gordey
Брянск
Conqueror GPS 1920H
SY NA 2013
К своему сообщению
Уважаемые друзья, ....
Большое спасибо! Ваша помощь неоценима!
Заказал на Али по вашему совету!
Пришло, подошло, батарейку менять не пришлось!
Легко разобрать и собрать, чтоб заменить аккум!
ВР+РД как новенький! Всем спасибо!
    302,2 КБ · Просмотры: 777
gordey
Брянск
Conqueror GPS 1920H
SY NA 2013
@andefim Вам особенное спасибо!
(старый аккум. был вздут как желе:D 4 года отпахал от - 30 до +35 :), и горы Крыма в т.ч.:D
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
mix-27
Хабаровск
highscreen radar black radar p
Приус
Здравствуйте. Добрался на своем регистраторе до маленькой батарейки (таблетки). выпаял ее, но на ней нет никаких обозначений. Не подскажите какую ставить?
andefim
Outlander GT
Любую 3В литиевую, которую можно разместить в корпусе, через провода, чтобы не снимать рупор ещё раз. Не перепутать плюс с минусом.
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Посмотрите тему о 740-м , там на днях обсуждался этот вопрос и рекомендации .
mix-27
Хабаровск
Приус
Спасибо, вот посмотрел на Али MS621FE FL11E аккумуляторная 3 В литиевой батареи 3 В перезаряжаемые резервная батарея 3 вольт (10 ШТ.) купить на AliExpress
По виду похожие батарейки. Получается родная батарейка идет аккумуляторная, если по вашему совету поставить обычную и на нее пойдет заряд. Ничего батарейке не будет?
mix-27
Хабаровск
Приус
mix-27
Хабаровск
Приус
Действительно подождем.
mix-27
Хабаровск
Приус
А может это не батейка а ионистор, который вообще не требует замены, поэтому и стоит в труднодоступном месте. А мы тут огород городим:)
andefim
Outlander GT
@mix-27 И аккумулятор и ионистор (конденсатор, после заряда, способный отдавать максимум тока, правда зачем он тут нужен, не понял) это элементы накопительного свойства, а там напряжения нет, соответственно заряжаться ничего не может. Делайте выводы сами, я не настаиваю. Для практики, проверьте обычную процессорную плату с батарейкой.
netalnet
ukraine
Сonqueror GPS1920H
toyota
andefim
Outlander GT
@netalnet Ссылку на что? Аккумулятор - в начале этой странице. Микросхему заряда??
mix-27
Хабаровск
Приус
Выпаял я родную батарейку которая под рупором и поставил обычную DL2016 3V. Припаял ее на проводках. Все собрал, но теперь регистратор вообще не включается:pardon: При подаче питания загорается красный сведодиод сверху на плате и все. Признаков жизни нет. Вот думаю прошивка могла слететь?
andefim
Outlander GT
@mix-27 Возможно что то лишнее спаялось или отпаялось или замкнулось. От батарейки прошивка не слетает, только настройки. Можно попробовать нажать кнопку ресет. Если честно, то литиевые батарейки и аккумуляторы не любят нагрева.
Скорее всего, "что-то прошло не так" при сборке. Там две прошивки, одна в регистраторе, вторая в детекторе, обе от этой батарейки никак не зависят.
andefim
Outlander GT
Мне казалось, могу ошибаться, но при севшей батарейке, регистратор говорил "По умолчанию". Эта фраза от радар-детектора.
Но включаться должно по любому. Пайка рупора была под контролем???
mix-27
Хабаровск
Приус
Пайку рупора делал обычным паяльником, припой удалял оплеткой. Может при пайке что то перегрел близлежайшее?
В общем как и писал ранее, при подключении питания прибор не включается, а загорается только красный светодиод не тот который на торце где отображается время, а сверху на самой плате (что это значит?). Если подключаю к компьютеру включается режим загрузки что подтверждается звуковым сопровождением и на циферблате появляютя буквы "dn". Если подключить 12 вольт и USB к компьютеру, то регистратор включается, загорается циферблат с временем и компасом, начинается голосовое приветствие все в общем как обычно, желает приятной поездки , НО дисплей не загорается и прибор не реагирует на кнопки управления. Вот такая беда.
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Светодиод сверху платы обозначает заряд аккумулятора, IMHO внимательно посмотреть шлейфы которые наверника отсоединяли при разборке, на рупор идёт слева если смотреть 5, 9, минус и два контакта передачи данных.
Отправлено с моего Air через Tapatalk
али
