Supra DRS-55VST
MPS
Valentine ONE
FORD
там нормируется дельта в некоторое количество мв стабилизации, но это не значит что ниже стабилизации не будет, но в целом вы правы с инженерной точки зрения это уже выход за заданный производителем микросхемы режим
как не странно я опять прав... то есть надо признать что без перепайки для работы микросхемы в заданном производителем диапазоне стабилизации минимум надо от 13,4 вольта!
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Вот по ходу тело которое занимается проектированием далеко от практики и делает свои работы на основе ТТХ автомобилей
Тем временем другое тело заявило в руководстве пользователя диапазон питания от 12 В.:pardon:
Интересно, что в было в ТЗ? Если от 13 В - то проблема в системе качества, если от 12 В - то грубая ошибка проектирования и испытаний опытного образца.
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
У них ТЗ вообще отсутствует. А проектировали они по Вашему принципу - генератор выдает в цепь авто напряжение больше 13 В :lol:
Ну, там вообще, черным по белому написано, что все параметры нормируются для 16 вольт по входу... А 12,5 (в конкретном случае, с учетом диода - 13,2) это нижняя граница диапазона, в котором гарантируется работоспособность, причем, уже с повышенными отклонениями...
    47,8 КБ · Просмотры: 985
Passerby, проехали. Не я туда этот стабилизатор ставил, по факту может работать ниже а может и нет, что мы и наблюдаем, устраняем, устранили и выпускаем девайсы без этой проблемы чтобы работало на любых машинах, а не только на тех где хорошая бортовая сеть.
Ко всем:
Был бы благодарен, если бы обмусоливание темы входного стабилизатора на этом завершилось.
Если у кого-то остались какие-то вопросы на эту тему - пожалуйста ко мне в личку.
Вывод - звонить, тыкать носом в форум на проблему питания? Или они в курсе и сами сделают априори?
Gelios, вот чтобы вы не волновались и другие тоже. Сейчас к нам в отдел попал один модифицированный стрелкодетектом в сервисе 55-й, по питанию в нём всё перепаяно как надо.
Gelios
Supra DRS-55VST, Crunch-214b
Ford Fusion
Хорошая новость. Будем надеяться и верить! *DRINK*
Yakut
DRS-55VS
Я что то не совсем понял о проблеме питания. Купил себе DRS-55v Работает хорошо через три дня сдал его в сервис центр. Для доработки на СТРЕЛКУ. В субботу буду забирать. Надо ли мне что то еще переделывать? На коробке посмотрел выпуск июнь 2012. Подскажите плизз.
Не надо. Уже все будет сделано. *DRINK*
Yakut
DRS-55VS
Вчера забрал свой РД после переделки под стрелку. Работает хорошо, по крайней мере включился, просто еще не ездил. Но заметил одну вещь он теперь умеет отключать диапазоны. По мне прибор оправдывает себя.
detecto
Нижний
Электричка
И форма у него самая удачная.
переделанный в сервисе центре 55-й это единственный шанс заиметь белку с матовым корпусом. по секрету скажу, что пришла наконец партия дефицитных деталей для детектора стрелки V1 на плис, сегодня отправили на производство плат, и ими будут переделываться 55V, которые пока ещё есть на складе, а заводские 55VST идут с глянцевым корпусом. запас 66V для переделки исчерпан, так что будут дальше только заводские.
Gelios
Ford Fusion
Сегодня забрал свой из сервиса. Стрелки ловит.
Мля, три раза переспрашивал, как он будет отображать стрелку, если дисплей не графический. Сказали все будет как надо. Итог - при детектировании стрелки не пишет Стрелка, а моргает всеми индикаторами. Не принципиально, но мля, в сревисе то должны знать, как будет это выглядеть :dirol:
Yakut
DRS-55VS
Посмотри в начале топика выложино видео про доработаную 55 так там вообще ничего не моргает. У меня тоже во время обнаружения стрелки начинают моргать диапазоны. Главное что рд ее видит и информативно об этом предупреждает.
Gelios, без обид, но как он может написать "стрелка" на своем дисплее? ) там же просто символы с подсветкой
Gelios
Ford Fusion
Василий Белкин,дык и я о том же. Мне кажется я где-то видел индикацию Стрелка на доработанном 55V. Спросил об этом сервисмена, как это возможно на неграфическом дисплее, может его меняют?. Вместо того чтобы ответить - это невозможно, будет моргать всеми индикаторами, он сказал - все будет как положено. А как у них там положено, кто ж его знает. Вобщем ввел меня в заблуждение.
Gelios
Ford Fusion
Gelios
Ford Fusion
Leo183, не фурычит.
Сработал Ваш вариант
Вот что написано в инструкции выложенной на Супрашопе для 77 и сравните с написанным мною: "Для входа в меню системных настроек нажмите и удерживайте в течение пары секунд кнопку MUTE. Кратковременными нажатиями кнопки MUTE выберите нужную настройку: X (Диапазон X), K (Диапазон К), Ka (Диапазон Ка), ГОЛОС (Голосовое сопровождение). Кнопкой DIM или CITY включите/отключите выбранный диапазон, либо голосовое сопровождение. Чтобы запомнить произведенные установки и выйти из меню системных настроек нажмите и удерживайте в течение пары секунд кнопку MUTE."
Reber
