Детектор для трассы с малым кол-вом ложных сигналов
кстати прошивка в В1 должна быть не только новой но и адоптирована под европу
Оно не бывает отдельно. Если прошивка последняя, значит она включает в себя и еврорежим, то есть она "адаптирована под Европу"
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Я не берусь утверждать на что так Кранч работает, но сработка четко под эту "коробку", которая висит над дорогой. Усиление сигнала и пик прямо под штангой. В1 молчал. Это просто факт.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А можно номер прошивки В1 узнать? Вот к примеру 3.826 не берет визирь на 100%:
https://www.rd-forum.ru/29996-post17.html
Вы попробуйте взять на тест RX65 или возьмите Кранч 217В, если он есть у кого-то из ваших знакомых для теста. Как вариант в Кранчах еще может срабатывать VG-2, который надо отключать по дефолту.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Я бы RX65А на тест взял. Или может у кого есть время, ну час от силы, по Новой Риге прокатится. На Alpha-е бы катались:)
Очень хочется проверить помехозащащенность и прпоехать под Стрелкой, где чудо сработки моего Кранча происходят.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
В магазинах на тест не дают?
Кстати, можно было бы еще рассмотреть и Эскорт в качестве альтернативы, если уж собираетесь использовать детектор в основном по трассе. Он мне кажется еще более достойным вариантом за счет более продуманной озвучки: индикатор и звук показывают увеличение уровня сигнала синхронно.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Буду думать. Искать магазин, где могут на день дать.
Сегодня опять проехал под Стрелкой на Новой Риге в районе Мейжера. Сигнал появился за 400 метров. Максимальная сила прямо под штагой. После 200 метров до прекращения декодирования.
Administrator
Никто не пытается утверждать что V1 работает на Стрелку, он не работает. Просто нужно понимать что есть что. Если Кранч сигналил на что-то, как бы убедительно для вас это не выглядело - не значит что это была именно Стрелка. Но если он действительно работает на неё там, значит должен работать и на другие комплексы.
По общему впечатлению я могу сделать только один вывод: вам просто нужен менее чувствительный детектор. Это не V1, не Bel rx-65, не Escort 8500 и не Cobra 775, хотя у неё есть хороший режим City. Escort, кстати, могу дать на день, но не думаю, что вас он устроит.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Если превышение не более 30-40 км/ч, то можно еще посмотреть в сторону Вистлера 68SE / 78SE.
По помехозащищенности Stinger S350 и 68SE примерно одинаковы. Мне показалось, что Вистлер немного более вяло реагирует на ручные радары по сравнению со Стингером.
Однако автоматические двери брал дальше Стингера. Поэтому и стационарные радары, особенно работающие в зад будет видеть дальше Стингеров, то есть 30-40 км/ч успеете сбросить не напрягаясь особо.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
А лучше не SE серию (она подтормаживает), а взять топовые модели до нее, к примеру XTR 695 (690) или PRO 78
Они и тише и не тормозят
Найти их еще можно в инетмагазинах из остатков....
Я бы посоветовал все же XTR серию, т.к. про PRO слышал что попадался левак.... XTR серия оригинальная идет в блистерах...
SE тише. Но, это верно, более задумчивые.
Это писалось про 58. Писал Стардримс. И все это очень похоже на черный пиар, чтобы не брали не их товар.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну это верно для 68го :) Там в него и радиочасть как у 78 (695) воткнули
Про 78 и 695 таких подтверждений нет, а вот про тормознутость есть :)
У меня есть;-) я их катал и по Москве, и по трассам. И 690 SE и 78SE.
Различия в помехозащищенности минимальны и они в пользу SE (они тише)
Просто тормознутость сильнее выражена. Поэтому я писал в основном про нее.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Alex_N
6. Будьте готовы к тому, что V1 будет все определять немного раньше (мягко сказано ), чем другие РД.
