Naive_vrn
Conqueror 899+
Kia Ceed
Добрый день! Проблема с обновлением Conqueror 899+.
Все сделано по мурзилке. Насколько понял из ветки выше проблема с последней версией драйвера на сайте. Пробовал на нескольких компах обновить. В диспетчере устройств ошибки драйверов нет. Заранее спасибо за ответы.
yaru60
Conqueror A740
Рено Логан
Добрый день! При обновлении , после загрузки баз данных 100% появилась такая надпись send data header is timeout,пробовал обновиться повторно происходит аналогично, прошу совета?
К сожалению, чаще всего это симптом аппаратной неисправности. Программа обновления не может записать нужные данные в флэш-память прибора. Можно попробовать перевести его в рабочее состояние с помощью процедуры аварийного восстановления программой informator, но шансов на успех немного...[DOUBLEPOST=1455438615][/DOUBLEPOST]
Программа обновления запускается, но не видит прибор.
Возможные причины:
Отсутствуют, либо некорректно установлены драйвера устройства. "Дохлый" шнурок.
Маловероятно, но возможна неисправность USB контроллера в самом приборе.
yaru60
Conqueror A740
Рено Логан
Проверил программой informator.вот что получилось. Да забыл сказать обновлялся с домашнего компа,установлена Win 10 Профессиональная, в диспетчере прибор определяется
    38,8 КБ · Просмотры: 789
вот что получилось
По диагностике - всё нормально, за исключением доисторической официальной базы.
При этом версия прошивки такая, как если бы обновление либо прошло нормально, либо вообще не начиналось, а не было прервано с ошибкой.
Попробуйте для проверки найти компьютер с более ранней виндовс, чем десятка, возможно, что-то идет не так именно из-за Win10.
yaru60
Conqueror A740
Рено Логан
Первый раз когда начал обновление все шло замечательно до момента записи речевых сообщений, до 60%,дальше ошибка. При повторной попытке пошли затыки, перешел на org и обновил с него. Спасибо за участие, завтра попробую с рабочего компа обновиться
yaru60
Conqueror A740
Рено Логан
Тогда проблема, скорее, не с детектором. Возможно, был просто провал по питанию...
Попробовал с рабочего компа, аналогично доходит до 100% и опять надпись на английском, пробовал менять версию на Alt , тоже самое, откат на org обновляется. но при повторном подключении шнурка нет озвучки, что переходит в режим загрузки, да утром когда ехал на работу прибор спутники ловит, скорость показывает,зоны ПОИ , но молчит.
Naive_vrn
Conqueror 899+
Kia Ceed
Спасибо за ответ! Пробовал другой шнурок. Результат тот же. А куда в Мск можно отдать на диагностику прибор, чтобы определили работоспособность usb самого устройства?
Предварительную легко можете провести сами.
При подключению к компьютеру должен раздаваться характерный звук и в диспетчере устройств должно появляться еще одно. В случае криво установленного драйвера - "неизвестное", если драйвер установлен правильно - вот такое:
Кроме того, при установленном драйвере подключенное устройство должно распознаваться утилитой диагностики.[DOUBLEPOST=1455620074][/DOUBLEPOST]
99,99% за то, что, всё же, сдохла одна из двух флэшек. В принципе, поскольку прибор стартует и утилитой диагностики нормально распознается - реанимация путём их замены возможна. Нужен человек с паяльником, прямыми руками и программатором, найти таких можно в ремонте сотовых телефонов, например...
Джо
Octavia
Всем доброго времени суток. Сейчас обновлялся, а в конце обновления написало по англицки Девайс инфо апдейт брейк! Попробывал второй раз - то же самое. По чему брейк то?
Ещё раз попробывал - написало после Индетификации " В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". А это что такое? Помогайте, дрУги (((
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Спасибо что ответили, но я не понял:( Обновлялся с этой странички естественно. Две недели назад всё прошло идеально.
Привет!
Банально :кабель, скачок питания, загрузка процессора иными задачами.....
Джо
Octavia
Привет!
Привет!
Кабель хороший, пользуюсь им только я, но могу попробовать поменять на другой, есть то же хороший новый, скачок питания три раза подряд.. маловероятно, комп перезагружал, всё выгружал и останавливал, не помогло (((((
Не буду оригинальным, а отвечу стандартно. Скачать Informator, подключить прибор к компу. Запустить программу и выложить сюда скрин с информацией о приборе, которую выдаст программа. И ждать дальнейших рекомендаций. :)
Naive_vrn
Conqueror 899+
Kia Ceed
Утилита прибор не находит. Перед тем нести в ремонт все таки хочется убедиться, что вопрос не с дравером. Выше в ветке был пост про то, что текущая на данный момент версия драйвера на сайте не работала, после установки предыдущей версии драйвера обновление прошло успешно. Где можно скачать старые версии драйверов?
Еще раз прочитайте, то, что Вам писали. На этот раз - более внимательно.
upload_2016-2-16_13-42-22-png.24439
Джо
Octavia
Не смог в данную тему выложить скрин информатора. Видимо нужни помощь iKar.
Запрос сформировал в 19:15-20.
Это "бекап" когда то сделанный на всяк случай.
Alvydas
