Sho-me 525
Артём
FF2
Да стрелка работает в этом виде излучения. На форуме есть подробное описание. И пока только еобра 775 его видит (если я не ошибаюсь)
Артём
FF2
Приборчик еще немного попозировал, теперь совсем обнаженный, показав и "пупырь" тоже :D
[/QUOTE
на моём РД на плате написано SM-55 rev.A на данном снимке видно что наименование другое.
Артём
FF2
да кстати мой радар реагировал на сотовый телефон, сигналом L
заклеил черное изолентой ИР светодиоды, может поможет
rsergio
Sho-me G800N (ранее 525)
Volvo S60
У меня на плате написано "SM-55 REV.A". Плата немного отличается.
Интересно, что значит 55.
Нашел дома стабилизированный блок питания на 12 В.
Не знаю как на счет ВЧ помех, но напряжение на выходе стабильно 12.12 В как без нагрузки, так и под нагрузкой.
Подключил РД - включился, лежит.
Тут бац - сработал на лазер. Полежал еще, опять сработал.
Блин, фотоэлементы заклеены, питание стабильное, а он где-то лазер в комнате видит :(
Думал запчасти от БП использовать для фильтра питания, но видимо не в питании дело
Какую бы дорожку на плате перерезать, чтобы он вообще забыл про L диапазон? Или я его добью, или куплю что-то другое...
Кстати, если открыть фотоэлементы, то приборчик очень хорошо реагирует на светодиодный фонарь.
rsergio
Volvo S60
Включил РД сегодня с утра, пока завтракал он начал опять заливаться на лазер. Не выдержал я и кастрировал его ... т.е. выпаял к чертям два фотодиода.
РД лежит на столе включенным 2 часа, молчит как партизан!
Сегодня поеду проверю как он работает в основных режимах.
Если все будет ОК и на лазер больше не будет возбуждаться, то будет очень хорошо т.к. в К диапазоне мне РД понравился.
PS: очень жалко, что производитель выпускает устройства, которые нужно дорабатывать паяльником :(
Артём
FF2
ну ты жош :)
Он у тебя как и у меня на сотовый срабатывал.
Кстати а если эти светодиоды просто не выпаявать а откусить, это не хуже выпайки. Или лучше выпаять?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
ну ты жош :)
Выпаяв можно при желании впаять, а откусив их получишь короткие ножки можно назад уже не впаять :) если вдруг захочется.
Артём
FF2
ну если только из этих побуждений :)
Артём
FF2
Поездил сегодня с заклеиными светодиодами стало намного лучше, срабатывание на L небыло практически. Не могу понять где искать ментов с радарами ?
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Поездил со своим заклеенным:) На ТТК видит все камеры, что очень приятно. Один раз, как ни странно, сработал на ПКС. Я уж думал, что он их совсем не видит. Еще на какую-то камеру сработал в самый последний момент. Какая камера я не успел разглядеть, но ее наличие разглядеть успел:) На Минке(в сторону области) задолго словил треногу(перед кУбинским мостом). Причем, тренога стояла рядом с "гражданской" машиной, с открытым капотом. Типа сломалась машинка, а за ней пряталась тренога. Не хорошо так поступать, кмк.
На Лазер реагировать почти перестал, но иногда пищит,все-таки. Не особо напрягает теперь. Выпаивать/откусывать фотодиоды пока не хочу, т.к надеюсь, что компания-производитель выпустит новую, исправленную прошивку.
В общем, аппаратом доволен.
ЗЫ. Думаю, а насколько вообще нужен приемник лазера? Я слышал, что если в тебя "выстрелили" лазером, то это однозначный попадос. И в д.случае, антирадар просто проинформирует своего владельца о факте попадоса:) если это так, то вообще нафига нужны эти фотодиоды?
Артём
FF2
Сегодня рд подал первые признаки жизни :) (сработал не в холостую). Ехал значит по дунайской на пересечении с московским шоссе вдруг радар начал издавать звуки я подумал что на двери заправки (она расположена с провоположной полосы) еду он пищит и пищит ну думаю купил лажу, бапер все интенсивнее и интенсивнее в диапозоне К потом уже краем глаза увидал гаишников, они стреляли чем то из машины меня это обрадовало. Причем пищать рд начал метров за 700 - 750 в первом режиме город. Установлен был на присоски посередине лобового стекла.
