G800STR проблемы и решения
rus50
томск
sho-me 800
honda
спасибо всем кто чем советовал.[DOUBLEPOST=1452250455][/DOUBLEPOST]РД был куплен в магазине после ремонта. и мой очумелые ручки:):):):):)
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Да с шомиками то в ремонтах нет необходимости, все болячки по пальцам могу рассказать. Интересно другое, кто и как прошиву то от Сильвера загнал. Точнее другой вопрос: КАК И НАФИГА;)
sergei989
самара
SNO-ME G-800 STR
KIA Sportage
нужна помощь... SNO-ME G-800 STR - второй год.. прошит с оф. сайта всё бы ни чего.. но..
включается с утра и работает как положено.. но потом (особенно при длительной езде) сам выключается и не подаёт признаков жизни... потом сам при очередном заводе авто (не обязательно сразу.. может и через час.. может и с 15 нового завода авто) включается и работает.. но и выключается когда ему вздумается... в чём искать причину его глюков...
Надо было еще написать откуда и как запитан. А то как то-сам включается, сам выключается-не очень понятно.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
У шомиков мною замечен только 1 глюк питания. Пошевели разъём при входе питания в РД, если отключается, разбираешь РД и пропаиваешь его ( разъём) внутри РД. Самая распространённая проблема шомика, кстати. На 10 радаров у одного через месяц такое. Некоторые даже натяжку провода делают и скотчем обматывают:D, я против такого HAND MADE:)
Реакции: NayV
sergei989
самара
SNO-ME G-800 STR
KIA Sportage
запитывала мастерская по установке.. провод уходит под панель...
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
fisheroff
G -800 signature
Infiniti FX37
доброго времени суток!на днях подарили новенький 800-й с буквой N.изучал форум по настройкам,всё сделал,всё работает,единственное:не нашёл у себя в настройках выбор чувствительности,его там просто нет почему то.прошивка август 2015,базы 22.02.2016.может я что то пропустил?подскажите где искать или может чувствительность не так важна?заранее спасибо.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Странно услышать :новенький 800й с буквой N в серийнике. Я их новыми видел год назад:). А что значит выбор чувствительности? Прошивку лучше март 15го, август по мне так шумнее. Базы свежие.
Скачайте и изучите инструкцию с официального сайта. Она соответствует настройкам прошивок 2015 года
johnny124
Магнитогорск
SHO-ME G-800 STR
Nissan X-trail
Может это переключение между режимами трасса/город 1/город 2? Переключаются кнопкой CITY или параметрами настройки AСSPD (переход в режим город 1) и AОSPD (переход в режим город 2).
fisheroff
G -800 signature
Infiniti FX37
если не трудно,покажите пжл,где именно на оф.сайте инструкция ,которая соответствует настройкам 2015 года
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
А можно, кратенько, инструкцию по разборке до этого разъема. Та же проблема присутствует. Корпус разобрал, добраться до разъема побоялся. GPS антенна, провода... Надо отпаивать GPS антенну? Вот бы по пунктам, например:
1. Откручиваем три винта.
2. ..
3. Отпаиваем антенну.
и т.д.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ничего отпаивать не надо. Если проблема в разъёме питания . Ничего отпаивать не надо если проблема в жпс модуле.
А вот и жпс плата. Просто отщелкивается. Шомик, как Калаш на время разбирается и собирается.
    233,7 КБ · Просмотры: 1 056
iakov
Whistler 78pro
Citroen C4
Уважаемые шомиководы, примите в свой коллектив новобранца. Надеюсь на Вашу помощь и советы и заранее прошу сильно не пинать за задаваемые вопросы (ликбез) по эксплуатации т.к. впервые владею данным девайсом. Его "досье" : G900STRW#141101555F,прошивка-20141030, база-20141110. Первый вопрос по обновлению. Ваши рекомендации. После загрузки- перезагрузка заводская или пользовательская. Какой таблицей настроек можно пользоваться. Заранее благодарю за ответ.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Ага, спасибо! Время появится, разберу. Еще раз посмотрю. Мне, помнится, какой-то провод был короткий между корпусом с платой и крышкой, без разъема. Разберусь, если все так же. Если не так же, сфотографирую, выложу. Т.е., потуплю еще... :)
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
После загрузки прошивки или/и голоса делаю F-Reset (заводская), надо свои настройки сделать. После загрузки базы U-Reset (пользовательская), свои настройки сохраняются.
Таблица настроек.... Какой регион, город?
Здесь (https://www.rd-forum.ru/threads/opt...shivkoj-ot-11-03-2015.5942/page-4#post-357304) пережевали все.
Например:
От @=Сергей=31rus
ATO 90
OSPD 140
OSL 12
AMSPD 55
ATSPD 95
ACSPD 70
AOSPD 45
режим: Трасса
У меня - очень близкие +- 5 км/ч
@iakov, по настройке сюда, по прошивке сюда. Много интересного и полезного тут.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Все, как на картинках! Все получилось. Работает. Заодно почистил кисточкой со спиртом переменный резистор. Перестал пропадать звук в произвольных положениях поворота колеса громкости. В общем - я счастлив, спасибо!
Мантойя
