Whistler WH-338RU
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Здесь поможет хороший ипонский РД-super Cat. на солнечных батареях.:D:D:D
Реакции: DAN
Ставр, все же на смайликах не стоит экономить:D
john81
whistler-338st ru
Мерседес
При работающем двигателе? Вот и причина...
Рабочее напряжение в автомобиле должно быть более 13В. Например антенна разнесенки от Conqueror у Вас даже не включится.
Меняйте реле-регулятор!
У Вас вся аппаратура будет испытывать этот недостаток. Для чего-то это не важно, для сложной техники, как РД - это проблема.
извеняюсь я ошибся не 12.21 а 14.21, сзади розеток нет, регулятора в крайслерах не бывает, у меня за напругу отвечают мозги авто.
Ну, у мну, где то так же, напруга. И её, тож мосх регулирует (только регулятор у мну есть (дорогой, сцуко =-O), просто он по CAN - шине с мосхом общается).
А за все Крайслеры я бы не поручился. :D (шутка)
Были бы дополнительные розетки, как вариант, можно было бы, запитать от них. Ну нет, так нет. Если копать дальше, то какая напруга на ВЫХОДЕ из шнура. Причём, я так понял, у Вас их два, желательно, проверить оба. Т. е. подключить при запущенном двигле, вращая, во всевозможных позах, и измеряя напругу.
john81
whistler-338st ru
Мерседес
за крайслеры на форуме крайслеры все сказали, там спрашивал про регулятор. мне непонятно почему в рд нет стабилизатора, раз он так привередлив к качеству питания, ведь если так посудить то в Вазе вообще с напругой траблы.
есть более дешевое решение не покупать дорогой регулятор для вашей машины. интересно великие умы этого форума знают о нем?
john81
whistler-338st ru
Мерседес
Ну раз вам ответить нечего я поставлю точку. Если у кого возникнла похожая ситуация с данным Рд как у меня, пишите в личку, поделюсь с вами как можно решить эту проблему без координального вмешательства в систему питания вашего авто, так как у меня больше нет желания писать что либо в теме.
П.С. пришел новый рд str-545 завтра забераю с почты, соответственно переезжаю в тему про него, буду сравнивать с вистом 338ру, который у меня был. цена примерно у них одинакова.
svistni
Whistler WH-338RU
Honda CR-V
Стал владельцем Whistler WH-338RU.
Заметил: ложные срабатывания в К диапазоне на машины с видеорегистраторами... (хотя может это меня глючит и у них радар детекторы стоят).
В режиме трасса за городом помех не наблюдается, но стоит заехать в населенный пункт и на тебе Х - диапазон в разных количествах.
Сегодня РД Whistler WH-338RU окупил больше половины своей стоимости.
Выезжая из Тулуна, есть знак ограничения скорости 50 км.... после знака пригорок, а за ним спуск... внизу которого стоят доблестные блюстители порядка с Визирем. Т.е. прямой видимости до инспекторов нет.
РД - отработал на подъезде к знаку, ехал я где то 100 км...
оттормозился без особых проблем. Инспекторы стояли где то в метрах 300-400 от пригорка.
К сожалению пока не могу поймать экипаж с Ареной и посмотреть чьё кунг-фу сильнее.
А диапазон Х у него не отключается? Если есть такая возможность - выключи.
svistni
Whistler WH-338RU
Honda CR-V
Вот с этим я еще не разобрался... Не уверен, что у наших инспекторов нет радаров которые работают в Х диапазоне.
---------- Post added at 06:34 ---------- Previous post was at 06:33 ----------
А стационарных нет? У нас стационарных "просто завались" - особо и искать не надо.
У нас она на треноге.. Постоянно ставят в разных местах.
svistni
Whistler WH-338RU
Honda CR-V
Whistler 338 RU vs Визир
Ну вот как то так было... правда это уже не Тулун, а Братский район.
Лицензия на использование диапазона Х у наших гайцов закончилась 01.01.2013 (или чуть раньше :pardon:). Применение радаров этого диапазона - НЕЗАКОННО. Как то так.
  • Спасибо!
Реакции: DAN
Пока действует сертификат поверки(читай пока эти приборы физически смогут проходить поверку) они в строю. А вот запрет на измерение скорости без фото/видео фиксации резко сократил их кол-во.
  • Спасибо!
Реакции: DAN
Седой
Приморский край
ig68vst
V.Ardeo,X-Trail31,GX470
он же на словах только был, запрет этот.....официально ничего не вышло.
Т. е.,, залёт на Барьер или Сокол всё ещё возможен? Но они, вроде как, без видеофиксации?
Седой
Приморский край
ig68vst
если сроки поверки радара не вышли и мент докажет, что это твоя скорость то возможен. Могут снимать на видео, как Сокол, или Барьер определяет скорость машины, которая единственна на трассе.
  • Спасибо!
Седой, Был внутренний приказ, это равносильно нарушению закона. С момента публикования, я реально ни где не видел в руках ни Искру, ни Радис.
И ни чего не докажут, комплекс должен быть синхронизирован с радаром, для этого и делают комплексы Виза, Кадр-2 и т.д
Седой
Приморский край
ig68vst
Вчера видел одного клоуна, который джип принимал на фен(не понял какой фен). Если я ему начну про внутренний приказ говорить, он начнет съезжать?
marko
