Потестил GR-H8
ooo18
GR-H8+
Пежо
Добрый час !
GR-H8+
Детектирует радары только в повышенном режиме, как лечить, спасибо, сегодня прошил до 4301
Радик
VX-450R
Opel
@ooo18, вероятно причина в том, что у Вас было загружено до 4301. Почитайте вот с этого места, возможно найдете ответ на свой вопрос.
Oleg St.
VRN
Street Storm STR-9020GPS
Mazda Tribute
GR-H8+
На радары вообще никак не реагировал. Только те, что в памяти. В итоге после долгих мучений и тысяч обновлений он каким то чудом заработал. После того как его выключаешь ( от прикуривателя) и включаешь обратно, работать переставал, пока кнопкой reset не сбросишь.
Вопрос, он всегда должен включаться в режиме загрузки - с dn и точечками внизу? Или у меня с ним что то не то?
Когда работал и реагировал на камеры после первой цифры индикатора внизу всегда мигала точка. Потом пропала.
Сегодня попытался его обновить на предмет новой прошивки и в итоге он завис в dn без точек, пока не поставил последнее обновление от сюда: http://ryru.gpscamera.org. В итоге работает в режиме как обычно. Точка не мигает.
Понимаю всю тему с поиском и FAQ, но, честно смотрел- искал... заранее прошу заменить критику на ссылки с ответами если они Вам известны.
Заранее спасибо.
upd. при включении с зажатой кнопкой несколько секунд показывает версию базы 002'6, говорит "Здравствуйте, регистратор включен...; все предупредения включены, чувствительность низкая", потом показывает 0:0'0.
при включении без кнопки показывает ..d.n. говорит "Режим загрузки"
Oleg St.
VRN
Mazda Tribute
В общем ничего не работает :( Где можно отремонтировать или может кому на эксперименты отдать. Потому как в таком виде толку для меня от него ноль.
Oleg St.
VRN
Mazda Tribute
И кто не даёт его обновить?
Обновлял. Много раз. В итоге все тоже самое. Постом выше все описал. Если я что то не так обновляю - ткните пожалуйста меня носом как надо делать.
Oleg St.
VRN
Mazda Tribute
Коллеги, спасибо Вам огромное. Все перепробовал. В итоге проблема решилась покупкой нового РД Street Storm STR-9020GPS.
tatyana
Ухта, Республика Коми
Highscreen Black Box Radarplus
Тoyota corolla
Добрый вечер. Возник вопрос ,есть ли возможность ночной съёмки во дворе, камерой higscreeh black box radar plus . Если такая возможность имеется пожалуйста подскажите как.
taxist837
воронежская область
highsreen black box radar-hd
lifan
радарная часть тоже перестала реагировать на треноги и камеры которых нет по gps можно чем можно вылечить ? тему читал но далек я от этого ничего не понял.пошли штрафы:D обновлялки не помогают . прошивку сайт хайскрина почему то убрал из доступа че делать не понимаю :Dда и поможет ли прошивка?
demon71rus
Тула
G8-H8+
toyota avensis
Надеюсь поможет всем кто столкнулся с проблемой сообщения о том, что устройство находится в режиме загрузки. Суть в том что провод питания данного устройства со штекером имеет напряжение 12V. Поэтому те кто пытаются вставлять в него какие то похожие питающие разъемы от других устройств которые имеют напряжение 5V и слышат сообщение о том что прибор находится в режиме загрузки(5V как раз и есть питание от провода мини USB).
taxist837
воронежская область
lifan
увидел сегодня (треногу) на дороге .еду радар его в лоб не ловит . режим стоял высокий. остановился перед камерой поставил повышенный режим радар камеру увидел. но в этом режиме ложных срабатываний уйма. раньше срабатывало все на высокой чувствительности .отсюда вопрос виноват сам детектор или все же программная его часть?
Лехон
highscreen black box radar-hd
хонда цивик
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Приветствую! Может подскажет кто, можно ли оживить
При обновлении прошивки пишет - nbb. Провод белый оторвался при моем вскрытии видимо.
IMG_20150617_130411.jpg IMG_20150617_130529.jpg IMG_20150617_134036.jpg IMG_20150617_134137.jpg
@Gustikv, чтобы попытаться ответить на заданный вопрос - нужно на последней картинке увидеть хоть что-то отличающееся от NO DEVICE.
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Поясните пожалуйста..:( Работает только как регистратор! ... и куда енто белого приделать то обратно?
А что тут пояснять... NO DEVICE = прибор не распознан. Соответственно, в каком он состоянии и что с ним нужно делать, никто не знает. "Нет ножек - нет мультиков" (с)
По проводу - посмотрите, где-то в теме именно по прибору похожая ситуация описывалась, с фото, и указанием, как решили проблему.
При подаче питания в машине горит dn.Посоветуйте что дальше с ним делать?
По диагностике - всё в порядке. Если питание подаётся по USB - так и будет.
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Попробую поискать... Но и на сим спасибо! Ах тыж е-мое, а проводок то белый куды?
Вака
