SHO-ME G-800 DataBase explorer
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
У кого остался инсталлятор 1.06 выложите куда ни будь, я похерил где то :(
Здается мне дело не проге, а в файле шаблона замены, который правился для отладки и видимо просочился в 1.07.
или обладатели 1.06 выложите папку SBL из папки программы, хочу сравнить..
Глюк с добавлением данных не могу воспроизвести !
Если есть хоть одна запись в таблице прога четко спрашивает добавить или заменить.
Случайно это не на 8 винде происходит ? если так есть некие подозрения...
Должен раздаться звук винды по умолчанию, в этот момент...
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
У меня XP. Скинь email куда отправить тебе версию 1.06
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
@xDriver
Да у меня глюк на XP
У меня на семерке все происходит. Причем база со спидкамонлайн в прибор заливается, но радаров детектор по GPS не видит-молчит. Это с 1.07. С 1.06-все просто скачал базу, сделал замену кодов и залил в детектор. Все работает.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
В качестве эксперимента:
Базу созданную 1.06 сохраните, откройте 1.07 и залейте, если работает я буду искать баг в замене кодов в 1.07 ...
Можно и обратную процедуру, просто очень хочется понять в каком именно месте глюк.
ОК. Вечером попробую базу с 1.06 залить с помощью 1.07. Прокачусь домой. А завтра наоборот с утра и тоже прокачусь. И к обеду отпишусь.[DOUBLEPOST=1381156224,1381144207][/DOUBLEPOST]В общем результаты вечерней поездки: База со спидкама сделанная в 1.06, сохраненная в bin, открытая в 1.07 и залитая в прибор-отработала на 100 процентов. Все четко, вовремя и все типы что в базе были. Камеры, мобильные засады, Даже пост ДПС в наглую прописанный ручками в исходный текстовик для своих целей-и тот отработал. Выходит проблема именно с заменой кодов камер в 1.07?
Сейчас сделаю базу в 1.07 и залью с помощью 1.06. если завтра с утра не отработает-то похоже да, что то с заменой кодов не то:)
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Заодно скиньте шаблон которым меняете коды камер, а в идеале и ваш файл камер в формате txt.
SBL106-шаблон из версии 1.06 SBL107 соответственно из 1.07. baza106-база полученная в версии 106. Ну 107 соответственно. Ну и оригинал текстовика тоже
  • SBL106.zip
    477 байт · Просмотры: 226
  • SBL107.zip
    308 байт · Просмотры: 232
  • SpeedCamOnline.ru_2013-10-07_PRIMO_kz.zip
    10,7 КБ · Просмотры: 220
  • baza106.zip
    6,1 КБ · Просмотры: 218
  • BAZA107.zip
    6,4 КБ · Просмотры: 263
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Все...! Большой сенк, разбираюсь...[DOUBLEPOST=1381167902,1381166068][/DOUBLEPOST]Мля !
Вы издеваетесь ?
Если Вы в 1.07 используете файл шаблона замены представленный выше (SBL107.zip) , то, либо есть глубокое не понимание того что Вы делаете, либо ветку с начало не читали ни разу !
Он так и называется "Камеры тест", был использован для отладки... как просочился не знаю, наверное моя вина.
Смысловой нагрузки не несет никакой, правильно коды менять не будет !
Переносите файл "Камеры от alexvk (с направлениями).sbl" в папку SBL с программой 1.07, и используйте его.
    41 КБ · Просмотры: 909
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Да не читают уже с начала ветку вообще!! Всем все уже по-барабану.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Жалко, а мы тут все старались...
Посмотрел, действительно в инсталятор 1.07 попал этот "зловещий" файл замены , мой косяк :(
Но голову надо включать !
Если по существу: вы пытаетесь камеры с кодами 1,2,3,4,5,6,7 коих нет в базах спидкама и т.д (по этому и замен 0), заменить на 111,222,333,444,555,666,777 кои не переварит наш РД !
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Грустно.:( Но близко к истине, по себе чувствую, хоть и прочел всю,во всяком случае эту тему.Однако ж новые прошивки РД ставлю.:)
maximus17
Sho-Me G800 STR
Dodge Caliber
Я в версии 1.07 использовал шаблон Камеры от alexvk (с направлениями).sbl и у меня не работало.
