Потестил GR-H8
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Небольшое видео
@Gustikv, ЕМНИП, у Н8 было 2 USB разъема, для обновления РД подходил только один из них.
Попробуйте другой. Кроме того, если таким образом - "то потухнет, то погаснет" устройство определяется системой, что-либо сделать программно с ним не удастся. Сначала нужно добиться стабильной работы.
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
https://www.rd-forum.ru/threads/highscreen-black-box-radar-hd.2728/page-3 сообщение №52 - моя ситуация. Как у меня показывает!
@Gustikv, никогда не держал в руках эту модель. Надеюсь, реальные владельцы отзовутся и прокомментируют...
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Короче говоря - у мусарку яго? ... и в добавок ко всему регистратор работает как обычно без белого провода.
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
За 3-и дня сидя и пытаясь восстановить радарную часть, болит сильно - устала спина, а как у меня режут и болят глаза от монитора:confused:... Обещаю все рассказать как и что делал.... но завтра. Вы уж не обессудьте. Всем спокойной ночи![DOUBLEPOST=1434754230,1434753846][/DOUBLEPOST]Ну и так сказать последний штрих -
    66,5 КБ · Просмотры: 1 246
    38 КБ · Просмотры: 1 242
    42,2 КБ · Просмотры: 1 207
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Ну что, постараюсь вкратце и доходчиво...
На мою беду откликнулся Радик, подсказал что и как. Зайти на сайт http://ryru.gpscamera.org/ и тыкал я во все подряд прошивки с обновлениями. Пока не подхватил этот, но с ошибкой....!
Потом я попробовал много опять всех и как один выдавали ошибку, ну хоть что то. И о чудо, пошел процесс на этом, но счастье было не долгим - на 5:40(30-25-45секунд) минут ошибка:(.
Потом я зашел как гость на http://rdupdate.ru/index.php?GoHome= и попробовал эти - но тоже ошибки.... Программа от Икара стала хоть как то его определять, но делать ничего не могла делать!! Выдавала ошибку 2002. Но время при прошивке доходило до 10-11 минут.
В итоге захожу как зарегистрированный пользователь и прошиваю одну единственную и как итог.
И программа от Икара определила его как...
Вроде все, ничего не забыл и вроде как не перепутал...[DOUBLEPOST=1434789569,1434789391][/DOUBLEPOST]У меня только парочка вопросов: куда припоять белый провод и чем просмотреть видео снятое регистратором. Ато открывается "фирменной" программой(на флешке EXE файл то есть сама программа)?
    53,7 КБ · Просмотры: 1 168
    29,3 КБ · Просмотры: 1 189
    26,7 КБ · Просмотры: 1 268
    8,2 КБ · Просмотры: 1 175
    74,9 КБ · Просмотры: 1 205
    39,4 КБ · Просмотры: 1 218
AlexGRH8
Московская область, Ступинский район
GR-H8+
Mitsubishi Outlander
Здравствуйте! Не получается обновить GR-H8+. Последний раз обновлял год тому назад на Windows 8.0, всё получилось без проблем. Сейчас пробую обновить на компьютере под управлением Windows 8.1 - не получается. И на ноутбуке под управлением Windows 7 тоже ничего не выходит. Устройство при подключении к USB-порту на индикаторе показывает . . Dn, всё хорошо, программа обновления прошивки скачивается, запускается, проблем нет. Пишет "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим Dn". Стал разбираться. Зашёл в диспетчер устройств, там устройства не видно, переустановил драйвер, перезагрузился - не помогло. Зашёл в диспетчер устройств, выбрал установку из указанной папки, указал путь к inf-файлу, находящемся в папке boo-ree. Появился виртуальный com-порт booree. Но с ошибкой код 10. Не работает. Удалял, перезагружался, скачивал с официального сайта драйвер, с сайта rd, всё тоже самое. Отключал антивирус, пробовал снова переустановить драйвер, снова картина та же. Откатывался на точку восстановления, пробовал снова установить драйвер, перепробовал все USB-порты, безрезультатно. Ничего не понимаю, на двух машинах не могу установить драйвер и обновиться, хотя год тому назад всё вышло без каких-либо сложностей. Посоветуйте что-нибудь, на форуме и в интернете искал - полезных советов так и не нашёл. Заранее спасибо!
