tarox
РТ
Intego RD-500
Kalina
Добрый день. Радар-детектор Intego RD 500. При попытке обновления с RDupdate пишет "Не обнаружен выбранный CCO119L/GM104DRYRUI. При попытке обновления с других сайтов пишет Error 1001(Intego_Ru/rb_500I_104D/GM104DRUYRUI2
На персональной странице rdupdate не отображается ни одного устройства, по этому программу реаниматор запустить не могу. Подскажите как оживить зверька? Сейчас компьютером видится, на дисплее dn. Заранее огромное спасибо.
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Ну, раз замена шнурков и компов эффекта не дают - остаётся сменить детектор...
Добрый вечер,очень жаль,за 4 года немало денег он мне съэкономил,все работает,и регистратор и версия баз детектора 7035 не особо состарилась,ну видно так тому и быть,спасибо за ответ,будем искать замену,просто интересно,при рабочем состоянии регистратора и детектора невозможность обновления превращает его в кирпич,почему,еще раз,очень жаль и спасибо.
При установленном драйвере подключенный к компьютеру детектор должен быть виден в 2-х местах.
Если это не происходит - неисправен либо порт компьютера, либо шнур, либо порт детектора.
Вы сами перечислили, что из этого проверяли заменой.
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Добрый вечер,дело было в порте детектора,обновился,правда с 6-го раза[ошибки речевые,ошибки базы...] плюс проверка на утилите,в сумме 11 раз,4 первые успешные,последние 7 мытарства-то ли шнур,то ли драйвер,его кстати тоже еще раз удалил и установил вроде как без кривизны,то ли комп или руки кривые,вопрос-при следующем обновлении нужно ли удалять детектор с персональной страницы.Спасибо.
Нет, не нужно. Более того, именно там задаётся то, что будет загружено в детектор при следующем обновлении.
А вот с этим
стоит разобраться. Хотя бы по той причине, что битый шнур легко исказит при загрузке не только базу и озвучку, но и саму прошивку. Со всеми вытекающими для работоспособности прибора и с, практически, нулевыми шансами на восстановление. См. Про USB шнурок...
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Спасибо за ответ,видимо не так выразил свою мысль,кажется в разделе,,Как обновить...,, на rdupdate была информация о 5 обновлениях,после чего нужно удалить свой РД с персональной стр., иначе 0000 и такая же база радаров,может я ошибаюсь или это устаревшая информация.Я обновлял 4 раза успешно с одного раза и 7 раз 15.04 с ошибками,но в логе отображены все 11 операций,успешной была последняя из 6[утилита не а счет]-колхозник,если это нужно.По поводу шнуров пока не могу проверить,очень далеко от стационарного компа,как вернусь проверю все 4,вполне может быть кривизна установки драйвера?,косяк порта детектора?,вдали от дома не могу проверить,обновлял накануне отъезда.Пока актуален вопрос о 5 обновлениях-в логе 11???Спасибо.
Там - такой информации не было никогда. А вот откуда такой бред взялся там, где вы эту фразу читали, можно лишь догадываться.
@Iscander, если я правильно помню, то это было ограничение по количеству зарегистрированных приборов на персональной странице, но никак не ограничение по количеству обновлений на один.
Starscream777
Conqueror GPS 899+
Peugeot 308
Добрый день.Ситуация следующая: купил антирадар Conqueror GPS 899+, поставил на него драйвер с rdupdate.ru и решил обновить базу GPS. После подключения к ПК, Windows определил устройство и я запустил обновление, но вылезла ошибка (скриншот прилагаю). После этого антирадар ни на что не реагирует (на кнопки) и на передней панели периодически моргают все надписи и значки. Попытка повторного обновления выдает тот же результат. Что делать? Как сделать сброс настроек? Помогите пожалуйста.
    35,7 КБ · Просмотры: 746
Starscream777
Conqueror GPS 899+
Peugeot 308
Программа Informator показывает NO DEVICE и не выдает никаких данных об устройстве.
5) Программа не распознаёт прибор (NO DEVICE). Возможные причины:
Отсутствуют, либо некорректно установлены драйвера устройства. "Дохлый" шнурок. Для комбинированных устройств - "севший в ноль" аккумулятор. Неподдерживаемое в настоящий момент устройство ( GT-9U, GPS-1680H ). Проверить всё вышеуказанное.
Как определяется подключенное устройство в диспетчере устройств и в "Устройства и принтеры"?
Starscream777
Conqueror GPS 899+
Peugeot 308
    4,3 КБ · Просмотры: 819
Starscream777
Conqueror GPS 899+
Peugeot 308
Nuvоton - это абсолютно точно не Conqueror GPS 899+. В лучшем случае - какая-то новая разновидность, более вероятно - очередной фейк под Conqueror.
Подскажите пожалуйста откуда тогда скачать правильный драйвер (качал с rdupdate.ru).
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Совершенно верно,прошу прощения,виноват,был не внимателен когда читал первый раз при первом обновлении[а было это в 14 году],почему то отложилось в голове не кол-во РД,а обновлений,прошу Пардон еще раз.
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
От невнимательности,не пинайте,спасибо за Про USB шнурок,на 3-х из 4-х[покусаный кошкой не работает] комп видит РД,но только в одном месте и в одном положении РД,по другому кладешь,ставишь,поворачиваешь...-пропадает из ДУ,видимо порт РД все таки косячит,правда обновил с 5-раза,4 раза выдавал ошибку на 100% обновление речевых сообщений,месяц назад было примерно то же,и оба раза в логе обновлений отмечаются все попытки,с ошибкой и без,ну да ладно процесс прошел,будем исправлять ситуацию с РД.
    489 КБ · Просмотры: 781
    270,1 КБ · Просмотры: 800
    524,2 КБ · Просмотры: 805
    698,3 КБ · Просмотры: 808
Vipra
