X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Vitaliy777
Красноярский край
Beltronics 940i, X-COP 7500s
Тойота, Лексус
Сейчас сбросил Настройки и заново настроил, буду дальше смотреть...
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Приветствую форумчан.
А не открывая запечатанную коробку, возможно узнать дату выпуска РД (ревизию железа) ?
Vitaliy777
Красноярский край
Тойота, Лексус
В общем не помогает ничего. Настройки сбросил, настраивал несколько раз режим К в городе – бесполезно. И пробовал уже ставить режим город на рд и в нём настройки делать, думаю вдруг это влияет – тоже бесполезно. Что делать?? К в городе выключается хоть убей! Прошивку не трогал, как с коробки все было так и есть.
Doppler / Neo6200S
На 11ой такого не замечал.
Может есть смысл перешить хотя бы на 10ю?
Apex89
TLC 200
И вообще, кроме прямого шнура и яркого дисплея, разницы между ревизиями нет?
Железо одинаковое?
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
А в режиме Трасса+Z при переключении в автотурбо шумность повышается?
Вопрос правильный. Очень вероятно, что именно отключение Z-фильтра заметно повышает количество ложных. Надо бы проверить.[DOUBLEPOST=1528347716][/DOUBLEPOST]
У меня как-то был подобный глюк, реальный или мнимый, но я с тех пор придерживаюсь следующего алгоритма. Попробуй изменить настройки следующим образом, вдруг поможет.
Войди в меню "настройки", поменяй то, что нужно.
Ничего не нажимай, дождись, чтобы выход из меню "настройки" произошёл сам, по истечению некоторого небольшого времени (минута или менее, пройдёт сообщение).
Выключи РД кнопкой на его корпусе (НЕ отключением питания прикуривателя).
Снова включи и проверь настройки.
kvl2000
МО, Мытищи
Neoline X-Cop 7500S
X-Trail T31
И вообще, кроме прямого шнура и яркого дисплея, разницы между ревизиями нет?Железо одинаковое?
Насколько я понимаю, кроме яркости, чёрной пломбы и прямого шнура питания разницы между ревизиями нет.
Doppler / Neo6200S
Мне одному кажется, что нужен козырек над дисплеем, чтобы не было отражения на стекле?
У кого какие мысли из чего можно "срукожопить" чтобы не очень колхозно было?
Danilov
Vladimir
Neoline 7500s
LADA
включите z-фильтр, не будет сбрасывать. это глюк прошивки
Doppler / Neo6200S
Темную широкую резинку от трусов сшить в трубочку и надеть. :lol:
Можно еще кусок велосипедной камеры натянуть:)
Но натягивать "всякие" резинки - не наш метод:lol:
Еще варианты?
Vitaliy777
Красноярский край
Тойота, Лексус
На коробке возле штрих кода после Буквы S первые четыре цифры- месяц и год выпуска[DOUBLEPOST=1528358562][/DOUBLEPOST]
Первый 7500s, который я уже поменял, я первым делом перешил на 10-ю. Не знаю из-за этого или из-за брака, но у меня с gps были проблемы, из-за чего и сдал рд. Вот теперь решил первое время на заводской первоначальной прошивке поездить. Кстати, пока с GPS проблем нет. В принципе уже достаточно потестил второй рд, с gps все ок, перешью на 10, пожалуй...
Но косяк с отключением К в городе все же неприятный...[DOUBLEPOST=1528358721][/DOUBLEPOST]
Тоже пробовал не кнопкой выходить, а ждать- не помогло. Правда сам рд кнопкой не выключал. Попробую, спасибо!
Equador
НСО
Neoline X-COP 7500s, 5900s
Toyota Corolla 110
На коробке два штрих- кода, на том, где мелкие символы есть дата выпуска, новая ревизия-начиная с октября 2017 (поправьте, если не так)
Vitaliy777
Красноярский край
Тойота, Лексус
Кстати, я так понимаю выкл. К в городе используется только в режиме город? Если ездить на режиме допустим трасса с Турбо после 60 как я, то на этот пункт можно забить в принципе?
шарой
Омская обл.
собираюсь приобрести
Сузуки Гранд Витара
Еще варианты?
Как вариант- отрезать кольцо нужной ширины от тёмной пластиковой бутылки(типа от минералки).Данный вид пластика термоусадочный(если подогреть термофеном) и он плотно и ровно примет исходную форму. P.S. Думаю.что лучше это сделать на деревянной болванке.чтобы случайно не перегреть детектор,а потом уже устанавливать по месту.
kuz123
Саратов
NeoLine X-Cop 7500 S SW24
FF2
Установить режим выключеной подсветки. Очень удобно ночью ездить.
Vitaliy777
Красноярский край
Тойота, Лексус
В общем попробовал я и кнопкой выключить, итог тот же – выключает К диапазон в городе хоть убей!!
Сейчас взял домой перепрошился на 10-ю прошивку и залил полные базы. У меня была, кстати, 9-я с коробки, я посмотрел. Завтра буду дальше проверять...
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
CKA304HuK
