XR-3008 не работает детектор
Аркадий
Владимир
XR 3008
Nissan X-trail
А камеры в базе speedcamonline.ru нет случайно?
Нет. N56.17 E40.41
На хорошей дистанции 400-800 м не было предупреждения "Внимание! Впереди стационарная камера ДПС"?
около 1км. без голоса, только радар
Версия базы может Orig?
Alt
Ну хочется поделиться - делитесь. Хотя после ответа на первые 2 вопроса, думаю, видео не пригодится смотреть.
[DOUBLEPOST=1388095775][/DOUBLEPOST]
А как по этим камерам отработал РД? Как по отдельным со speedlimit 50 км/ч или как по участку средней скорости?
Как по отдельным участкам "Впереди стац.камера ДПС. Ограничение скорости 50км/ч" (кстати почему 50. на speedcamonline.ru 60?)
Lis19
Estina
Думаю для расширеной озвучки по метке 50 выводится сообщеие об участке средней скорости.
Аркадий
Владимир
XR 3008
Nissan X-trail
Кстати, в первом сообщении темы https://www.rd-forum.ru/threads/rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.3611/ можно про это узнать...
Можно ли считать, что можно успешно начинать использовать расширенный сервис?
А расширенную версию можно подключить в любом случае и она будет работать на обеих версиях 3008: китайской с прошивкой CN_MOD и с английской с ORIG. Все это написано на сервисе RDupdate.ru. Не ленитесь читать.
Аркадий
Владимир
XR 3008
Nissan X-trail
Сообщаю о результатах.XR-3008. Модель RY940RYRUW. Куплен на Али год назад. Иероглифы. Прошивка ORIG. Озвучка EXT. Пока замечаний нет. Автодория корректно. Камеры К-диапазон берет на хорошей (~1 км) дистанции. Других в округе нет.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
походу меня постигла участь этого топика
На реальных радарах проверить пока не было возможности, но там (в нескольких местах проверял) где раньше реагировал на двери, теперь тихо. Прошивка CN_Mod ситуевину судя по всему не исправило, так и молчит.
РД брал прошлым летом (или весной) у Санни, букопки английские. С ним кстати был занятный случай после обновления с только что запущенного сервиса rdupdate и отката на сток, где то есть здесь описан на форуме - изначально он пришел с русской озвучкой но базы с китайсервера брал EU (аля 05X). После апдейта с rdupdate, была какаято проблема (точно уже не помню, по моему что-то с озвучкой стало), после которой я сделал апдейт с китайсервера и он стал брать неожиданно RU базы (001X)
Впринципе было пофик, так как нормально обновлялся потом с rdupdate, прошивки и озвучка были всегда Orig.
И вот тут теперь после одного из апдейтов вылез этот косяк.
Вот то что сохранила утилита ikar'а ранеее до того как случилась эта неприятность
  • myinfo.zip
    535 байт · Просмотры: 278
slako
Узбекистан
вроде делал сброс после прошивки (воткнул в USB с зажатой MEMO, мадам сказала "по-умолчанию").
Попробую сделать сброс, потом обновление с китайсервера и опять сброс
походу меня постигла участь этого топика На реальных радарах проверить пока не было возможности, но там (в нескольких местах проверял) где раньше реагировал на двери, теперь тихо. Прошивка CN_Mod ситуевину судя по всему не исправило, так и молчит.
Был такой уже случай: раз и два почитать. Тоже начиналось с молчанием РД на К-диапазон с любой прошивкой. Как там с влажностью и сыростью в месте установки радарного блока в условиях Ташкента при глобальных изменениях климата? :)
slako
Узбекистан
не, внешний стоит за бампером под локером, там сухо всегда, еще контакты литолом мазаны.
В декабре как раз в ту сторону лазал, заодно провел ревизию - всё было пучком. W моргает, как обычно.
Перестал детектить сразу после прошивки, в тот же день перед тем как его снял он работал нормально.
Я собсно процесс очередной прошивки и оттягивал, что знал про этот топик, не хотел рисковать.
