SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
А у всех, радар так на кронштейне ходуном ходит
У меня обычный Монако, но тоже ходит ходуном на родном кронштейне, взял кронштейн от старого Шомика - теперь сидит мёртво
Last
Belarus
Monaco S, Sochy Pro
no
Проехал на обратном пути из Беларуси зону КСС от границы до Вязьмы на Прошивка для радар-детектора SilverStone F1 Monaco S от 30.10.2017 г. (урезанные голосовые сообщения).
В режиме КСС при въезде в зону на дисплее прибора отображалась , например, скорость КСС 60 , а голос говорил об ограничении 90 и наоборот.
Также пока разбираюсь с отображаемой скоростью. При скорости 80 км\ч на спидометре, прибор показывал 76 , а программа HUD Speed на смартфоне 78. При скорости 120 км\ч на спидометре, прибор показывал 115 , а программа HUD Speed на смартфоне 118. При скорости 140 км\ч на спидометре, прибор показывал 134 , а программа HUD Speed на смартфоне 138.
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
Скорость по GPS и по спидометру не одно и тоже. Более точным считается измерение по GPS. Существует погрешность измерений и у самих приборов с GPS. Вывод - можете по этому факту не волноваться, у вас есть законный "зазор" в 10 км/ч или +20 при котором штраф не высылается.
Более точно, скорее всего показывает ваш смартфон.
На этом участке М1 действует система видеофиксации Бумеранг, точки в базе стоят с разным лимитом скорости, к примеру Радар может фиксировать моментальную скорость в н/п 60 км/ч, но этот же радар может контролировать среднюю скорость (КСС) на участке с лимитом 90 км/ч.
Бодробнее об этом обсуждение в этой теме
Обсуждение Бумеранг на М1 и длинных участков КСС вообще
Точнее можно будет ответить в теме
SilverStone F1 - работа по базе GPS оповещений.
Когда вы укажете - как где и что вы проезжали, желательно с координатами, а лучше всего ссылками из базы и примерами видео.
Спидометр автомобиля завышает скорость 5-10% от реальной.
А все подобные устройства и ПО работающие по GPS тоже имеют свою погрешность и это зависит от многих факторов.
Last
Belarus
Monaco S, Sochy Pro
no
Прибор по показаниям на дисплее нормально отработал Бумеранг, поэтому обсуждать это отдельно нет смысла . Вопрос касается только голосового сопровождения. Просто когда въезжаешь в населенный пункт , на дисплее появляется 60 км\ч , а голос произносит 90 и наоборот когда выезжаешь из населенного пункта, я думаю это неправильно. Может голосовые вставки перепутали местами, а может мой прибор прошился криво. Это происходило на всех КСС от границы до Вязьмы. Видео не снимаю.
Касательно скорости специально привел данные программы HUD Speed. Её разница со спидометром одинакова 2 км/ч. Разница радар-детектора с увеличением скорости возрастает с 4 до 6 км/ч в описанном промежутке.
Last
Belarus
Monaco S, Sochy Pro
no
@Last
Устройство озвучивает по лимиту скорости то что прописано в базе.
Далее я уже вам писал
Только так я смогу посмотреть что находится в базе.
Last
Belarus
Monaco S, Sochy Pro
no
@Last
Вы возможно меня не поняли.
Претензий к точкам КСС я не имею. И на дисплее радар-детектора они отражаются правильно. Так что править базу нет необходимости.
Перепутаны только голосовые оповещения.
str0707
Самарская область
silverstone f1 monaco S
Golf
@str0707
Если сделать на данном этапе определение радара Арена по сигнатуре, то проезжая большинство
эл. раздвижных дверей АЗС и различных ТЦ вы будете получать оповещение по сигнатуре от РД как Арена и все бы ничего, но в режиме Город 2 (сигнатурный) вы получите все ложные сигналы ТЦ в виде Арен, поэтому пока так как есть, К-диапазон, возможен контроль скорости и только в режимах Трасса и Город 1.
Я так понимаю это системная проблема для всех сигнатурных РД или только монако С?
Как вы себе это представляете, перепутаны только на М1 ?
Пишите конкретно - где что и как, и желательно подтверждение что-бы понять что происходит с РД, ссылку где писать я вам привел, будем разбираться почему так у Вас происходит.[DOUBLEPOST=1510067810][/DOUBLEPOST]
Для всех, посетите тему
Новые модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
У этих радаров записана сигнатура Арены, есть у меня и 9540BT, он Арены реально оповещает по сигнатуре -Арена, но и двери ТЦ тоже Аренами оповещает, а с последней прошивкой Радис и Крис появился.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
DOCtt
Брянск
SilverStone F1 HYBRID EVO S
После покупки кронштейн сидел плотно. Через пару дней положил липкий коврик, поэтому о дальнейшей судьбе ничего сказать не могу.[DOUBLEPOST=1510136576][/DOUBLEPOST]
А камеру по Рославьскому шоссе на ПП отработал радар? Просто мне кажется что ей помимо СС идет замер и мгновенной скорости
Сейчас проехал этот участок в режиме Трасса, сработка в К диапазоне есть, соответственно замер мгновенной скорости так же присутствует.
Дополнительно встретил Арену, судя по ее состоянию новая. Работала в спину, в режиме трасса сработал гейгер на 7-8 шкалы метров за 100 до нее, успел оттормозиться, и потом еще долго в спину трещало. Это я к чему - в Брянске есть Арена, которая почти не ловится, и вид у нее довольно обшарпаный, т.е. совсем старая с уплывшей рабочей частотой.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Прокатил РД прошивка крайняя режим Город 2 на Крис П в спину и в лоб,там где сильная помеха(ложная сработка) в Кей диапазоне.
Отработал в норме на радар!
Пользуясь случаем, прокатил на Крис С Город 2.
Если речь про этот участок КСС
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1992. Средняя скор. начало
То это Дозор-К, комплекс без радарный, скорей всего К-диапазон был ложный сигнал.
DOCtt
Брянск
Да, речь про него. Однако, еще проезжая с обычным РД, там всегда трещал гейгер, и штрафы моим коллегам приходили, только не найдем с какого комплекса за давностью....
Могут легко тут Крис-П или Арену-П поставить, а может фон идет ложный в К.[DOUBLEPOST=1510145438][/DOUBLEPOST]@DOCtt
Раньше тут комплекс Автоураган-РС стоял, с ИС Рапира он излучает К-диапазон, с него и старые штрафы были скорей всего.
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 6851. Стац. радар
DOCtt
Брянск
Завтра буду уезжать, если не проскочу в задумчивости, или погода не подведёт- остановлюсь и пощелкаю что там понавешали.
saviliza
