Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
@AндрюXA, да, всё понято правильно.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
@Passerby, сейчас активировал подписку. Лимит скорости +20, псевдогейгер отключен.... Подтверждаю выбор.
На персональной странице Версия прошивки: Orig, Версия озвучки: ExtK, Версия базы: 20gVmR
Это получается "кукушка" осталась?
Хотя на главной указано База для подписчиков (вариант Ext):
Проверю, конечно, но по умолчанию должна вставать именно Ext, без К.
Переключение озвучки - так же, как и раньше между Orig\Alt. Может, пока разбирался, нажал и не заметил? :)
И по планируемому тесту на Авто- эту самую... Как понимаю, это в Купавне. Один из участков контроля принудительно разбит на 2 куска, в районе возможного поворота с трассы - удивляться не надо, так и задумано...
На главной - это информер о текущей версии и начинке расширенной базы, как-то надо же ее обозначить отличающимся способом...
P.S. Посмотрел, значения по умолчанию именно Ext для типа озвучки и 00GVMR для базы..
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
@Passerby, сейчас просто изменил ExtK на Ext в таблице на персональной станице.
Попробовал снова в Версии Базы поменять туда сюда настройки, в итоге Ext остался на месте.
Может действительно сам в первый раз что то нажал.
Про Автодорию да, на Горьковке, прочел на сервисе, теперь проверим на практике.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Сейчас перед поездкой обновил РД. Раньше обновление длилось 11 минут, а сейчас прошло за 2.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Странно. У меня обновление нисколько не ускорилось.
Объем данных, заливаемых в РД при обновлении, немного варьируется, в зависимости о выбранного варианта, но не настолько...
2 минуты - это, однозначно, "что-то пошло не так"...
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Подписался, обновился, завтра потестю на нашу Автодорию что контролирует более 5км моста через Волгу
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Да, обновился я криво. На стационарные камеры РД реагирует диким писком и всеми подряд фразами.
Надеюсь в воскресенье удастся всё поправить.
Отладка велась, в том числе, и на именно такой модели, да и сейчас - уже не единственный экземпляр это использует.
Явно был какой-то сбой в момент обновления, повторным всё должно исправиться.
Только о результате потом напишите...
А то тишина, наступающая после таких фраз, народ сильно пугает... :)
P.S. А если серьезно, есть еще пара возможных ситуаций, которые могут потребовать дополнительной корректировки разметки базы:
1) участки с шириной более 4-5 полос в одну сторону. Правда, во время тестов первоначально на МКАДе была сделана попытка разметки с использованием "камер" по левой и правой границе проезжей части. Реакция на такое была однозначна у всех - "Убери двойников!"
2) Из-за того, что дистанции оповещения на разные типы камер сейчас различаются, возможна, например, ситуация, когда зона оповещения "на выделенку" оказывается полностью внутри зоны оповещения на стрелку, стоящую чуть далее. Т.е. пройдет отработка на стрелку, а на ОТ - не будет, поскольку отрабатывается более приоритетная точка. Как выявить возможные места подобных коллизий примерно понятно, в ближайшую неделю-две к процедуре проверки непротиворечивости данных перед генерацией базы будет добавлена и такая функция.
Завтра поеду тестировать "плюшки", в том числе и на Автодорию.
Это куда это? Интересует очень нас Старая Купавна, причем в обе стороны. Ждем отчет. Желательно видео. :)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Я снял несколько коротких видео на телефон, одно из них в районе Радиоцентра. Но т.к. обновился я криво, не думаю что это видео будет полезным. Но завтра вечером выложу.
Там все хорошо по обработке объектов. Интересна обработка в Старой Купавне. Там все работает, но хочется чтоб было лучше. @Passerby там уже разметку новую сделал. Хотелось бы увидеть на видео изменения.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Завтра на обратном пути попробую заснять Старую Купавну. Если это что то даст с кривым обновлением.
Интересна именно реакция РД или что то еще?
Если это что то даст с кривым обновлением. Интересна именно реакция РД или что то еще?
А в сторону из Москвы РД что то говорил про зону измерения средней скорости? Интересно видео с экраном РД, где идет отсчет метров до конца зоны и PAS после проезда последней камеры. Зона в Старой Купавне разбита на несколько.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Наверное это вмё таки актуально с нормально обновленной базой, п у меня сейчас РД реагирует на камеры такими монологами, которых я от него никогда не ожидал услышать :D[DOUBLEPOST=1384619751,1384619427][/DOUBLEPOST]Про зону измерения скорости РД что то говорил, но из из кривого обновления не могу сказать что то конкретное.
Да на озвучку наплевать. Видимо база залилась корректно и на экране РД отсчет метров и PAS покажет правильно. Вот это бы посмотреть...
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Ок, поведение РД в Старой Купавне завтра постараюсь запечатлить и выложить.
Mr.
ЦФО
VAG
Вчера проехался немного с новыми "плюшками", отчитываюсь.
Плюшки загрузил в полном объёме, чтобы полностью прочувствовать: все виды камер, отключил псевдогейгер, объявление времени оставил.
1. Кроме обычных камер, несколько раз попался "видеоблок" - это, как я понял, камера на выделенной полосе. Неожиданно понравилось, хотя сначала относился скептически.
За Автодорией ехать было далековато, "светофорные" камеры тоже не встретились.
2. Без псевдогейгера ехать заметно тише (особенно по Москве). Что понравилось: стало понятно, как реально берутся малошумки радарной частью. Из недостатков: получив за километр от радара голосовое предупреждение, без псевдогейгера есть шанс забыть о нём. Поначалу непривычно, я разок, возможно, вчера приехал на штраф (съехал на выделенную полосу перед Стрелкой, контролирующей скорость, если она и выделенную полосу смотрит - то я точно приехал). Но здесь есть ещё и чисто моя заморочка: я на своём РД повысил громкость гейгера, теперь звуковые сообщения проходят тише гейгера.
Хорошо бы оставить псевдогейгер, но озвучку реализовать отличающуюся от "настоящего" гейгера, щёлканьем, например. Приоритет оставить за "настоящим" гейгером. К сожалению, наверняка для этого нужно ковырять прошивку, т.е. на сегодня нереально.
Короче, нарабатываю рефлекс видеть периферийным зрением мигание на экране Конкура.
3. Объявление времени без гонга - отлично, водителя не пугает, ненавязчиво и по делу.
4. При включении РД - какая-то непривычная молчаливость, пара фраз по делу и всё.
В целом все нововведения - по делу, удобство пользования РД явно повышают. Не зря высказывались пожелания в этой теме!
К сожалению, да. А с учетом того, в скольки (при уже существующем зоопарке) вариациях прошивок нужно ковыряться с последующим тестированием на реальном железе - думаю, не только на сегодня...
"Светофоров" в базе пока мало, несколько штук в МО и Воронеже, но, судя по сообщениям на форуме, вскоре будет гораздо больше, чем хотелось бы...
Blane
