Статус
sds
Московская
CONQUEROR GPS-1920H v5286
KIA Ceed SW
В этой теме обсуждается прошивка РД.[/QUOTE]
А тема по прошивке ВР есть?
ikar
Lexus
Даю скрин номера который и в паспорте, и на приборе. Правда, infirmator показывает другой номер, который, правда, он и показывал до того, как 650-й накрылся.
Цитата:
Если не поможет -
Вариант 2:
С помощью утилиты ikar'a. И с учетом https://www.rd-forum.ru/threads/prog...nostiki-i-reanimacii.4695/page-15#post-340044
Данные для корректной реанимации:
Model CG07PRYRUI
Type VX-650RI_07!
Area INTEGO_RUI
Passerby, Вчера, в 16:14
Кстати, после оживления восстановления по ссылке, которую предоставил Passerby, при подключении питания авто, 650-й показывал только dn и молчок. Видеозапись работала. При дальнейшей проверки на informator"e демонстрировалось пустое табло. Пришлось опять пройтись по ссылке Paserby.
так я не понял - надо восстанавливать, или уже не требуется?[DOUBLEPOST=1444911267,1444911058][/DOUBLEPOST]
омер порта и ошибка 2002
попробуйте еще раз
определяется на обоих с номером порта и прочерками.
Это скорее всего значит, что номер порта определяется не правильно. Можно попробовать "перебрать" в ручном режиме.
Но для начала необходимо убедиться, что в диспетчере устройств при подключении РД появляется виртуальный порт.
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
Восстанавливать надо. Сам радар-детектор не работает. Видио записывает. Да и режим обновления полностью слетает, после подключения питания авто к детектору. Приходится опять по ссылочке Passerby проходить, чтобы как-то оживить 650-й и чтобы его увидел informator.
ikar
Lexus
1. Дововести до состояния " увидел informator"
2. Выложить скрин сюда.
3. Пока больше ничего не делать.
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
    26,6 КБ · Просмотры: 1 050
ikar
Lexus
из этого состояния пробуйте восстанавливаться (возможность включил)
ваша модель VX-650RI_07+ (как на вашем скрине) Не ошибитесь!
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
Все-таки правильно переписал я циферки:
запрос.jpg [/QUOTE][DOUBLEPOST=1444931687][/DOUBLEPOST]
Вы "циферки" точно правильно переписали?[DOUBLEPOST=1444816853,1444815921][/DOUBLEPOST]
Порт появляется:
Если запустить информатор, там тоже указывается com 4
[DOUBLEPOST=1444932070][/DOUBLEPOST]
порт появляется:
Если запустить информатор, там тоже com4
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
Все сделал как Вы рекомендовали. Включил infirmator, выбрал мою модель, на всякий случай отключил Каспера и брандмаузер, но после нажатия кнопки ОК через некоторое время informator зависает и не отвечает. ОС Win7х64
ikar
Lexus
С РД что в это время происходит?[DOUBLEPOST=1444984521,1444984391][/DOUBLEPOST]
1.Подключить РД, запустить информатор, рядом открыть диспетчер устройств, чтобы было видно что порт правильный (пока вижу разные порты).
2. сделать запрос, -> показать с ним скрин и написать время
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
1. Подключаю РД. Звучит:"Режим загрузки", светится dn и индикатор компаса.
2. Запускаю informator. Считываются данные: бренд. модель, сер.номер, порт(СОМ9) и т.д
3. Нажимаю ав. восстановление", выбираю модель и ОК. На РД никакой реакции нет. Через минуту на infirmator"e появляется надпись (не отвечает). РД продолжает молчать.
ikar
Lexus
на экране что происходит? там, где бегут цифорки от 1 до 100.
И вы , кстати, не ответили на вопрос - у вас внутри то пои были, когда вы их смотреть полезли?
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
1. На экране цифирьки, где бегают цифирьки, ничего не происходит. Только постоянно висит dn.
2. POI были
ikar
Lexus
попробуйте так, только восстанавливайтесь способом , который у вас работает
https://www.rd-forum.ru/threads/pro...nostiki-i-reanimacii.4695/page-13#post-338365
Сколько?
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
Сколько?
  • Ikar, если разговор идет о POI которые я создавал, то, кажется, я их все удалил до того как РД перестал работать нормально. Т.е., после прерывания обновления, он просто замолчал со светящимся постоянно dn как в режиме обновления, так и в режиме рабоы на автомобиле. При содействии с Passerby я восстановил работу загрузки базы данных с оф. сайта. Но при подключении к питанию авто нет ни приветствия, нет ни информации о базе, светится dn и работает только видеорегистратор. По совету Passerby обратился к Вам. Попытки реанимировать РД при помощи informftor заканчиваются тем, что сам informator зависает и появляется на нем надпись (не отвечает). Сейчас, на данное время, проел обновление базы с RDupdate в режиме Alt база и Alt озвучка. Обновление прошло успешно. Посмотрим, что получится при подключении к автомобилю.
ikar
Lexus
@Gustav , вы поймите, чтобы помочь вам, нужно понимать что у вас происходит. По факту, я вижу одно, а говорите вы другое.... Я начинаю уточнять, и оказывается что то, что вы говорите, мягко говоря не соответсвует действительности.
Если вы не знаете/не уверены, лучше так и сказать, чем терять бесполезно и мое и ваше время...
Если сейчас работает - пои больше не смотрите,по крайней мере пока не прочитаете инструкцию и не научитесь смотреть "есть ПОИ или нет"
В очередной раз повторяю - кнопка пои подразумевает что нажимая на нее вы смотрите свои сохраненные точки, а не смотрите "что будет..."
На самом деле - совсем не исключено, что именно возврат к USR на этом железе с этой прошивкой в этом режиме может не отрабатывать корректно.
Так что, присоединяюсь - @Gustav, забудьте, пока что, про просмотр POI таким способом...
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
как это сделать?
И, на всякий случай, можно все-таки открыть доступ по запросу 247726120813 ?
Gustav
Кемеровская обл.
SHO-ME Combo №1
Reno Duster
Passerby, после последнего обновления на RDupdate и подключения к informator РД заработал. Большое Вам спасибо за содействие в восстановлении моего РД.
[DOUBLEPOST=1445079250,1445079128][/DOUBLEPOST]
Ikar, после последнего обновления на RDupdate и подключения к informator РД заработал. Большое Вам спасибо за содействие в восстановлении моего РД.
Статус
artem1233214444
