Статус
ikar
Lexus
попробуйте сейчас. И подробно опишите, что конкретно делаете[DOUBLEPOST=1438872385,1438867705][/DOUBLEPOST]к сожалению, не дождался реакции с вашей стороны. Более ждать не могу, возвращаю все в исходное. Пробовать можно, но изменится ли ситуация - сказать не могу.
Pups25
Кировская обл
Highscreen Black Box Radar plu
Focus 3
@ikar Добрый день.Восстановил РД через informator,после этого обновил базу с сайта Хайскрина, и он заговорил,но я походу за день до этого сглупил пытаясь обновится с флешки не той прошивкой, так как видеорегистраторная часть не работает.Сейчас при подключении к usb загорается dn и оповещение режим загрузки.На клавиши не реагирует режим сьемки не включается.При подключении к прикуривателю тоже ничего не происходит.Возможно ли как то обновить прошивку видеорегистраторной части?
    22,8 КБ · Просмотры: 865
ikar
Lexus
С видеочастью не смогу помочь. Обратитесь в тему по вашему РД. Там подскажут.
Регистраторная часть обновляется только через флэшку. См. вот с этого места: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-99#post-329683
Суля по диагностике - брать из набора для А001RYRU, то, что для A001P*, судя по описанию, загружено сейчас.
ax9
Conqueror GPS-899+/GPS-1920H
Mazda 3
Спасибо за ожидание. Не мог ответить во время.
Обновлялся как обычно. Без каких либо левых манипуляций. Т.е. подключил рд, за шёл на сайт rdupdate.ru, через IE браузер, вошёл в свой аккаунт, затем обновиться и т.д. Обновление пошло не сразу, было какое то прерывание. Затем нажал повторно. После в окне было написано, что обновление успешно. И! Смотрю рд не работает. т.е. ни dn - ни чего.Просто потух и все. Повторное подключение, и через др. шнурок, результатов не дало. При подключении к компу - комп издает звук подл. устройства, а у рд в динамике тихо издаются щелчки. Всё больше ни чего. В авто через родной штекер питания он тоже не включается. И те же щелчки. Что с ним могло произойти, подскажите пожалуйста?
vkv
Саратовская обл.
Highscreen Black Box Radar-HD
Haima 3
@ax9 Попробуй сначала войти в режим загрузки. Удерживая кнопку подключить кабель. Попробуй разные кнопки. Начни с кнопки "POI"
ikar
Lexus
Покажите что показывает моя программа
ax9
Mazda 3
    12,9 КБ · Просмотры: 957
ax9
Mazda 3
пробовал, и так и сяк, и по 2 кн. и все 4. Не входит он в режим загрузки. Прям беда с ним приключилась
ax9
Mazda 3
Сегодня аккуратно снял крышку. Кто нибудь скажет что это за контакты на нем? Очевидно что это какие специальные для программирования и т.п. Может как то с помощью их можно обнулить или сбросить рд - т.с. до заводских настроек?
ikar
Lexus
@ax9 , хотите совет?
Если вы не знаете что это за контакты, и при этом ваша цель не экспиримент , а восстановление работы- соберите обратно
ax9
Mazda 3
Все так же собрано и в аккурате ;)
nikei666
ikar, спасибо сегодня программа у меня заработала ( с антивирусом и портами ничего не делал) перепрошился, теперь qonqueror.
ikar
Lexus
Да , @ax9 помочь не удалось, зато благодаря ему нашлась ошибка на сервере, из-за которой он переодически был не доступен.
В общем ошибка подключения была на стороне сервера, а не у вас.
vova_kar
GR-H8+
Honda CRV
Добрый день ikar! У меня РД Conqueror GR-H8+ после неудачной попытки обновиться на rdupdate, у меня на нем загорелось "dn", можно ли его как-то оживить?
ikar
Lexus
Вы точно знаете какой у вас был тип?
vova_kar
GR-H8+
Honda CRV
Ранее определялся по моему вот так- GR-H8+RYRUW!
ikar
Lexus
Возможность обновлениея включил. Но тк данных по вам у меня нет - то на ваш страх и риск. Если окажется , что тип был другой - РД может "залочится" (а может и не будет ничего страшного)
vova_kar
GR-H8+
Honda CRV
Спасибо большое!! Заработало!!
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
У меня вон что получилось. Я еще не совсем понял, что мне дальше делать-то?
Во я тупой... Пойду опять насиловать.
Если вдруг надо, то
Модель:
RYMINI550V2RUW
Серийный №:
RY12120309-!1~R9
Статус
obo-rin