А тут уже вижу вроде есть решение и прошился. А оно вон как получилось.
Предыдущая прошивка какая-то из 3XXX была. Может китаезы чего в самой прошивке поменяли, что повлияло. Ведь сужу пока только по дверям, на реальный радар еще не попадал, а стационарных у нас пока не установили.
На днях залезу все проверю еще раз, может внутри блока что отвалилось, хотя я там по новью тоже все сопли пропаял сразу.
тогда лучше не лезть внутрь.
Вот, наверное, как раз, в 3XXX-й раз приходится повторять: это - версия базы, а не прошивки.
И в такой же раз давать ссылку на описание: https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.2938/
И снова повторюсь, да, поменяли. Измененный вариант, который сейчас выдается на офф.сайте, на rdupdate носит название Orig. Старый, который rdupdate выдавал "без вариантов" до того момента, пока не появилась возможность выбора, на rdupdate сейчас носит название CN_mod. Если от этого станет легче - можно назвать New и Old, соответственно. Правда, начинка самих файлов прошивки и работа прибора под их управлением, от такого переименования не изменится...
эх! снова я в теме!!
Молчит мой РД! W моргает, до выходных ездил он говорил и предупреждал, а сегодня еду, вижу таз в сугробе - значит тренога, а он молчит. я остановился, пошел спросить, может видео пишет (там все через сплошную разворачиваются), нет говорит всё включено на скорость! Оператор КрЫса обрадовался что он не ловится!
за бортом -20!
Обновлял давно![DOUBLEPOST=1390812559][/DOUBLEPOST]чуток постоял (-17), и всё ОК заработал! (ну или всё таки тренога чудила, т к на ней лампочки сзади как то попеременно моргали)
slako
Узбекистан
Мой вроде зафурычил, правда как-то странновато - выглядит так как будто упала чуйка, там где он раньше всегда (проверял в разных местах) паниковал, сейчас молчит, но если подъехать близко к дверям то начинает верещать.
Что делал за эти дни- вполне вероятно что многое из перечисленного не нужное:
- прошился с китайсервера (база стала V0017);
- сделал сброс настроек (в выключенном состоянии зажимаем MEMO и втыкаем в USB, как тетка скажет "по-умолчанию" отпускаем MEMO);
- прошился с rdupdate в CN_MOD;
- опять сделал сброс настроек;
- настроил X и K в on (остальные в off), смартмут в 40 (раньше юзал 50);
- поехал по знакомым шумящим местам - молчит гад (индикации К нет);
- сбросил питание на внешний модуль (снял и поставил предохранитель), он у меня постоянно подключен к АКБ;
- поехал опять по знакомым местам;
- неожиданно в одном месте заверещал в Ka (при том что диапазон этот отключен);
- приехал на стоянку прям перед супермаркетом (всегда там детектировался К) - есть сработка в К, правда какая-то неуверенная, то есть то нет;
Покатаюсь по-больше, посмотрю еще где как срабатывает.
PS окружающая температура во время покатушек была в районе +10 С
а чуйка какая установлена? там их от 3 до 4 уровней. надо поставить Высокая!
slako
Узбекистан
"Повышенная", такую обычно ставлю.[DOUBLEPOST=1390855733,1390850461][/DOUBLEPOST]@Passerby: Вопросик, если в курсе - info.bin получаемый при помощи утиля ikar содержит номер версии прошивки (не базы, а именно прошивки)?
В теории - должен, на практике - есть у меня сомнения, основанные на отзывах пользователей, но специально не исследовался этот вопрос...
и снова тишина! за бортом до -25! на КРИС С я внимания что то не обратил, но на АЗС с дверьми всегда орал, я плотную подьехал - тишина (двери работают)! Сдается что особенность климатического исполнения W моргает!
Авто постояло на солнышке, от радиатора тепло идет так же, поехал РД ожил, пока ехал (за бортом -20) рд видимо охладился и снова перестал ловить радары.
slako
Узбекистан
Обильно сегодня покатался, пришел к выводу что с чуйкой всё в порядке!
RPV21-02
