INTEGO GOLD
Shadow74
Челябинская область
Intego GP Gold
ВАЗ-2110
Подскажите, радар-детектор видит камеры, но не указывает расстояние до них. Прошивку 2.21 и последнюю базу устанавливал с сайта, может кто сталкивался..
У знакомого видел, что указывает - глядя на него и взял эту модель.
Мой радар выпуска сентябрь 2017.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Какие именно камеры видит, но не указывает расстояние? Если это к примеру Крис или Арена не внесенные в базу, то детектор их увилит и будет оповещать звуковым бипом и индикатором диапазона на дисплее. А если это камера из базы, то на дисплее обязательно будет отсчёт в метрах.
Если что то не сходится, снимите видео на телефон. И скриншот с настройками сделайте подключив детектор к юзер данлоадеру. Будем вникать.
Shadow74
Челябинская область
Intego GP Gold
ВАЗ-2110
На speedcam эта камера есть в базе, настройки по умолчанию выставлены. При движении во всех режимах расстояние не показывает, мигает разрешенная скорость - 60.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ну так на сегментном дисплее либо скорость либо дистанция. На oled дисплеях и то то одновременно.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Давно Голд не катал, повесил для проверки. Все так и должнобыть. В зоне действия камеры выводится информация об ограничении.
Roman_st
INTEGO GOLD
vaz
Здравствуйте,у меня тоже не отображается расстояние до стационарных камер из базы GPS только предупреждение голосом.Прошивка 2.21 предыдущие версии вели себя так же.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Дисплей Голда содержит 4 цифровых секции для отображения информации. В четыре секции не воткнуть больше 4 цифр. И даже если дистанция двухзначная цифра и скорость двухзначная циыра, на дисплее будет каша. По этому приняли решение показывать скорость ограничения.
OSN33
Астрахань
INTEGO GOLD
Toyota Corolla
Добрый день!
Вы бы уточнили свой скоростной режим в этот момент... при ограничении, например в 60, у Вас 60+1 или 60-1? Потому как :
Shadow74
Челябинская область
Intego GP Gold
ВАЗ-2110
Добрый день!
Вы бы уточнили свой скоростной режим в этот момент... при ограничении, например в 60, у Вас 60+1 или 60-1? Потому как : Посмотреть вложение 43396
У меня скорость -5.. -15 ниже 60, в это время только сигнал и мигание 60.
У знакомого видел, отображение поочерёдно (скорость, расстояние), модель аналогична. Чем и был удивлён, что у меня не так.
К сожалению, тот детектор смогу увидеть не ранее февраля.
Тогда уже и смогу определиться-сдавать его как неисправный в сервис или ещё что то, т.к функция расстояния просто необходима.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
А в настройке "порог превышения база" что поставили?
OSN33
Астрахань
INTEGO GOLD
Toyota Corolla
Скрин в настройках Intego User Downloader покажите...
Вот здесь у Вас какие цифирьки?
Shadow74
Челябинская область
Intego GP Gold
ВАЗ-2110
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
OSN33
Астрахань
INTEGO GOLD
Toyota Corolla
Возможно. Самый простой способ поставить к примеру +5 и проверить.
Ну, а что проверять то... разумеется причина в этом. Если "Порог скорости базы" в положении ВЫКЛ, то при любой скорости РД будет мигать и показывать ограничение скорости... При выставлении любого порога скорости уже будет режим, в зависимости от скорости движения :pardon:
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Ну так пользователь двмает что неисправность и уже чуть не в ремонт сдавать хочет. А проверить самому это лучший способ убедиться в исправности устройства.
OSN33
Астрахань
INTEGO GOLD
Toyota Corolla
Интересно... кому пришло в голову так изменить содержание закладки "Обновления и Загрузки" на офсайте?
Т.е. теперь, чтобы узнать появились ли какие то изменения я должен каждый день скачивать файы "Обновление ПО" и "Обновление базы данных" и смотреть их содержимое? Офигеть как удобно сделали (((
Как бы в догонку... обновились базы 25.12.2017 :)
Shadow74
Челябинская область
Intego GP Gold
ВАЗ-2110
Поставил -20, в результате на дорожные знаки и лежекопов отображение расстояния в движении появилось. А со стрелкой немного странно, на ходу по-прежнему моргает скорость и звуковое оповещение, но если остановиться - показывает расстояние до камеры.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Shadow, если ставить -20, то скоростью до превышения будет считаться 40 при ограничении 60. С такой настройкой попробуйте проехать 35 км/ч
mishka321
курская область
Intego gold 2017 год
Dey nexia
здравствуйте , подскажите что делать пропал звук на радаре интего голд
kumonek
