G800STR проблемы и решения
Илья 456
Республика Мордовия
G800str
Мазда Cx-5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое сопротивление у динамика антирадара?
BreezeSub
Sho-me G800
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема, радар G-800STR скачал последнюю прошивку и обновление с офф сайта (FW20220113&SD20190605_G800STR_ASC и базы SMDB20220924_NewDBCap), запускаю обновление прошивки, все обновляется и в конце пишется, что все ОК, дальше запускаю обновление баз и выскакивает "что версия прошивки старая и нужно сначала обновить её", запускаю опять обновление прошивки, а там действительно ничего не поменялось.
Проблема в том, что мануал по обновлению на сайте читать надо.
Обновление прошивки SHO-ME G-800 STR
Перед обновлением баз камер, необходимо проверить версию прошивки вашего устройства в меню радар-детектора (включить устройство с нажатой кнопкой MUTE, сначала отображается версия базы радаров, а затем версия прошивки). Если прошивка не соответствует актуальной версии, указанной на сайте, необходимо сначала обновить прошивку, затем подключить к питанию 12В в автомобиле для обновления Boot, а затем уже можно обновить базу камер.
ВНИМАНИЕ! Не обновляйте базу радаров до завершения процедуры обновления прошивки и Boot!
При обновлении на прошивку 2022 года необходимо однократно подключить ее к питанию 12В (в автомобиле). При этом последовательность действий будет будет отличаться от обычной и будет следующая:
1) Подключение к USB и обновление прошивки (FW).
2) Подключение к питанию 12 В (при этом пройдет процесс обновления Boot без дополнительных действий).
3) Подключение к USB и обновление базы камер (DB).
После успешного обновления на прошивку 2022 при последующих обновлениях п.2) не требуется и можно пользоваться стандартной инструкцией ниже.
РД после прошивки включал?
AnTonio164
Саратовская обл
G800STR и G8000Signature
Honda, Toyota
я вот не прочитал. в итоге рд не видит стационарные камеры по gps, работает только радарной частью (gps работает, время и скорость показывает).
пробовал обновить прошивку, потом подключить рд в машине, потом только залил базу камер - эффект нулевой. перед обновлением базы в окошке значится old boot. всё? поломал? или куда копать, подскажите пжалста
Не поломал, 100%. Версии базы и прошивки, которые отображает устройство, какие?
AnTonio164
Саратовская обл
Honda, Toyota
не проверял. но устанавливал с сайта shome. там наверняка последняя же
Надо проверить и нам сказать. Тогда что-то Вам посоветуют. Гадать никто не будет. Вы же с проблемой обратились, чтобы Вам помогли, а не поговорить.
AnTonio164
Саратовская обл
Honda, Toyota
Надо проверить и нам сказать. Тогда что-то Вам посоветуют…
версия базы 20220928, прошивка 20220113
как я уже писал, не прочитал инструкцию и залив прошивку я не подключал к машине для обновления boot, а сразу налил сверху базы. потом раз 10 пробовал по правильному пути, не прокатывает. не видит радары по gps
AnTonio164
Саратовская обл
Honda, Toyota
упд.
сегодня сбросил всё на умолчание, cold заодно и поездил на дефолтных настройках - появились камеры! начал потихоньку настраивать и нашёл параметр, который глушит gps. даже два. это контроль средней скорости. если в начале настроек ставлю 0 и в конце выкл, камеры по gps пропадают. какой из этих двух параметров точно, не успел проверить, нужно было уже сворачивать с этого индианаполиса. такие дела. а прошивки уже никто править не будет, как я понял?
упд.
Контроль средней скорости отключает оповещение о камерах КСС. Первая настройка 2Т при значении 0 переводит работу устройства в режим одноточечной базы, который и так установлен на этом устройстве с последней прошивкой. Какие камеры у Вас не оповещаются?
AnTonio164
Саратовская обл
Honda, Toyota
upd.
точно такая же история на сигнаторном g800!делает голову самвя первая настройка. если ставишь 2 точки скорость 0 - работает ок. если выкл, вырубается предупреждение о приближении к стационарным радарам. как-то так. о какой поддерже вы говорили? они тут не читают?
upd.
Если Выкл. то так и должно быть. Выключено же.
AnTonio164
Саратовская обл
Honda, Toyota
так это 2 точки выключено, а не оповещения о всех стационарных. так же?
Это выключено оповещение о всех объектах из базы.
2 точки (ранее АТО) - 2 точки=ON, при этом значении всегда работает алгоритм "2-точки". 2 точки=0, при этом значении всегда работает алгоритм одноточечной базы. 2 точки=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2-точки" будет меняться на алгоритм одноточечной базы. Параметры алгоритма одноточечной базы (дальность оповещения о радаре в зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 200 м, 40-60 км/ч - 500 м, 60-80 км/ч - 700 м, 80-100 км/ч - 800 м, 100-120 км/ч - 900 м, от 120 км/ч - 1500 м. 2 точки=OFF, при этом значении все функции GPS, такие как скоростные фильтры, скорость на экране, будут работать, но оповещений по базе радаров производится не будет.
Cosmogate
Саратов
SHO-ME G-800STR
Opel Astra J
Приветствую всех, нужна ваша помощь,столкнулся с такой проблемой! у меня радар детектор Sho-Me G800 str,решил обновить прошивку и базу, посмотрел кучу роликов как это сделать,зашел на официальный сайт делал все по инструкций,прошивка встала) затем начал ставить базу 2022 года, после установки базы он включается пишет Здравствуйте и все черный экран и шипит! что бы вернуть его к жизни пришиваю еще раз, и он работает но база стоить старая 29.05.2017 года, пришивка новая 07.06.2022, база новая не как не ставится, если делаю сброс устройства пишет ПО УМОЛЧАНИЮ, все работает камеры видит но не все, так как база старая стоить, может кто сталкивался с таким? надеюсь на вашу помощь заранее спасибо.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Базу откуда ставите? Посмотрите размер файла SmGpsDb.bin, не превышает ли размер 1МБ? Прошивка 2022 года одноточечная, соответственно базу надо ставить тоже 1Т.
Cosmogate
Саратов
SHO-ME G-800STR
Opel Astra J
Вопрос! разве обязательно подключать к машине после прошивки? а если есть адаптер 12в, можно же так не выходя из дома?
На фото размер
    1 МБ · Просмотры: 132
rkolotvin
