FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
Bovich
Томская область
Supra DRS-IG68VST
Passat B6
как узнать прошивку.
ну и др вопросы...помогите новичку, плиз.
Если я правильно понял то можно пользоваться прибором и ничего не придумывать.
Вопрос а зачем тогда тут так много написано про прошивку и графику? Значит есть улучшения, не просто же так? Какая прошивка самая оптимальная и без глючная? Какую поставить, чтобы без экспериметов, чтобы ПОСЛЕДНЯЯ РАБОЧАЯ так сказать?? Какая графика самая без глючная? Ведь зачем то так много всего переделано?
На выходных поеду в Новосиб. Надо обновить базу данных до выходных.
на speedcamonline выбрать карту RUS? и закачать? А можно скачать базу только по Сибири? Радару так легче с базой работать будет? Или пофиг? Качать полностью для России и все?
Где лучше базы speedcamonline.ru или mapcam.info
вопрос по фильтрам на speedcamonline.ru: какие галочки убрать?
что такое Старт СТ, Сред. скор. фиктив., контроль светофоров, поток, камера наблюдения, ЖД.
Как я понял надо оставить: Стационарный, стрелки, маломощные, Средняя скорость, камера поста ДПС, пост ДПС - остальное убрать? Мобильные убрать галочки а то замучает пищать в поле где ничего нет?
"Тренога" - это точки мобильные где ставят треноги?
На http://mapcam.info не смог закачать на всю Россию, нужна подписка!
В ФАке написано что режимы город 1 и 2 не использовать. Тоесть остается ездить либо на смарте либо на трассе. Как лучше? Есть ли проблемы со смарт режимом?
В ФАКе "Пороги скоростей переключения чувствительности в детекторе настраиваются через UpdateTool" - что за пороги и какие значения лучше поставить если прошивать?
В ФАКе "отредактировать значения отсечек звукового оповещения по скорости" - редактируются только при прошивки или можно из меню радара?
Можно ли сохранить все что сейчас закачено в радаре на всякий случай? Как?
nicola
sho-me320;conqueror GTx-555
shevrole aveo
посмотри видео по прошивке в теме ig68,там Белкин подробно показывает,стрелки ст-для радар-детекторов с gps,но без стрелколова-псевдогейгер по базе.Начальная,средняя,конечная-всё точки автодории,лучше с сайта супры и в конверторе обьединяй с базой своей.Если скоро ехать- не рискуй,едь так,потом обновиш.На мапкам можно по 5 регионов за один раз скачивать,+ появляется под 1м регионом,а во вкладке дополнительно фильтры,а то там в базе-лежачие полицейские и другой мусор.Со спидкам даже rus базу фильтровать нужно,там же и регион можно выбрать,но уже по 1му региону качаеш и в офисе или блокноте объединяеш.
Bovich
Томская область
Supra DRS-IG68VST
Passat B6
все понял! Сделал!
с SpeedCamOnline качать сказано карту "strelki" но ведь там не будет ни стационар ни малошум. Может надо качать карту "RUS"? Или другую (есть 4pda)? Описания карт на сайте speedcamonline.ru - от этого не понятно что качать!
Осталься вопрос по обновлению прошивки. версия V2N06, стоит ПО 14.12. Надо ли обновлять на какую? В чем +\- новых версий
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Доброе время суток уважаемые . Есть подозрение что как то обновляется РД криво,но правда в части базы данных точек, сегодня метался в город радар молчал практически всю дорогу, орал толь при попадании в зону радаров. Как вообще мона узнать что вся обновилось - пучком.[DOUBLEPOST=1432498070,1432496323][/DOUBLEPOST]По поводу " Все пучком " единственное что пришло в голову , создать самому точку недалеко от дома занести ее с характеристиками в SpeedCamOnline.ru_.....txt и проводить испытания, есть токо маленикий вопрос где посмотреть раксладку обзначений в файле,(IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION) особенно интересует последняя (как данный показатель определяется?)
@evgeniy76 на карте в спидкамонлайне посмотрите есть ли какие-то точки в БД мимо которых вы проезжаете. По поводу формата базы: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/instruction_konverter.pdf
мне вообще искренне хотелось бы надеяться, что люди перед использованием прибора читают и инструкцию
к конвертеру и FAQ по прибору :)
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Спасибо за ответ. Но вопросы тем не менее остались. 1.Что будет если выставить приоритет GPS, и попасть в эту зону раньше чем за 400 метров.2.как при этом будет влиять угловая величина "DIRECTION" на поведения РД.
