормозить в пол, то результаты и такими бывают - http://prokazan.ru/newsv2/63433.html. В принципе на радары запаса у Виста хватит чтобы оттормозится не создавая аварийных ситуаций со скорости до+30 , выше лезть не стоит .
john81
whistler-338st ru
Мерседес
при такой скорости за 100-200м можно спокойно сбросить 40км
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Сливать его и побыстрей.Явно работа не та.
Датчики дверей имеют разные частоты и силу сигнала. Некоторые работают не в К-диапазоне. Смешно оценивать работу детектора по датчикам. Это лишь один из критериев и далеко не основной.
john81
whistler-338st ru
Мерседес
Вернуть всегда успею, еще на гарантии, главное понять в чем причина, если у кого на форуме из Воронежцев есть такой аппарат откликнитесь, хотелось бы потестить вместе с вашим РД.
john81, вернуть и гарантия разные понятия. По отношению к детекторам даже закон о двух неделях не распространяется. Так что поторопитесь, если не позно.
fazl