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Попробуйте сменить кабель...
Насчет 8.1 - можно попробовать спросить в разделе супры, как у них с этим, процессор и драйвера те же.
Несколько смущает, что производитель удалил у себя ссылку на версию под Win8 x64: http://www.boo-ree.com/sub3_2.php
С Win7 - проблем быть не должно при любой разрядности.
Попробуйте именно удалить вначале уже установленные драйвера Booree II и поставить тот, что на rdupdate. Скачиваемый exe-шник = самораспаковывающийся архив, а там, с разбивкой по версиям систем - setup одним файлом.
AlexGRH8
GR-H8+
Попробовал, без изменений :-(
Решил экспериментить на Windows 7. Удалил по вашему совету драйвер, перезагрузился, установил с rdupdate, перезагрузился, изменений нет. Стал ставить все драйверы подряд, даже для win2K попробовал, но он заругался. Затем всё вычистил, перезагрузился. Поставил тот драйвер, что должен быть - для Win7 64 bit, перезагрузился. О чудо! В диспетчере задач появился Boo-Ree без всяких ошибок. Воткнул регистратор в USB. Windows издал звук, что устройство подключено. Регистратор радостно заголосил, что он в режиме загрузки. Стал торопливо обновлять, но программа обновления предательски потребовала убедиться, что устройство подключено и находится в режиме загрузки! Открыл диспетчер устройств - всё, Boo-ree снова исчез :-( Может у меня с самим устройством что-то? Регистратор падал на торпеду, когда пластиковая часть крепежа-присоски на солнце рассыпалась. Или может у него самого на солнце "электронный мозг" потёк?
Тогда на компьютере явно ничего трогать пока не стоит больше.
От жары - вроде, нечему "течь", а вот от удара, даже не очень сильного - вполне могла какая-нибудь ножка USB разъема в месте пайки к плате отвалиться....
Перед тем, как вскрывать и проверять - попробуйте при запущенном диспетчере задач (чтоб виднее было) попробовать покачать (и чуть туда-обратно подвигать) в подключенном состоянии разъем кабеля который в прибор подключен...
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Народ, у меня такое предложение - видеорегистрационная часть... Если радарную половину данного зверька при запарке научились реанимировать, то может кому то нужно помочь с регистрационной половинкой это чуда "народной" промышленности? Прошивки(bin-файлы) от чего подходят или с чего можно подменить, может менюшку можно как то разнообразить, функции там может дополнительные...? И т.д. и т.п.? Как думаете?
AlexGRH8
GR-H8+
...попробуйте при запущенном диспетчере задач (чтоб виднее было) попробовать покачать (и чуть туда-обратно подвигать) в подключенном состоянии разъем кабеля который в прибор подключен...
Прошу прощения, что долго не отвечал - был в отъезде.
Действительно, если качать кабель, то устройство то появляется, то исчезает. Правда даже в положении, когда оно присутствует в диспетчере устройств, программа обновления его не видит :-( Видимо в ремонт или замену или самому попробовать вскрыть и "доломать"?
AlexGRH8
GR-H8+
Вскрыл я сей девайс, визуально каких-либо повреждений не обнаружил, после сборки почему-то из диспетчера перестал пропадать, но обновление так и не ставится. Видимо, что-то там внутри поломалось.
AlexGRH8
GR-H8+
Вот с этого места - подробнее...
Программа обновления так и не видит девайс, хотя в диспетчере он есть. Так и светится надпись "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим Dn".
Получается такая последовательность событий: сначала при подключении к USB-порту регистратор говорил, что в режиме загрузки и светилось Dn на экране, но в диспетчере его не появлялось. Потом, когда я начал шевелить кабель непосредственно в разъёме регистратора, он начал то появляться, то пропадать в диспетчере. После того как его разобрал и собрал, перестал пропадать из диспетчера. Но программа обновления всё равно его не видит!
beogig
