Neoline x-cop 9100
picachu007
Neoline x-cop 9100
Вы считаете все дело только в карте? Не в конкретной версии?
Учитывая наличие "битых файлов" дело либо в карте памяти, либо в некорректном включении/выключении питания регистратора. В некоторых моделях регистраторов избежать появления битых файлов позволяло выставление более длительной задержки включения устройства (у Неолайна задержка не регулируется). Также можно попробовать включать устройство в прикуриватель уже после запуска двигателя.
bato75
Иркутская область
Neoline X-Cop 9100
Mercedes-Benz GL 350 (X166)
Добрый день. Подскажите, если знаете, с чем связано сообщение о прекращении записи. У меня проявляется то же самое, причем на двух разных флешках. Версию обновлял вчера. Эта фигня стала появляться несколько дней назад. Сначала думал что флешка переполнилась, потом отформатировал на радаре, но осталось два битых файла, которые не удалялись и полностью вешали плеер. Сегодня отформатировал не компе, вроде снес. Флешки 10 класс Adata 32 Gb
Здравствуйте, тоже грешу на новую прошивку. Карта Кингстон 10 класс 32 гб, завис с ней на новой прошивке - через регистратор не форматировалась, тупо зависал. Помогло форматирование на компе, пока вроде все гуд.
olkouk
Neoline XCOP 9100
Volvo S60
Спасибо, у меня включается одновременно с зажиганием, не в прикуриватель. Возможно файлы появились когда вынимал карту для закачки новой версии. Кстати, а вы какой версией пользуетесь? Просто у меня такая ситуация на двух картах, а они разных производителей, обе 10 класс. У меня сейчас работает 35 версия, при ней такая фигня и тормозит меню страшно
picachu007
Neoline x-cop 9100
Вынимать карты памяти нужно при выключенном регистраторе. Иначе 100% будут битые файлы.
Сейчас стоит 35 версия прошивки.
olkouk
Neoline XCOP 9100
Volvo S60
Кроме проблем с прекращением записи, еще очень тормозит меню, после нажатия на кнопку приходится ждать исполнения команды по несколько секунд. попробую в выходные откатиться на 31 версию. Пишут, что там зависания пропадают
picachu007
Neoline x-cop 9100
Такого быть не должно. Попробуй произвести сброс к заводским настройкам и использовать другую карту памяти. Сомневаюсь, что дело в прошивке.
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
В последней прошивке стало много ложных срабатываний в К диапазоне. Если мимо промзоны ехать то вообще не умолкает. А в прошлой прошивке меньше гораздо срабатывал.Временно пришлось его отключить, что бы не доставал.
@olkouk все таки поменяйте флешку. Как показала практика с данным регистратором, то несмотря на то что флешка может проходить тесты на компе, но все же может не правильно работать. Когда я тестировал предыдущую флешку кучей разных программ, то одна показала сильное замедление чтения/записи в определенный момент. И видимо такие моменты не нравятся регистратору.Поменял флешку на другую по гарантии на того же производителя и сейчас работает нормально.
picachu007
Neoline x-cop 9100
bato75
Иркутская область
Neoline X-Cop 9100
Достаточно было рукой махнуть перед устройством, чтобы оно замолкло ;-)
А как отключить это голосовое сопровождение "звук выключен" при махании рукой, раздражает похлеще пищания )
В настройках отключил "голосовое оповещение", но это только на радары распространяется, увы.
Хорошо бы в новой прошивке это добавили и, кстати, действительно, на прошивке от 07.03.17 ложных срабатываний стало значительно больше.
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
В архиве новой прошивки два файла X-COP9100_BB(RevM35) и X-COP9100_RD(RevM04).rd0
Если правильно понимаю,то последний отвечает за детектирование. Как откатится на предыдущую версию? и можно ли откатится оставив X-COP9100_BB(RevM35)?
user28
Ярославль
Sho-me G-900STR
Ford Focus
Подскажите, вот такого фильтра хватит для подключения чтобы избавиться от наводок по питанию?
    20,4 КБ · Просмотры: 883
picachu007
Neoline x-cop 9100
user28
Ярославль
Sho-me G-900STR
Ford Focus
И что можно сделать с этими дросселями? При просмотре видео с устройства присутствует свист.
picachu007
Neoline x-cop 9100
По подробнее про "гудят дросселя". И откуда про них информация?
От икс-копа (оф. представителя) - он писал на данном форуме, что если свист не только на видео, но и слышен ухом при работе, то это дросселя. Отзывы в сети. Плюс высокочастотный свист присутствует и на моём экземпляре.
оф. представитель готов любую чушь написать лишь бы не исправлять баг в устройстве. Этот свист присутствует и у 9000, и у 9100. Я вылечил установкой фильтра по питанию для автомагнитолы. Почитайте ветку про 9000. Сейчас у меня marlin A7, который работает без фильтра и свиста нет. На одной и той же машине 9000 свистит, marlin нет. Какой вывод, дроссель или косяк производителя?[DOUBLEPOST=1490292749][/DOUBLEPOST]Кстати почитайте, даже спасибо от оф. представителя стоит.Neoline x-cop 9100. А выше совет производителя, который не поможет, ферритовые фильтры.
olkouk
Neoline XCOP 9100
Volvo S60
Вчера купил и поставил новую флешку, extreme 10 класс, скорость записи 40 мб/сек, запись не останавливается, флешка не отваливается, версию менять не стал. Проверил старую флешку, которую дали бесплатно, когда покупал. Скорость записи 11 мб/сек, хотя тоже 10 класс. Так что проблема была видимо в скорости записи.