Стоп стоп. Минутку раскричались все. В обоих версиях использую файл "Камеры от alexvk (с направлениями).sbl" . Ошибся я не тот выложил. После 12 часовой смены все же домой пришел... А вы сразу орать. Умники. Как помочь так у всех языки в жопе. Как почмырить. Так налетели... xDriver - Я еще раз утверждаю, что использую верные шаблоны. Как этот заархивировал-не пойму. Сейчас выложу тот который используется в 1.07. Просто запарился. И да. Ветку прочел от корки до корки. Умники...[DOUBLEPOST=1381195055,1381194671][/DOUBLEPOST]Вот вот этот файл в 107 использую. 106 я удаляю полностью. Вместе с папкой программы Ставлю 107. Там появляются 4 шаблона ."Камеры от alexvk (с направлениями).sbl" "Камеры удаление постов ДПС.sbl" "Камеры тест.sbl" "Камеры от alexvk.sbl" . Естественно и в 106 и в 107 использую первый шаблон. Я ж не лошара какая то?:)[DOUBLEPOST=1381195203][/DOUBLEPOST]Внешне оба шаблона одинаковы. Размер один. Дата у файлов одна. Все должно теоретически работать. Но не работает!! Ну вот сейчас через полтора часа и проверю[DOUBLEPOST=1381203493][/DOUBLEPOST]Значит приехал я на смену (четвертый день подряд по 12 часов-задолбал такой график:)). Отписываюсь. База сделанная в 1.07 с нормальным шаблоном, и залитая в прибор с помощью 1.06 отработала четко. мобильные засады, камеры-все как часы... Выходит обе версии льют в прибор базы нормально... Но у меня же не работало!!. А вот тут самое интересное. Воспроизвел все что делал в тот раз, когда не работало. В 1.07 залил тот же исходник , что выкладывал выше, сделал замену кодов. Заменилось все так же 812 замен. Удалений ноль. Но. Я всегда после этого лью базу в прибор. В bin не сохраняю. Залил получившуюся базу в прибор. Оставил на полчасика напарника одного повкалывать. И проскочил по ближайшим камерам. В итоге-тишина. Не отработал прибор на 2 ближайшие камеры возле работы. И туда проскочил и назад. Молчит. Выходит что именно в момент заливки базы в прибор без сохранения ее bin что то происходит? xDriver проверь плиз. Ну бред ведь получается... У меня остался последний вариант проверки. Сделать базу в 1.07 сохранить ее в bin, открыть опять в 1.07 и залить в прибор. Если заработает. То тогда получается 1.07 напрямую сразу в прибор как то неправильно льет. Версия 1.06 без проблем работала в этом плане.[DOUBLEPOST=1381203834][/DOUBLEPOST]
Вы невнимательно прочитали мои посты. Количество замен 0-это когда я пытался исходник получить в формате Навител и сделать замену кодов... Там я тоже правильный шаблон использовал. Но количество замен действительно 0. Причем база таже со спидкамонлайн. Только в формате Навител. Исходник в формате Навител прилагаю.
  • SBL107.zip
    477 байт · Просмотры: 245
  • SpeedCamOnline.ru_2013-10-08_Navitel_kz.zip
    10,6 КБ · Просмотры: 209
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Мил человек! Вы ни чего не путаете? Все вопросы и проблемы, которые поднимаются в последние месяц-два уже давно были разжеваны по нескольку раз! А отвечать на одни и те же вопросы только потому, что кому-то лень прочитать тему с начала ( а иногда даже и страницу!!) - это уж извините... Да и не думаю, что Ваша ж... достойна стольких языков. Не надо себе льстить.
Мил человек. Мне абсолютно безразлично лично Ваше мнение. Я лишь говорю то что, происходит на самом деле. Форматом Навител я не пользуюсь. А с IGO все работает у меня нормально. Один раз Залил по просьбе Навител, потому как попросили, отметил что не меняет он коды камер. И по барабану. Мы тут пытаемся понять почему 1.07 напрямую неправильно льет в прибор базу. Оставьте свои язвительные замечания плиз при себе. У Вас лично я ничего не просил. Все вопросы адресуются создателю программы.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Мда... А вот не думали бы о своей ж..., а читали бы сначала и внимательно, поняли бы что при создании программы автору помогали многие из тех, кто при появлении молодых, ленивых и рьяных отсюда (из ветки) ушли. Не многие остались. И кстати, мнение мнением, а у меня все работало и работает. А кто ленится пусть и думает о своей ж... На сем флуд с Вами закончен. Успехов Вам.
slash3010
