X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
такая же проблема, переустановка прошивки не помогает. поменял карту на ултраспид, но еще не тестировал.
У второго человека спрашиваю - какой класс и объем вашей глючной карты? А в ответ тишина.
Я уже неоднократно говорил, что знаком с подобной проблемой. И проблема была именно в карте памяти. И то что на ней написано "ultraspeed" абсолютно не означает, что она такая есть на самом деле. Не лишним будет при помощи какой либо программки проверить тестовую скорость записи данной карты памяти. В идеале она должна быть от 10 Мбайт/с и выше. Это означает, что карта памяти относится к 10 классу скорости. Если результат меньше 10, то она получается хуже 10 класса (хотя на корпусе наверняка будут указаны 10-й общий и/или первый класс UHS). Производитель рекомендует 10 класс. И даже карты вроде реального 10 класса не всегда работают корректно, потому что карта карте рознь, вроде кота в мешке. Почитайте эту ветку в глубь, суть тестов расписана.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
не думаю, что проблема в карте памяти, т.к. до последнего обновления было все гуд. та,что на 16-родная.
    34,9 КБ · Просмотры: 1 209
    34,8 КБ · Просмотры: 1 118
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Получается , что в новой прошивке увеличивается объем передачи данных для записи на карту. Может в этом причина вылета записи, но тогда гибрид должен выдавать ошибку , а он , я так понял, в тихушку перестает производить запись. Судя по характеристикам карты - проблем быть не должно, а там конечно, кто его знает. Будем ждать результатов от других обладателей гибрида. Если проблема с прошивкой , то сейчас пойдут жалобы.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
У меня пока всё ровно,глюков не наблюдал.Видео что-то не грузится ,у меня на 5 мин выставлено.Может файл слишком много весит.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
по фото очевидны 2 момента:
1. 64Гб с exFAT вроде и не должна работать, хоть ТТХ и нормальные
2. Вторая карта явно с недостаточной скоростью записи и не соотв. 10 классу - или снижать качество записи или менять карту
Реакции: sneg
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Думаю, что проблема именно в карте памяти!
В точку! Абсолютно согласен с мнением уважаемого @umpel !
Для чистого 9500 производителем рекомендована карта памяти 10 класса до 32 Gb включительно! 64 - это уже для 9500s. А скорость 7,9 это как раз тот случай, когда карта вроде какое-то время и пишет, а потом вылетает. Попробуйте использовать рекомендованные производителем параметры карты памяти.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Toyota Highlander III
поставьте временно качество видео "ОБЫЧНОЕ" будет продолжать глючить?
Была у меня SanDisk Ultra http://www.ulmart.ru/goods/441007 один файл раз в 20-30 минут не дописывал 20 секунд видео. регистратор при это никаких ошибок не выдавал. случайно заметил отправив все видео за день в программу registrator viewer там всё наглядно видно. гибрид 9500s
замеры в программе показали что моя карта на запись была быстрее чем штатная. поменял на другую карту проблема ушла.
(изменил последний абзац. из комплекта карта медленнее.)
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
замеры в программе показали что моя карта на запись была несколько медленней чем штатная. поменял на более шуструю проблема ушла.
Это от части подтверждает сказанное выше.
Пикантность состоит в том, что:
- даже штатная карта может не всегда соответствовать заявленным и написанным на ее корпусе характеристикам потому что эти карты памяти штампуются в поднебесной;
- чистые 9500-е гибриды вроде как нынче идут без карт памяти;
- прошивка тут вообще не причем, потому как с ней полет нормальный
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
sneg, я отредактировал своё сообщение. моя карта была быстрее, но с ней были проблемы в виде 20секундных пропусков видео. проблема была именно с картой.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Я и про это самое тоже... Наблюдаю за картами уже давненько и для себя сделал несколько выводов:
- Маркировка на карте скоростных характеристик - вранье (практически всегда за очень редким исключением).
- Тесты на скорость - это первичный анализ пригодности карты, но и он на 100% не гарантирует надежность карты.
- Класс карты памяти не может определять степень надежности (!) этой карты. Класс карты памяти определяет лишь гарантированную скорость записи информации на карту (причем потоковым методом).
И даже самая скоростная карта может "глючить". Причина от части в переизбытке на рынке китайских товаров сомнительного качества, от части в том, как мы сами пользуем карту пямяти.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
У меня ролики по 2 сек пишит и так всю дорогу,что с ним ? со старой всё нормально было ,это продолжается уже 2 дня .В первый день были редкие звуковые оповещения ,во второй всю дорогу.Со старой версией вообще незнал за эти проблемы,что за хрень ?За вчера меня это напрягло немного
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы же вроде тут недавно сами писали:
Что делали между "тогда" и "сейчас"? Что за карта, скорость записи проверяли?
У многих пользователей все нормально работает.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Попробуйте еще раз перепрошиться, предварительно отформатировав карту.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Поставьте обычное качество видео. подняли битрейт соответственно возросло требование к карте памяти. если не помогло, тогда уже перепрошивайтесь или откатывайтесь на прошлую прошивку.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
По качеству вроде ничего не изменилось,всё видно чётко,сегодня раза 3 глючил опять.По старой прошивке у меня замечаний не было,всё работало как часики,пару дней отьездил нормально и началось,капец какой-то.[DOUBLEPOST=1444661490,1444661323][/DOUBLEPOST]
Карта микро сд 32 гг ,так у меня пару дней всё работало и начались глюки.[DOUBLEPOST=1444661609][/DOUBLEPOST]
Вчера отформатировал карту,по старой всё в норме было,я уже пожалел что прошился на новую версию.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
Завтра прошивку по новой залью
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Tigor163.
X-COP 9500
HyundaI ix-35
Загрузил прошивку М21, всё прошло как следовало по инструкции, и вот вчера снял карту памяти для загрузки прошивки М23 и обнаружил на ней второй файл МО7 от 21 прошивки он почемуто не удалился при установке, что сним делать.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
Как тестировать я незнаю ?опишите подробно как это сделать, а карту ещё одну в конце недели только смогу купить,на своей не увидел ничего кроме 32 гг и названия sp ниже нс.
Роман Лосев
