blues
Тюмень
нету
дэу
А кто знает русификация полная у детектора? Намедни проезжая по улице услышал что-то там и "лазер" по английски... Остальное все по русски оповещает.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
А Лазер по-английски звучит как-то иначе?) Оповещение у Cayman S полностью русифицированное.
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
blues
Тюмень
нету
дэу
Да, типа лейзер(р имется ввиду r)?
И еще перед ним тоже какое-то не русское слово было...
Жаль стерта та запись, если еще раз попадется обязательно выложу.
В целом прибор радует, ложных оповещений практически нет, криса( у нас их активно используют) отработал своевременно, оповестил заранее, причем крис стоял для измерения в "спину".
Есть некоторые нюансы: на мой взгляд не совсем корректно присвоено оповещение "объект пройден", в некоторых случаях(например на ограничение скорости) камеры "стреляют" в "спину", и если водитель(не совсем внимательный) услышав это, начнет укоряться- может попасть на штраф...
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Если попадется, то выложите обязательно!)
На эти объекты оповещение "Объект в спину". Это и служит руководством к действию.
sparks1967
москва
Стоит ли купить данный прибор? Или лучше взять Скат?
sparks1967
москва
Странный вопрос!
blues
Тюмень
нету
дэу
Оповещение проходит простое "радар", никаких "в спину"
Еще выявился непонятный нюанс, после обновления прошивки на последнюю, прибор сам стал уходить на паузу, издавая при этом звук(как в виндоус). На кнопки в этот момент не реагирует. Через некоторое время сам входит в режим записи. Такое непредсказуемое поведение не очень, вернее очень не желательно при поездке..
Флеш сандиск ультра, 10 класс, форматировал в устройстве.
На начальной прошивке такого не было. Как не было оповещений на английском языке про лазер(уже пару раз выскакивало у меня).
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
По поводу оповещения: значит метка в спину отсутствует в базе спидкамонлайн.
По поводу паузы и лазера мы передали информацию разработчику, спасибо!
А какие установки видео стоят у вас?
Карту на компе форматировали?
Прибор греется при этом событии?
blues
Тюмень
нету
дэу
Настройки предпоследние, 15 мбс, потому как скорее всего при 18 там программно уже качество вытягивается в ущерб самой картинки.
Карту на компе форматировал, потом в самом приборе выбирал "очистить карту ну или как-то так"
Аппарат греется, по моему, всегда.
Еще раз, глюки начались после обновления софта. Обратил внимание, звук(типа из винды) частый появился, а потом смотрю, у меня рег в паузе стоит... Откатил на старую версию, но глюк с паузой все равно вываливается...
Не совсем так. Есть положительные примеры работы на значительно больших значения , причем этого устройства.
Попробуйте выставить значения для видео максимальные для этой прошивки и если писк "ошибка" участится, меняете карту. Это уже диагноз её скорого выхода из строя.
Это же можно понять по пропускам и остаткам каши файлов на карте.
А тестировали после?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Попробуйте обратить внимание на тип файловой системы Вашей карты памяти.Файловая система должна быть exFAT.
blues
Тюмень
нету
дэу
Выставлю. Спасибо. Стояла другая. Еще сразу об этом подумал, но нигде в описании не нашел про необходимую файловую систему карточки.
Пока карточка в тесте с помощью H2testw. Предварительная проверка показала - ок. Да и слабо верится, что могла так просто и быстро выйти из строя. У нее гарантия производителя - 5 лет!
Сегодня услышал еще одно оповещение на английском, даже прописался тип радиосигнала "ftl или fti 2020", голосом отчетливо расслышал "нАйти нАйти".
По вопросу оповещения "камера в спину"- разобрались:)
Хоть радует радарная часть, все по делу и во время. Помех- минимум, единичные случаи.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Ок, поправим оповещния на английском, спасибо!
Andrey$
