ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 21/14
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Ну если место подключения не завязано на светодиоды.
С этим всё хорошо, просто подключен на кнопку (Вкл, Выкл.)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
ПНА
23RUS
А у кнопки индикатор чем подсвечивается?
Ну да именно им и подсвечивается. Светодиодом.! :cool::eek:
Блин, неужели в этом и вся причина?:(
Естественно откинуть подсветку не составляет особого труда. Для чистоты проверки обязательно отключу.
Инспектор ДПС
TrendVision
Зва раза, с разными детекторами были обращения на дико глючащую работу. Проверяю у себя в машине, работает. Включаю в машине юзера, реально глючит. Подключаем проводом от прикуривателя, работает.
Так что пробуйте все что обсудили сегодня.
Evgen_72rus
Тюменская область
TD Drive-700, SS F1 Sochi Z
VW Tiguan, Ford Tourneo
@Инспектор ДПС, случайно рядом...)
Я уже думал об этом, но торопиться с выводом не будем ибо есть прецеденты мирного сосуществования таких гаджетов.
А стоят вот так.
Посмотреть вложение 55690 Посмотреть вложение 55691
Слушай, а у тебя хорошо держится на шелкографии? Я с региком намучался, поэтому Р-Д даже не стал пробовать
ПНА
23RUS
На шелкографию наклеивается кусочек бронепленки (в любом сервисе где бронируют авто можно взять), а потом на бронеплёнку цепляешь РД, все держится намертво, даже лучше чем на стекле.
А у кнопки индикатор чем подсвечивается? Если светодиодом, то питание будет дико скакать.
А как же Шомиковский провод с кнопкой? Я так думаю, что там светодиодный индикатор (ещё не вскрывал). Он у меня дежурный, в бардачке лежит, все РД с ним вроде норм работают :pardon:
ПНА
23RUS
Что то мне подсказывает что наш провод от TV D700 тоже со светодиодом. Кнопка лежит в гараже, схожу специально посмотрю.
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Видимо, тоже не всегда. У меня 700-й уже давно подключен через кнопку со светодиодной индикацией, проблем с поиском спутников пока не замечал. Может тут ещё и сечение провода имеет значение... но случай интересный, надо разбираться.
ПНА
23RUS
@Alex58 это высказано предположение что возможно светодиод влияет, но случай действительно требует разбирательства.
В моём случае провод от РД...) Так что с сечением там всё в порядке.
Alex58
Citroen C4L
Надо посмотреть. Возможно, там обычная лампа накаливания... не совсем понятно другое - как вообще светодиод в цепи питания может влиять на прием сигнала спутников?!:eek:
ПНА
23RUS
Ребята, все предположения имеют право на жизнь и когда придет новый РД начну проверять, методом исключения, а пока всё оставляю на своих местах и первое что проверим это исправность самого РД.
Прицеплю новый на старое место и посмотрю как он будет сопрягаться со спутниками. И тогда можно будет уже двигаться дальше по всем высказываниям и предположениям, по высоте от потолка, светодиодам и т.д т.п., если понадобится. Может быть я повешу новый РД и всё будет работать на ура. Может такое быть? Конечно же да...):);)
Alex58
Citroen C4L
Я немного не об этом. Питание РД подключено через кнопку проводами, какие провода тут использовали в сервисе?
Хотя, там и токи-то... короче, надо смотреть.
ПНА
23RUS
ПНА
23RUS
IMG_7301.JPG IMG_7302.JPG вот так идёт подсветка штатной кнопки шнура питания к РД
Alex58
Citroen C4L
Вот такая кнопка и фото установки 700-го:
Модуль GPS да и, собственно, сам РД полностью под стеклом, до металла крыши по вертикали 2-3 см.
Кстати, стекло с обогревом и это нисколько не мешает приёму.
ПНА
23RUS
SHimoza
Ленинград
TV Drive-700; X-COP 7500s
Поездил я с детекторами по городу и пришёл ко мнению, что не хватает возможностм быстрого отключения ВСЕХ радиочастотных диапазонов одной кнопкой (без лазанья по меню и настройкам) . Ибо в городе огромное количество датчиков трафика, на которые радар-детектор визжит, как резаный, а мобильных засад я давно не встречал. В таких условиях вполне достаточно GPS-оповещений.
Ну и Неолайновская фишка "Приоритет GPS" - очень удобная штука. В планах нет внедрить подобное?
Сергей Георгиевич
