SHO-ME G-800 DataBase explorer
андрей1978
МИНСК
renault
@андрей1978
Какой версией SHO-ME G-800 DataBase explorer ты обновляешься? А то похоже у меня тоже такая проблема.
добрый день у меня 1.7 я перепробывал всё что описано в этой ветке и SpeedCamIGO_Primo и navitel и в ручную точки пытался подставить в прогу что бы далеко не кататся к камерам молчит зараза сброс делою всё включено точки устоновленые с рд работают насчёт нолей и вопросов ваш vovan11 файл RUS+KZ открывается также смотрите ниже в белоруссии около 150 камер это не много можно и руками создать базу по карте и коды камер поставить руками но не не получается и всё тут в чём косяк не знаю[DOUBLEPOST=1380529335,1380527533][/DOUBLEPOST]вот моя база в чем косяк подскажите ?[DOUBLEPOST=1380529663][/DOUBLEPOST]о
добрый день у меня 1.7 я перепробывал всё что описано в этой ветке и SpeedCamIGO_Primo navitel и в ручную точки пытался подставить в прогу что бы далеко не кататся к камерам молчит зараза сброс делою всё включено точки устоновленые с рд работают насчёт нолей и вапросов ваш vovan11 файл RUS+KZ открывается также смотрите ниже в белоруссии около 150 камер это не много можно и руками создать базу по карте и коды камер поставить руками но не не получается и всё тут в чём косяк не знаю[DOUBLEPOST=1380529335,1380527533][/DOUBLEPOST]вот моя база в чем косяк подскажите ?
сконвертированная отсюда смотрите ниже
    206,1 КБ · Просмотры: 731
  • бел1.zip
    1,3 КБ · Просмотры: 225
  • Speedcam BEL.txt
    189,5 КБ · Просмотры: 787
Ну ручками-там есть ньюансы. Вы уверены что те камеры, мимо которых Вы ездиете есть в базе Мапкаминфо?. Если да то попробуйте вот это залить. Это я сделал сейчас. С Мапкама данные взял. Если заработает-будем рыть дальше. Если нет-Вот тогда интересно будет. Про нули да-так база и будет выглядеть после замены-это я лоханулся.
  • Bel.zip
    34,6 КБ · Просмотры: 209
андрей1978
МИНСК
renault
а
залил вечером с работы буду ехать посмотрю
андрей1978
МИНСК
renault
а
молчит зараза я так думаю если будут неправельные настройки рд то он бы молчал и на точки устоновленые в ручную но их показывает и растояние считает причом пробовал лить в разные рд и в g-800 и в f1z77pro менял прошивки старые новые результат один молчит может прога глючит может кто даст 100% рабочую или китайцы залочили рд
Да нет. Никто не лочил. не было такой информации. Программа работает нормально. Это проверено по своим базам. Даже не знаю что сказать то. Эта база была 100 процентов рабочая. Хорошо. Можно тогда координаты нескольких точек по которым реально проедите? Я попробую вручную их набить и сделать базу. из этих нескольких точек.[DOUBLEPOST=1380610964,1380608647][/DOUBLEPOST]И еще неплохо бы узнать, какая область Беларуси нужна. Чтоб не воротить всю базу для экспериментов[DOUBLEPOST=1380613736][/DOUBLEPOST]Еще вариант. поудалял в базе кучу запятых и прочей фигни. В базе только стационарные камеры. Больше ничего.
  • Bel.zip
    1,4 КБ · Просмотры: 215
андрей1978
МИНСК
renault
нужна минская обл но лучше чтобы кто нибудь дал мне версию постарше SHO-ME G-800 DataBase explorer попробовать у меня самая последняя
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
Повторил сегодня с залитеем базы с нуля, перегрузил. Не работает. Точки GPS не определяет. Выложите пожалуйста версию программы 1.06. Есть подозрения что это дело в новой версии.
А Вам не кажется, что это не программа виновата? Уже 2 человека с Беларуси и у обоих не работает. Базу берете с Мапкама. Поскольку на Спидкаонлайне нет базы Беларуси. Может с Мапкама чего не так сливается? Куда слить то 1.06?[DOUBLEPOST=1380659646,1380657705][/DOUBLEPOST]Хотя нет. Проверил прямо по точкам. Проверил направления у камер. Все правильно. База верная. Коды камер заменяются верно. После замены проверил направления еще раз-тоже верные. Бред какой то... А вот эту не пробовали заливать в прибор базу? Там где я запятые поудалял? https://www.rd-forum.ru/attachments/bel-zip.8091/
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
@vovan11
Отправить программу можно на почту madmax@tut.by.
В твоей базе есть Гомельская область и в частности город Гомель, желательно со всеми точками (лежачие, железнодорожные переезды), чтобы долго по городу не ездить?
И я заливал повторно в прибор базу, которая у меня работала раньше, когда я её заливал версией 1.06 и я её сохранил в формате bin, но сейчас она не работает. Кстати заметил что когда сохраняешь в формат bin базу, и потом её открываешь в программе то теряются данные нескольких полей, в одном поле появляются знак ? в другом помойму нули.
андрей1978
МИНСК
renault
доброе утро залил таже фигня причем точки мимо которых катаюсь есть вэтой базе я бы тоже попробовал 1.6
В общем заставили Вы старика пошевелить костями. Сегодня 4 часа убил, пока нашел закавыку. В общем по порядку.
