Настройка, эксплуатация PRO68SE
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
А данный радар не включается кнопкой -вкл-выкл типа?,может ее использовать?
А что такое V-1
V-1 это РД ценой больше 500S В штатах он стоит 400S. Почитайте тему Valentine Onе ! 68се вкл крутилкой -за одно регулирует громкость. !
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Ну тогда в принципе чтобы при зажигании ничего не сбивалось или там что просто-вкл-выкл,не напрягает ведь,так?
vor4un
logan
Brukc, вист на запуск реагирует нормально , можно просто к зажиганию прикрутить и забыть . Тест у него отключается , остаётся двойной пик.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
vor4un, А,ну понятно,т.е можно напрямую без замка кинуть,да?
vor4un
logan
тогда ручками выключать или снимать.
BTN
Один вопрос,подскажите,кто знает,есть ли какие тонкости по подключ. 68,можно ли просто подключить к бортовой сети типа плюс-минус,,с зажиганием или напрямую или может реле надо?К прикуривателю нехочу.
Я подключал свои РД к жгуту от замка зажигания, но всегда искал и подключал к проводу на котором есть "+" при включенном зажигании и нет при включении в "стартер". Это может быть питание вент.печки, обогрева стёкол & зеркал, и т.д. Ни один РД из-за такого подключения не ругались и настройки не сбивались, а просто заново включались после пуска двигателя, из крайних это 78SE и X50. Аналогично подключен и GPS навигатор.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
А,что разве есть такой + от зажигания но без стартера,помоему если поворот ключа на стартер значит уже и зажигание пошло.У меня питание вент.печки, обогрева стёкол & зерка все от поворота на стартер работает...поясни
vor4un
logan
В большинстве авто есть зажигание (питание именно зажигания), зажигание 2(питание печек , фар) и acc (питание аксессуаров) .
В современных вазах acc точно нет , про зажигание 2 не помню , днем уточню.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Нет у меня на калине нет такого наверное,видимо напрямую бросать придеться,лишь бы при заводке ничего там не сбивалось...
vor4un
logan
Brukc,не переживай - я с этой проблемой сталкивался только у старого виста(98 года) и v1 . И машина у меня тоже - калина, блин.(магнитола alpine жрёт в режиме ожидания 150 mA , acc нету , ставленной сиги нету - пришлось в бардачок тумблер впиндюрить , калина может по месяцу стоять - аккум дохнет)
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
А тумблер в бардачек зачем?
vor4un
logan
Brukc,в калине нет зажигания 2 , пропадающего при вкл стартера:-(.
А тумблер разрывает красный провод магнитолы - имитация acc , чтоб при длительных стоянках аккум не жрало:D.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
vor4un,Тогда вопрос не в тему,а что акб жрет что ли когда стоишь? то-то я и думаю, пару ночей постоит и под утро крутит как-то херовато...Новая машина...
vor4un
logan
Brukc,жрёт алпайн 150 mA . Если зимой машина недельку другую постоит - завести трудно будет. Большинство магнитол при снятой панели потребляют 15-30 mA , что почти незаметно. Для таких вопросов лучше куданить в калинаклуб.:)
BTN
Незнаю как на Калине, но можно попробовать определить встав напротив стены или забора, чтобы было видно самому свет от фар:
1)С включенными фарами заглушить авто - фары погасли.
2)Потом просто вкл. зажигание - фары загорелись.
3)Включить стартер -
а)Если фары потухли в "стартер" и потом загорелись при отпускании ключа зажигания, то такой провод есть.
б)Если фары при "стартер" просто стали тусклее, то скорее всего такого провода нет.
Нет у меня знакомых на Калинах:pardon:, а то мог бы сам проверить.
У меня ещё дополнительно для РД и навигатора стоит тумблер на тоннеле между сидениями с тремя положениями: всё "OFF", "ON"-при зажигании типа "2"(по терминалогии vor4un), "ON"-постоянно(иногда надо чтобы не заводить авто).
P.S. vor4un спасибо буду знать.
vor4un
logan
BTN, терминология общепринятая у установщиков дополнительного оборудования.
  • Спасибо!
Реакции: BTN
Slex
Whistler PRO-68SE
Honda Accord '04
Всем привет! Так все таки для города какие настройки необходимо выставить:
X. K. Ka P. S F L
Все правиильно гуру? И оставить все по дефолту?
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Slex У нас в регионе искры и крисы-поэтому только К и POP. Если у Вас есть соколы-то и Х! И на всяких случай L( АМАТЫ у Вас тоже вроде водятся(хотя W их и не ловит:)!Ка-off,S(SWS)-off и F-off!
  • Спасибо!
Реакции: Slex
Slex
Whistler PRO-68SE
Honda Accord '04
Я так и настроил! Все включил кроме Ka, S, F. Вчера только получил! Жду с нетерпением отлов радаров :) А то ночью как то сыкатно валить первым по полупустым улицам
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Slex Пишите,снимайте,тестируйте!!
Sergey_66