Ох уж сказочники.... Все тут постоянно твердят про дальность В1, а на тестах:
есть по крайней мере 1795/775/940а/х50/rx64a - которые более чем сравнимы и в некоторых тестах лучше его.
Вы не путаете такие понятия как помехи и ложные сработки?
ололо... опять вы про двери? Как-то у вас странно - в тестах говорите, что вот 775-я на дверь не сработала - "+". А как В1 срабатывает... так - так и должно быть, там же радар стоит на дверях:)
AndreyK,
mvictor,
Куча народу отписалась, что сработка там на новориге была еще до Стрелки... нельзя же быть такими упертыми.
Может Вы и правы, но факт остается фактом.
и этот факт называется - совпадение.
ThinkPad
Они - не тише... а у 68se пока не было видео с тормознутостью.
mealse, два первых заявления - мимо!
... а на тестах V-1 дальше всех.
Вы смысл моих фраз не смогли уловит... Поясняю - 775 не сработала на дверь - это гуд, поскольку одной ложной сработкой у нее было меньше в этом тесте, если бы все так же не реагировали, было бы тише в салоне, но ведь реагируют - и это (к сожалению) нормально. И чем чувствительней РД тем издали он реагирует не только на радары, но и на двери. И как следствие (или, если хотите, критерий) ложные сработки на большее количество дверей, которые дальше находятся... Тут уж ничего не поделаешь, лучше нюх, пардон - обоняние - больше запахов (и не всегда приятных) чувствуешь.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Да не то чтобы я упертый, просто не увидел эти отписки. Что удалось найти о том и отписал. :) Собственно говоря, главный мой совет был проверить это место на более новом и помехозащищенном Кранче 217В.
Да как сказать... Я выставлял видео, где 68SE реагировал на Искру-видео несколько позже Стингера S350:
https://www.rd-forum.ru/video/1307-stinger-s350-vs-whistler-68se-protiv-iskra-video.html
Конечно, все это можно на наводки от Стингера списать, но вот на автоматические двери Вистлер реагировал раньше Стингера. Так что я сомневаюсь, что дело здесь только в наводках детекторов друг на друга.
Помнится когда я поставил на торпеду Кранч 213В в паре со Стингером, то и Кранч и Стингер практически перестали реагировать на сигналы от автоматических дверей. Вот это можно назвать наводками друг на друга. В паре Стингер / Вистлер такого не наблюдалось.
mealse
По КРИСу - только если очень сильно захотеть. Странно, что не засняли сработку от Рязани ;-) с небольшими перерывами =:)
Ну возьмите Стар старый... и возьмите 68SE или еще какой - 775-ю в Сити. Как бы получится, что последние два - и дальше и тише и понятливее. Не вижу причин, почему нельзя сделать такое относительно В1. Пока таких, возможно, и нет, но не стоит говорить, что если чувствительнее - значит и помех больше.
mvictor
Тут имеется ввиду тест, когда лежит РД... ему с 1м стреляют из фена, а он срабатывает не через 0.1-0.2с, а через 0.7-1с. Хотя мне кажется даже это не фатально было бы.
mealse, если очень захотеть, можно поехать в Чулково встать в максимальных дистанциях и запечатлеть, как идет сработка на отражения от транспорта. Но если не захотеть поверить, ничего не доказать...
Две системы, две идеологии "сити режима" - у V-1 не загрубляется чувствительность, отдельно регулируется громкость индикации и порог перехода в стандартный режим озвучки, у других загрубляется + фиксированный порог перехода.
Что лучше автомат или вариатор. Тут тоже нет единого мнения - все индивидуально.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
... Escort могу дать на день, но не думаю, что вас он устроит.
Был бы очень признателен. Я сейчас в Челябинске в командировке. Вернусь в воскресенье. Может быть на следующей неделе?
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Скажите, а кто может Бел 65 на пол дня дать потестить на Новой Риге, или мне компанию составить? Не хочется опять опять покупать, продавать, покупать опять.
maxim_sr
