DimaSh
Брянск
Eplutus GR-85FHD
KIA
Здравствуйте.
Устройство Eplutus GR-85FHD, модель A001PRYRU (так определяет rdupdate).
Периодически читая данный форум, жил по принципу "Пока работает - не лезь". Однако после одного из сбросов настроек по причине севшего внутреннего аккума, не могу попасть в настройки часового пояса РД-части. Нажимаю на 3 (и иногда и более) сек SET, слышу "пороговое значение скорости...", и далее короткими нажатиями того же SET прибор должен переходить в следующий параметр, но не переходит... нажимал в различные моменты, ничего... потом просто звук выхода из настроек.
Как можно решить без прошивки, и если надо прошивать, то что, чем и как?
С Уважением.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Здравствуйте.
С Уважением.
Включите без карточки и подождите установки связи с GPS. Должно получиться.
baranka
Highscreen Black Box Radar Plus
Ford Focus 3
Я понимаю что не в тему. Если кто знает подскажите маркировку транзистора в шнуре питания
Highscreen BB Radar Plus
andefim
Outlander GT
Я попробую свой разобрать и сфотографировать, но только в выходные. Как вариант, можно обратиться в Хайскрин они высылали шнуры для прикуривателя. Хотя к питанию регистратора скорее всего этот элемент отношения не имеет. Это для USB.
Да на фото будет не маркировка, а скорее всего код.
baranka
Ford Focus 3
Спасибо, буду ждать.
andefim
Outlander GT
Как и обещал. Вот только разводка платы у меня несколько иная, но думаю элементы одинаковые.
ZakolBASS
Воронежская область
Conqueror GPS-1920H
Ford-Focus
У меня Conqueror GPS-1920H Радар до этого не прошивался, получилось прошить только в FH118RUH. После этого он немного поработал и стал зависать. После очередного зависания. Пришлось сбросить RESET'ом, в итоге комп его перестал опознавать, сам перестал включаться без питания. Записал прошивку на флешку, вставил в регистратор, подключил 12В, запустился нормально, нажал обновиться, покрутилась секунд 7-8, остановилась, потом погас. Сам он не включился, я его запустил и началась эта байда. Теперь все так как на видео, вне зависимости от того, устанавливаю ли я прошивку или нет. Пробовал поставить прошивку, соответствующую FH118RUH, не помогло. Можно ли его как-то спасти?
andefim
Outlander GT
Сказ о том как я долго пытался его убить и наконец то у меня это получилось. :)
xdrive
Томск
outlander xl
Здравствуйте, прошу совета как починить прибор Highscreen BB Radar Plus
Ровно через год (когда кончилась гарантия) ВР перестал видеть карту памяти, я его принес домой и зашел на сайт хайскрина и включил оттуда обновление. Как я понял это обновление именно радарной части. после этого на приборе при подключении к пк горит dn. а в автомобиле при подаче 12в просто горит красный диод спереди.
отнес в СЦ ХАйскрина в своем городе, мне сказали у производителя нет прошивки для данной платы оборудования. Бред какой-то.
Хочу попробовать прошить ВР часть, скачал прошивки с сайте rd update там есть прошивка для CG06RUH c названием ScorpioFX_backup мне её прошить ?
andefim
Outlander GT
С радарной частью, я думаю Вам помогут здесь. Видеочасть, думаю трогать не надо.
Другие карточки пробовали? Свою карту в ПК проверяли? Мех. повреждений в слоте не наблюдается?
Короче, пока резких движений делать не надо, тем более без карты Вы не прошьёте видеочасть.
С радарной частью, судя по картинке, всё в порядке. Нестыковки тип\модель\прошивка - отсутствуют.
По серийнику - это именно CG06RUH.
Что не так с остальным - увы,не подскажу...
andefim
Outlander GT
@xdrive при подключении к ПК говорит "Режим загрузки" ?
EgoSa
МОСКВА
HS BB RADAR PLUS
GW HOVER
netalnet
ukraine
Сonqueror GPS1920H
toyota
Умер аккумулятор, держал 5-10 секунд. При первом запуске часто подвисал регистратор. Сегодня заменил родной аккумулятор 3,7V 500mAh 41x30x3mm Li-Pol на сименс el71 650 mAh правда пришлось снять пластмассовый корпус сименса- все работает. Цена 55 грн сименс, 25 грн работа.
andefim
Outlander GT
Там м/с заряда стоит для батареи 500мА. Возможен недозаряд. Я в Китае заказывал 2 шт. оригинальные за 500 руб. с завода.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Прошу помощи или совета в следующем вопросе.
Где-то год назад чуть не убил HSBBR+, но тогда все обошлось. И радар-детектор и регистратор нормально работали.
В какой-то момент при работе в машине регистратор перестал отображать картинку на экране. Как это произошло сказать не могу, поскольку регистратор эксплуатировал человек очень далекий от радиоэлектронных и компьютерных дел, а также находящийся очень далеко от меня.
В общем сейчас регистратор у меня в руках.
Радар-детектор работает, Дисплей что-то показывает, а вот изображения нет.
Где-то тут находил информацию, что такое возможно при кривом обновлении прошивки устройства. Однако исходя из вышесказанного я уверен, что попыток обновлять что-то в регистраторе не предпринималось.
Гуру, подскажите, пожалуйста, куда копать??
Пробовал подключить регистратор с помощью Informator by IKar v0.4 и сделать аварийное восстановление, но как бы не менял настройки ПК (вплоть до отключение брендмауэра) и модема (и проброс портов и назначение DMZ) но ничего не выходило.
Также ни к чему не привели попытки сделать обновление через манифест с авторизованной части rdupdate.ru
Как заставить регистратор внутри этого комбайна ожить??
ПРОГРАММА
INFORMATOR
РАБОТАЕТ
ТОЛЬКО
С
РАДАР-ДЕТЕКТОРОМ.
RDUPDATE.RU
ТОЖЕ.
If You need it, i can repeat it in any other languages.
andefim
Outlander GT
У Вас не работает видеочасть, а Вы пытаетесь решить эту проблему через обновление радарной части. Как то немного не правильно пытаться удалять гланды через .... .
Для начала я бы проверил все контакты на шлефах, почистить и переткнуть. Проверить плату на окисление элементов. Только после этого пытаться делать что то остальное.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Ок. Гланды через... действительно не правильно.
Только вот вскрывать железку тоже нет никаких оснований, поскольку при отключенном внешнем питании "видеокамера", инициируемая удержанием кнопки с соответствующим значком, работает исправно.
Из этого я делаю вывод, что с аппаратной частью все гуд и проблема чисто софтовая.
Вроде бы как-то можно залить две прошивки (радарную и регистратора) на флешку и заставить комбаин обновиться с нее. Да вот проблема в том, что с сайта поддержки хайскрина прошивки для этого комбайна уже исчезли.
Andrei_P198
