Ну вот. Уже хорошо. А Вы по Юности к мосту едете или по Розы Люксембург?
msn73
Ульяновск
G900STR
KIA RIO
По Р. Люксембург.
Очень и очень странно. Я обозначу эту проблему перед официалами, конечно... Но, блин, в таком раскладе, даже при 800 метрах, ну не должен РД цеплять этот радар.
tooras
Орловская область
SHO-ME G-700STR
ваз
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, а по Орловской области есть куратор?
Именно по Орловской нет. Если вы хотите добавить какието объекты в базу speedcamonline.ru, что бы они в дальнейшем появились в официадьной базе РД, разместите данные в этом разделе: https://www.rd-forum.ru/forums/dobavlenie-koordinat-stacionarnyx-radarov.155/
Борис73
Ульяновск
Sho-me G-900 STR №1404
Volkswagen Jetta
Добрый вечер.
Да про 5700 я понял.:) Почему вещает как ММ? Там ММ только перед въездом на мост. Человек въезжает скорее всего с низу со стороны парка Юность. Как РД может в этом месте зацепить ММ перед мостом?.[DOUBLEPOST=1417468518,1417467945][/DOUBLEPOST]А на самом мосту в базе нет точек больше.[DOUBLEPOST=1417468943][/DOUBLEPOST]И потом. Почему про видео спросил. Не понятно в какой момент срабатывает. Что при этом говорит. Как меняется метраж. Уменьшается? И потом в какой то момент просто звук PASS? Что тогда происходит со второй камерой. Вообще ее не видит? Или все же видит хоть как то неправильно?
Всем привет. Я с Ульяновска. У меня тоже такая проблема появляется редко у меня раз пять было. Когда выезжаешь на мост с ул. Юности или Розы Люксембург движешься в сторону Заволжья, бывает что определяет что я приближаюсь к маломощному радару показывает расстояние примерно 5700 метров. Я так понял что Радар ловит последнюю точку Автодории с расстоянием примерно 5700 метров как первую .Происходит какой то сбой. Иногда метраж уменьшается до проезда последней точки Автодории звук PASS.
Проблема с определением разрешенной скоростью на президентском мосту не изменилась. . На зимний период времени ставят ограничение 60 км в час . В летний период разрешенная скорость 90 км в час. Радар шоу ми - 900 определяет скорость разрешенная 90 км в час. Пару раз устанавливал новую базу данных. Последняя стоит 22,12,2014 но разрешенную скорость также показывает 90 км в час. Кстати в навигаторе показывает разрешенную скорость 60 км в час. Иногородним можно будет легко залететь с такой базой камер. Как можно исправить эту проблему ? Базы камер качаю с оф. Сайта.
Так уже ж выяснили, что в этом случае сработка происходит на вот эту точку.
А все остальное-глюки из за того, что вы эту точку не проезжаете физически, но попадаете в зону действия автодории в этот момент, и у зверька сносит крышу окончательно. Поставьте дистанцию обнаружения точек GPS поменьше и не будет глюков.
Вот именно так он не умеет делать. Слишком далеко.
Потому, что в базе спидкамонлайна своевременно это дело изменили.
А вот официалы по непонятным причинам в своей базе не меняют это ограничение на 60. Так в базе 90 и болтается.
Жаловаться на официальном сайте, наверное. Тут только от них все зависит.
Борис73
Ульяновск
Volkswagen Jetta
Спасибо за совет. Попробую Поставить дистанцию обнаружения точек GPS 600 метров у меня 800 стоит . Обидно что иногородние могут залететь с такими базами.
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Всем добрый день! Итак, вашему вниманию представляем базу данных для G-700 STR, G-800 STR, G-900 STR с данными по Казахстану - https://yadi.sk/d/JI4w0u0ie2iLX (для Комбо будет попозже), как обычно, комментарии, замечания приветствуются. И спасибо всем огромное за участие :)
Ну ежели будет на регулярной основе, то я умываю руки.:)
Я только за. А отпишусь завтра только.[DOUBLEPOST=1421419061,1421418498][/DOUBLEPOST]А вот для Комбо лучше бы раньше, а не позже:)
Мне одному показалось что базы месячной давности.:) Зачем же было их столько времени держать?
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
По Комбо работа ведется, с учетом замечаний форума :) Будет и база для Казахстана, и улучшенная прошивка.[DOUBLEPOST=1421422223][/DOUBLEPOST]
Не показалось, все ж прописано по-честному в названии :) Зато теперь будет в лучшем виде, я надеюсь.
@Maicl, добавь в спойлер куратора по Новосибирску Knock1989
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Уважаемые, подскажите в чем может быть дело: РД не сообщает от Роботе.Он установлен у нас на Октябрьском мосту. 8 полос (4+4). Снимает в догон. Так вот- РД молчит. Но при движении в обратную сторону, РД сообщает о нем наверное метров за 30, но стоит то он на другой стороне и как бы уже не актуален! Получается 100% залет под робот! Это косяк баз? Настройки РД пробовал разные. В этот раз все скоростные фильтры убрал на 0. Режим трасса, уровень 2. Прошивка была октябрьская- также, поставил апрельскую- также. Базы от 19.01. И декабрьские тоже не видел. И еще:есть 3 стрелки, где постоянно езжу. Определяет только по ГПС. Неужели они постоянно выключены? Также, Если АТО стоит "авто", то говорит про Стрелку, когда я еду далеко от нее, по двору, но в ее направлении, примерно параллельном дороге, но стрелка то стреляет совсем в другую сторону, не в направлении на меня. При подъездек одной стрелке на въезде в город сообщает тоже почти впритык, метров за 50 всего!
Smit
Красноярский край
Sho-me G-800STR(N)
Wish
2 дня назад был у вас, робот отработал метров за 200, ехал в сторону левого берега, стрелки только жпс в этот раз почему то , до этого радарной частью раньше жпс ловил
Посмотрите на него и скажите-он стоит правильно? И направлен правильно? Или нет. И поконкретнее. Снимает вдогон... Это когда едешь на левый или правый берег?
Стрелки могут быть отключены.
Про сработку на параллельных улицах говорилось выше. Дадите данные о конкретной стрелке и месте, где сработка на нее по базе. Можно посмотреть. А так-гадать что ли?
Почистил чуток...
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
id 11825 (1825) почему в спину? В лоб она как стояла так и стоит, при движении на нее с курсом 061. мои координаты в точке на обочине дороги в траверзе мачты (с точностью 5 метров)= 56.0669339,92.8971631
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Еще вопрос. Если смотреть камеры по карте спидкама- начало красного луча- это считается место установки камеры? или это условно и может не совпадать с отображением на карте?
SamJacson
