Conqueror XR3008
lumber
Mitsubishi
понятно, значит это какая то фишка или недороботка устройства, может где-нить у разработчиков есть возможность спросить
lumber
Mitsubishi
всем спасибо, посмотрел коррекцию скорости, была 7, выставил на 0 - на скорости до 80 вроде в пределах, больше пока проверить не довелось
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Сonqueror XR 3008RUS
Opel Insignia
Добрый день! На 9 Мая ездил из Ростова в Москву и обратно по М4 "Дон". Трасса, как вы все знаете, напичкана самым разнообразным набором радаров. Борткомпьютер показал среднюю скорость в 115 км/ч, крейсерская 150-180 км/ч. Пробег 2200 км. Итог: один штраф в Воронеже в зад от Multaradar SD 580 на 1000 рублей, который появился в сети через неделю. Соответственно, что после 1.5 месяцев ожидания, больше штрафов не придет (тьфу-тьфу-тьфу). Считаю, что радар-детектор отработал отлично.
А скан письма счастья есть? @Б.Е.А. посмотрит почему не было оповещения в Воронеже...[DOUBLEPOST=1403761099][/DOUBLEPOST]@AlekseiS, или хотя бы примерные координаты тут покажите. Карту можно приблизить/отдалить -> Поставить перекрестие на нужное место -> Под надписью "Готово" нажать в поле и скопировать оттуда ссылку -> Вставить тут.
Ждем!
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Ну вот я и стал счастливым обладателем 3008-го. Народ не пинайте сильно, прочитал тему но всю неосилил. Инсталировал сам. На внутреннем блоке буква, зеленая, "W" при включение/заводе авто мигает часто минут 5 потом редко это норма или что-то не так?
Дайте ссылку на нормальный русский мануал плиз. После прочтения 40 страниц в голове каша...
Предлагаю создать тему с мануалом обладателей данного аппарата по инсталлу своими руками с фото на разные марки авто. Могу первым быть.
Создавайте, но только с учетом того, что Вы мне в личку скинете ссылки на все инсталляции, найденные Вами в этой теме и теме Радар-детектор Conqueror A-868 разнесенная модель.
Хотя я могу ошибаться и на форуме есть тема про установку разнесенных РД. Сегодня не успею поискать. Вам все карты в руки, чтоб не нарушить п. 4 Правил поведения на форуме. То есть если нет такой темы на форме, то создавайте, а дальше решим в какую ветку ее засунуть.
а зачем такая тема? (Просто не вижу смысл т к каждый ставит как ему удобно, и если уж такая тема необходима, то её надо создавать на профильных форумак по маркам авто, или для себя на Драйв2 запись в журнале).
Хотя смысл есть конечно, но надо много вариантов, а то умрет тема!
@Б.Е.А., такая тема пригодится, чтоб, например, меньше было вопросов как лучше ставить радарный блок: вертикально или горизонтально? Хотя все это ищется поиском по форуму, если честно. Создание такой темы в принципе не нужно, т.к. на каждом авто одной и той же марки все делается по месту и будут разные инсталляции.
@Vadyai, создавайте, но будьте готовы, что администрация может удалить такую тему или перенести в ветку Автораздел.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
На счёт W подскажите. Я спрашиваю потому что ездил неделю только с внутренним блоком. Сразу взял подписку и поошил на CN_mod. Вчера сделал инстал внешнего блока. Поехал проверять а он молчит. Ни на одну стационарку не сработал. Я могу конечно представить что их выключили но это верят ли. Вечером приехал подумал что намудил с прошивкой. Прошил на Orig. Сейчас доехал на работу и опять тишина. Сработал только на одну из 4 х и то она одновременно и по базе пошла и К диапазон сработал. Вечером попробую ещё с Оффа обновить но думаю дело не в прошивке. Инстал сделал норм. Правда вот думаю что литолом зря сверху обильно намазал контакты. Может ток проводит он.
    154,1 КБ · Просмотры: 815
Чего то не так с установкой, верней с подключением радарного блока. Внутренний блок при соединении с радарным должен постоянно мигать с периодичностью 2-3 секунды.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Все, я понял алгоритм работы индикатора W. Когда авто останавливается индикатор мигает часто кажду секунду. Автопоехало - мигает раз в 2-3 секунды. Думаю это правильный алгоритм. Так у меня и работает. Значит дело не связи. Попробую на офф вечером прошиться. Если не поможет возьму завтра ещё один радар, может правда отключили камеры:D И если не поможет отмывка контактов от литола буду пробовать вернуть продавцу.
Гораздо более вероятно - с настройками на внутреннем блоке.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Да я поэтому и спрашивал мануал на русском нормальный, половина ссылок в этой теме уже не рабочие. Но мне внутренний блок говорит что все оповещения включены и чувствительность высокая
Conquerorgps.ru
Магазин
Conqueror GPS-368, V1 3.893
Mitsubishi Pajero IV
@Vadyai попробуйте встать возле автоматических дверей и проверьте настройки внутреннего блока. Если внешний блок подключен напрямую к АКБ попробуйте отсоединить на короткое время один из проводов внешнего блока или вынуть предохранитель. Ссылка на
инструкцию
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
инструкцию
это все я сегодня уже делал бесполезно. Сейчас сделал сброс до заводских настроек и вуаля диапазон К не затыкается :D начал пищать на все в том числе и двери и пикать стал примерно каждые 10 секунд. Значит все же что то с настройками было или глюк блока. Всем спасибо за участие, теперь буду перебирать настройки и искать оптимальный вариант.
artem1233214444