За свои деньги 100% удачная покупка.
Вопрос к бывалым а если гаишники встанут у заправки с авто дверями то рд может перепутать сигналы и дать ложное срабатываете ? может кто сталкивался?
rsergio
Volvo S60
Кастрация не помогла - даже без фотодиодов РД переодически вещал в L. Также как и с заклеенными, так что пока смысл выпаивать нет - проще просто заклеить. Я правда один немного попортил пока выпаивал - ножки очень короткие, вот и расплавился корпус.
Видимо все-таки наводки по питанию, иначе даже не знаю что еще может быть.
В соседней ветке обновили 1740 и как-раз доработка в питании детектора лазера.
Заехал в Чип&Дип по дороге, купил резистор 4.7 Ом, стабилитрон 1N5349B, эл. конденсатор 1000 мкф*25В и керамический 0.1 мкф*50В - итого 150 р.
Замутил сборку, разместил ее в плафоне. Замерил выходное напряжение - при заведенном двигателе не больше 12.6В получается (раньше до 14В доходило). Поигрался газом, поморгал светом - вроде пока не реагирует.
Завтра посмотрю как будет себя вести. Но все-же лучше найти выходную дорожку от схемы детектора лазера к процессору и перерезать ее к чертовой матери - так будет проще и дешевле. Кто бы только помог найти её...
Пока есть куча свободного времени, то даже интересно позаниматься с РД, но в любом другом случае проще что-то получше купить. Вернее радары он ловит хорошо, помех в К практически не ловит, но вот "лазер"... Еще бы ничего, если бы не тот факт, что в этом диапазоне он орет особенно громко, что пугает если громкость ближе к максимуму.
Также прикупил видеорегистратор Каркам Q2 последней версии 6.1 с IR подстветкой - буду теперь снимать поведение РД на дороге.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
По чему же ложно , ведь он и так на заправки срабатывает, просто сработки начнутся намного раньше, ну или сила сигнала будет выше, часто они дпс так и поступают.
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
На стенде для радаров Sho-me 525 пищат в L как резанные! Подключаю в машине тишина. Дело реально в питалове.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
У меня тестовый 530, один раз пищал на лазер возле тц зеркального на солнышке, плюс там двери автоматические как то сложилось все, по питанию вроде писков не наблюдаю думаю там исправлено это, так как начинка внешне похожа детально не рассматривал, но рупор уже версии 2 :). Запитан напрямую от приборки, заводится вместе с авто :), полюбому просадки напряжения есть значит в нем исправили это.
ПС. 525 кто-то то в режиме сити1 пробовал? Думаю тоже самое что и в тестовом 530, слишком сильно режет сигналы, хотя двери видит.
rsergio
Volvo S60
Покатался со стабилизированным питанием - пока произвольного срабатывание в L не обнаружено.
Но иногда вместе с реакцией на К диапазон (двери) срабатывает и в L.
Дома РД лежит тихо, но вот если рядом положить сотовый телефон, то иногда может и сигнализировать про лазер.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Жесткая реакция, если только солнечные лучи от авто перед тобой в него так отражались :), плюс сигнал К дал модуляцию на лазер, но по идее блоки разные отвечают за это не должно быть связано. Надо будет найти лупу и посветить через нее на 530 поглядеть что он покажет :).
rsergio
Volvo S60
Солнечные лучи некому ловить т.к. фотодиодов в РД уже нет.
Когда фотодиоды еще стояли, то РД реагировал на светодиодный фонарик, а также и на солнышко (если направить прямо вверх).
Поэтому лазер тут только мешается, хочется позвонить в Sho-me и спросить какую дорожку перерезать, чтобы он про лазер совсем забыл, напрочь :)
rsergio
Volvo S60
Чем больше езжу с этим РД, тем больше желания разбить его об стенку...
Питание стабилизировал, фотодиоды удалил, а он периодически паникуют на лазер.
Жена недавно брала машину для езды на дропзону, говорю: "Радар дать?", а она: "Да ну его, он у тебя постоянно орет, лучше я потихоньку не нарушая"...
А может и правда, это такая задумка, чтобы люди вначале задумались о скорости, а потом намучившись с дешевыми РД стали ездить медленно?
Надо было 520, наверное, брать...
PS: Сегодня получил еще одно письмо счастья, ох уж эти Стрелки...
maxim_sr
