SHO-ME G-800 DataBase explorer
Эээ. Нет. Это она у тебя нормально стоит:) А у шомиков ненормально будет.[DOUBLEPOST=1413196012][/DOUBLEPOST]Хитрый , однако:)
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Я так понимаю в следующей базе шомиков появиться 4 точки на камеру :D
Нууу. Не везде 4. Есть и по 2 и по 3:) Ну и 4 тоже есть, конечно.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ладно проехали, пока у шоми 2 с этим и жить, что с кодами все наплавленными делать, убивать ?
Эээ. Нет. Это она у тебя нормально стоит:) А у шомиков ненормально будет. Хитрый , однако:)
А что, с новой прошивкой при входе "сбоку" в отмеченную красным зону (примерно те же 200 метров) уведомления у них нет, только через точку, показанную стрелкой?
@xDriver В стрелках их уже нет. В 4pda0st 3535 мобильных засад без направлений... их я не переправлю все, просто сдохну:) Других без направлений нет вроде.[DOUBLEPOST=1413197017][/DOUBLEPOST]
Именно так:(
Мои глубокие и искренние соболезнования...
Тогда, тем более, про импорт с любых источников, где точка входа явно не указана, можно с этой прошивкой смело забыть...
@Passerby
да и за счет этого убили ложняки на соседних улицах, можно заставить точку работать при повороте в 90° с любой дистанции.
У любого решения есть свои плюсы и минусы... И случаи бывают разные... (с)
На конкретном примере - http://speedcamonline.ru/point/strelki/275/ (это стрелка, но представим, что безрадарка, либо мульт в спину...):
staticmap
C = камера, S = начало уведомления. Дистанция - 500 метров. Казалось бы, всё хорошо...
Но, кроме того, на камеру можно выйти не только "сверху", но и "справа" (обычно, потихоньку) и "слева" (при красном на светофоре тем, кто "сверху" - даже не притормаживая) - прямо к красной точке А (~ 100 померял = ~ 170 метров). В городах такие ситуации - сплошь и рядом.
В вашем случае, как понимаю из описания ситуации, с новой прошивкой - либо уведомление будет лишь при движении "сверху вниз", либо нужно добавлять рядом еще 2 фиктивные камеры, настроенные на работу "из-за угла", что автоматически делать абсолютно нереально...
@Passerby сегодня поставил фиктивную точку с дистанцией 500 м. в базу sho-me с новой прошивкой
При попадании в сектор точки за 300 м. с перпендикулярной улицы, предупреждение сработало за 200 метров. Так что не все так плохо.
Ну как бы не совсем за 200:) 150 у меня такие точки отрабатывают. Хотя... Надо еще эксперимент сделать. проверю:)
Ну вот... А говорили, что всё пропало... :)
@Maicl, @vovan11 - попробуйте еще с углами поиграться... Есть ощущение, что проблемы типа вот этой:
@Maicl, не отработал РД точку 2118 по спидкаму (тот Аргус что меняли всё время) с новой базой от vovan11, я так понял он её именно с него же брал со всеми изменениями.
- являются следствием борьбы за
путём резкого сужения углов относительно указанного направления. И +\- 15 градусов, которые отрисовываются на спидкаме, стали шире, чем отрабатывает зверушка...
Скорее всего, угол кратен пяти, т.е. для первого прохода нужно проверить работу при отклонении 6\11\16 градусов, дальше станет понятно..
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Пока "мыши" будут брать "сыр" в одном месте, а "есть" его, как,где и когда им захочется - порядка не будет.
Вот и имеем басню Крылова.
Нужна спецификация !
Надо исходник проверить, может там ошибка, да этого @vovan11 им давал все работало. У меня ручками правленые точки работают четко.
Ну вот собственно и ответ от местных по этой точке
Залил, прокатился, работает - аж на остановке "Родина" заверещал родимый.
Ну вот вроде прикатался к сентябрьской прошивке и согласился с ней. И сразу встает вопрос - а когда ждать выхода официального релиза и регулярных обновлений к нему, кто нибудь в курсе?
Jenia_23039
Нижегородская Область
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Подскажите пожалуйста какой bin файл для установки через Database Explorer подходит для прошивки 14 апреля?
Решил попробовать сентябрь по ссылке evalar76
Пост : #11850 https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-800-str.4079/page-593
Возвращаюсь на 14 апреля - не могу подобрать к ней этот бинарник
Запускаю апрельскую прошивку с апрельскими - полная тишина и мёртвые с косами стоят
Сентябрь запускается со своим бинарником при этом нормально
От 900-го бери, тот который для прошивки через USB/OTG
Jenia_23039
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Бинарник этот не помог
Апрель ну никак не хотел запускаться
Помогла методом многократных тыков почему то установка майской прошивки
Сейчас высвечивается две - апрель и май
Май как нибудь можно удалить, чтобы остался запускаемый апрель?
Блин ручки шаловливые мои
  • SMGpsDb.zip
    36,4 КБ · Просмотры: 278
Jenia_23039
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Поставь все официальное и проверь, работает или нет
прошивка с голосом - http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/FW20140414andSOUND20140409_G800STR_S&N.zip
база - http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/Eng_SMDB20141020_AddCameraTypes.zip
Полный сброс не забудь
А во вложении бинарник последней базы (для опытов)
Только сейчас проверил:
Ставлю официальный апрель
Делаю полный сброс
Звук есть
Изображения нет
При установке мая и сентября всё появляется и работает
Но и апрель тоже высвечивается
putamadre