1. Посыпаю голову пеплом. Версия 1.07 не рабочая. Доверился тому, что все делает внешне верно и базу даже льет. Но она не работает. Для автора программы объясняю. Работаю с базой KZ со спидкамонлайн. База проверенная. Рабочая. Версия 1.06 ее грузила без проблем. База в формате IGO Primo beta. Не хочет ее версия 1.07 в прибор грузить. Замену кодов камер делает в прибор вроде загружает. Но что там при загрузке происходит-не знаю. Итог-не работает. Если изменился алгоритм работы с программой, то просьба разъяснить, что теперь с ней делать...
2. Поэтому сносим версию 1.07 (Я еще и каталог с программой удалил, там какие-то временные файлы были). Далее ставим 1.06 (кстати с 1.06 база KZ со спидкамонлайна завелась с полпинка)
3. Теперь для ребят с Беларуси. Поскольку на спидкамонлайн Вашей базы нет. То идем на мапкаминфо. Скачиваем базу Беларуси в формате IGO Primo beta.
Советую скачивать только радары ну или если надо мобильные засады. Поскольку о лежекопах, неровных дорогах, и знаках превышения скорости радар детектор все равно предупреждать не будет-не умеет он этого. А Вам работы меньше будет.
4. Открываем скачанный текстовичек в Notepad++. После правки обычным блокнотом программа через раз орет что неверный формат файла :(.
В первой строке IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION, // Сгенерировано 2013-10-02 08:36:38 http://mapcam.info Удаляем все лишнее оставляем только IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION без запятой в конце. (Я б еще в остальных строка поудалял бы , // в конце строки. Не нужны они там. Но лень было.
А вот дальше самое интересное. Формат файла строго соответсвует IGO Primo beta, но блин , не работает. Я уже возле этой камеры раз 20 прокатился. Не работает и все. А потом обратил внимание на сами строчки.
334191,63.6049926,53.1816200,192,60,1,24, //
326311,64.7311200,52.2744500,200,20,2,278, //
324571,65.6991798,52.1156438,202,60,1,287, //
Возникла догадка, что слишком уж огромное первое число. Типа номер записи в файле. Не знаю может навигаторам и плевать, но...
В общем вместо этих 6-значных цифр я строчки переименовал по порядку. 1,2,3 и т.д.
2,64.7311200,52.2744500,200,20,2,278, //
3,65.6991798,52.1156438,202,60,1,287, //
Не стал эксперементировать с bin файлами. Открыл полученный файл в программе 1.06 сделал замену кодов камер и сразу в прибор. Перезагрузка-поиск спутников и вуаля. Все работает:) Так что пробуйте (Не знаю как вы кучу строк перенумеровывать будете, но тут я уже не помощник)[DOUBLEPOST=1380693842,1380693445][/DOUBLEPOST]Я Вам обоим 1.06 отправил. Дальше уже сами банкуйте куда ее выкладывать. Или может автор выложит сам?
андрей1978
МИНСК
renault
добрый день еще раз а на какой ящик вы мне слали не пришло ни чего можно еще раз очень свербит в одном месте попробовать
Переотправил с другого ящика[DOUBLEPOST=1380704729,1380704014][/DOUBLEPOST]Не прошло. Вернулось письмо, что невозможно доставить сообщение. :) Залил на обменник. Ссылка в личке[DOUBLEPOST=1380731551][/DOUBLEPOST]Ну и??? Порадуйте душу, что я не зря скакал под камерами 4 часа... Скажите, что все получилось:)
андрей1978
МИНСК
renault
О чуодо свершилоь неделя мучений закончилась все работает огромное спасибо версия 1.7 не работает 1.6 работает причем даже с навителом еще раз огромное спасибо![DOUBLEPOST=1380737408][/DOUBLEPOST]
О чуодо свершилоь неделя мучений закончилась все работает огромное спасибо версия 1.7 не работает 1.6 работает причем даже с навителом еще раз огромное спасибо! Создателю проги прога просто супер молодец!
P@tr!0t
Inspector Alpha
bmw e60
не читал ветку.
Подскажите по базе радаров РБ, что слышно?
Будет ли она и будет ли обновляться?
Ну и прекрасненько :) А с Навителом пришлось строки перенумеровывать или напрямую залили в прибор?[DOUBLEPOST=1380766908,1380764377][/DOUBLEPOST]Странно. А у меня с Навителом не хочет. Пишет количество замен 0, когда замену кодов камер делаю. Хотя пока не поставил 1.07 все работало...
андрей1978
МИНСК
renault
С навителом надо в ручную коды менять а не по шаблону 1 камера радар 2,3,4 камеры на перекрестках светофорах 5 мобильная засада она на любителя я ставил255 остальные не нужны их меняем на 255 и остается около 150 точек да насчет строк заменил на 1,2,3,4.....
Нее я уж лучше с IGO тогда. То что мне надо есть на спидкамонлайн и там ничего вообще менять не надо:)
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
У меня тоже с версией 1.06 всё нормально заработало.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ребят, я только увидел Ваши терзания, на выходных внимательно посмотрю, может в 1.07 чего накосячил :(
add:
да и приложите плиз сюда файл тхт ( с мапкама или откуда там) который у вас некорректно грузится в РД, чтоб я не искал по ветке.
Спасибо !