1. в какую зону? расстояние сработки по GPS настраивается в меню. приближаетесь к точке в бд на указанное растояние и РД срабатывает.
2. направление влияет на сработку РД прямо. поедете с одной стороны - сработает, с обратной - нет.
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
1. вот выставил я например минимальное расстояние для срабатывания 400 метров, а включил я РД тогда когда до радара осталось 350 метров
2. Я про градусы спрашивал, чем будет отличаться значение 345 градусов от 350 ?
1. сработает.
2. детально про алгоритм рассказать не могу. не знаю. очевидно, есть определенный угол входа в сектор. собственно этим значением вы указываете направление куда смотрит камера, чтобы РД смог сам на основании алгоритма определить надо ему срабатывать или нет.
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
1. сработает.
1. В какое время когда я включил РД или когда я лег на курс?
Если вы поставили приоритет ГПС, а не только ГПС, то стрелки, арены, крисы и еще ряд других должны пойматься диапазоном К.[DOUBLEPOST=1432555828,1432555781][/DOUBLEPOST]
При условии пойманных спутников - когда "легли на курс".[DOUBLEPOST=1432556045][/DOUBLEPOST]
Автодория срабатывает при подъезде со стороны примерно под 30 градусов (в обе стороны получается веер около 60) - смотри картинку с трассы М5 около Непецино (синяя стрелка - направление движения авто в момент детектирования АД, красная - направление блока АД).
Думаю с другими радарами примерно также.
    460,7 КБ · Просмотры: 1 149
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Я к чему задаю вопросы, у меня радар молчит.И хотца разобраться где косяк? ходя графика обновляется, и вроде все работает.А до реальных радаров км 100, не считая, ребят с полосатыми палками.:)
если до радаров 100 км, то зачем ему говорить? :)
свои точки сделайте и загрузите в базу.
посмотрите как @vovan11 детекторы подвергал пыткам изощренными базами собственного изготовления ! :)
https://www.rd-forum.ru/threads/sravnitelnye-zaezdy-s-suproj-i-sho-me.5980/
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@evgeniy76
Поставь где нибудь пользовательскую точку и проверь ;)
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
@evgeniy76
На пользовательские точки есть реакция[DOUBLEPOST=1432565963,1432565896][/DOUBLEPOST]
Я вчера в город метался он как мочал так и молчит, кроме реальных радаров.
Сделал, загрузил - молчит :( единственное отличие в координатах на один знак после запятой меньше[DOUBLEPOST=1432567393][/DOUBLEPOST]Ура заработало
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Странно тогда почему в городе он молчал? может все таки зависит от того что нужно по всем 4 позициям грузится? И еще вопрос объясните мне чайнику почему когда подъезжаешь к радару который "бьет тебе в спину" РД начинает выдавать диапазон К , как бы я рад, но хотелось бы ликвидировать пробел в знаниях.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
1. не факт комякии кирова и татарии ( сорри что с маленькой) в стоковой базе супры я не увидел :) 2. в спину лотерея даже для премиума( эскорта-бела).. 3.молчание -золото( наверно поэтому я супру докупил к премиуму... да и малошумки по ЖПС не плохой бонус
Залей вот эту базу, и будет щазтье :D. По ГПС оповестит обо всех ящиках, пустых, и полных ;)
А в каком диапазоне он должен оповещать про Арены (других у вас вроде нет)?
Дык, кто же не даёт? Эт на форуме оч. даже приветствуется, что бы было меньше тупыхсмешных вопросов ;)
Начни с ФАКа. https://www.rd-forum.ru/forums/faq-po-radar-detektoram-antiradaram.146/
потом это - https://www.rd-forum.ru/#sredstva-izmerenija-radary-gps-bazy-dannyx.8[DOUBLEPOST=1432613345,1432613065][/DOUBLEPOST]
Кировские Одиссеи должны быть - http://speedcamonline.ru/point/strelki/1393/
Кордон - да, но никак не Арены с Крисами.
slash3010
