X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Shked73
Ивановская
Neolain x-cop 7500s, Strelka
Пешком хожу
Ребята, скажите как у вас- GPS часть находит спутники быстро (не считая первого старта) и в дальнейшем работает корректно в 100% случаев!? Например, заехал в один магазин, потом в другой, потом на заправку, потом еще куда-то, т.е. машину заводишь глушишь в день хоть 50 раз, и каждый раз GPS срабатывает быстро и работает корректно ВСЕГДА!? Просто пытаюсь понять что для этого аппарата является нормой.
Катаюсь неделю, полет нормальный. Спутники находит быстро, ни разу gps не слетало.
Vitaliy777
Красноярский край
Beltronics 940i, X-COP 7500s
Тойота, Лексус
Само собой даже за 20-30 секунд на штраф вряд ли нарвусь, дело то не в этом. Я пытаюсь понять насколько нормальна работа именно моего экземпляра, чтобы успеть сдать, если это НЕнормально, или успокоиться и эксплуатировать его дальше, если так он и должен работать, как работает у меня. А когда он «тормозил», я медленно выехал со двора на дорогу и далее плавно без резких ускорений поехал. [DOUBLEPOST=1526960880][/DOUBLEPOST]Тут последние два дня иногда ещё одна фишка проскакивает. В тот момент как находятся спутники, радар срабатывает в К диапазоне секунд на пять ... и иногда как говорится в чистом поле в К и в Х может пиликнуть буквально пару раз
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Проехался по М4, в Турбо ловит всё, а точнее попадались Кордоны, Арены, Кречеты (так обзывал) при чём начинал РЧ пиликать раньше чем по GPS, а вот по крайней мере Кордоны в Трасса, особенно в спину - залёт 100%. Кому интересно, Стрелки плюс на Крымском мосту, то здесь можно посмотреть Дорога в Крым
Vitaliy777
Красноярский край
Тойота, Лексус
А есть рд, которые кордоны ловят? Или это с любым рд залёт?
Doppler / Neo6200S
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
А кто сказал, что 7500s их не ловит? Нормально ловит, только в режиме Турбо...
Да, забыл, режим переключения в Турбо после установленной скорости, не работает кажись..., я не увидел, что после 110км/ч (так порог установлен), что то изменилось по сравнению с Трассой..., Кордоны - залёт...
Doppler / Neo6200S
Надо будет проверить...
Daykokuten
Conqueror 899+
MB
Добрый день.
1. Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить 7500s следующим образом: до заданной скорости (например 100 км/ч) озвучивать только камеры (без контроля полосы общественного транспорта) без дополнительной имитации псевдогейгера? Ну а после, например в моем случае 101 км/ч, уже отрабатывать как положено?
Ну по типу как у меня конкур 899 (при настройке по подписке расширенной на rdupdate) - молчит до заданной скорости, уведомляет при подъезде к камере - "впереди камера ДПС на 40" и нет никакого псевдогейгера при этом. Меня это более чем устраивает, хочется тишины до 100 км/ч без лишнего свистения, достаточно только оповещения о впереди стоящей камере.
2. Как часто обновляются базы у 7500s?
Актуально ли для него обновление баз в целом, при условии что его радарная часть определяет почти все радары? Насколько базы хуже/лучше чем на rdupdate?
3. Можно ли при обновлении выбирать, как на rdupdate, типы радаров которые должны озвучиваться, и пр. доп установки? Ну например: мне озвучка камер полосы общественного транспорта не нужна, посты ДПС не нужны
3. Каждый день проезжаю туннели (ленинский пр., новая рига), конкур в туннеле, при потери спутников, визжит как резанный, приходится в пробках отключать его. Как себя ведет 7500s в подобном режиме?
Mak8731
Белгородская область
Ford Focus 3+
До покупки задавал вопрос по работе прибора в форде фокусе с ДМЗ. Так вот, могу сказать, что в режиме трасса всё тихо, сработка только на радары, ДМЗ не мешает. В режиме Турбо на удивление тоже в основном тишина, бывает сработка при опережении фуры или автобуса (так понимаю ловит отраженный сигнал), но это не напрягает.
Вообще радар приятно удивил тишиной (после конкура х323) при выставлении соответствующих настроек (по городу езжу в Трасса, автопереход в Турбо после 100 км/ч). Проблем с GPS не наблюдается, холодный старт в пределах 1минуты, горячий 10-20 сек. Всем добра!
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Один раз в неделю, как правило, в пятницу.
Есть несколько типов баз. Подробнее в ветке "Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline"
В прошивке SW-10 при потере спутников, если не изменяет память, звуковое оповещение отключается.
Tonybenz008
Komi
Neoline 7509s sw12
Audi TT
Добрый день, как выгрузить пользовательскую базу данных опасных зон, есть база с ямами по трассе сделанная руками в Яндекс.Картах, можно ли каким-либо способом загрузить их в радар? Даже вручную ?
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
Я прошу прощения, прочитал бОльшую часть, но уж совсем всё не осилил. Подскажите, пожалуйста, ибо ответа сам не нашёл. У меня на Intego есть чёткое разделение голосового оповещения GPS и гейгера GPS. Этот гейгер я отключил и тем самым получал предупреждение о радаре, но гейгер - только от РД-части. Очень удобно - нет ненужных/лишних звуковых сигналов, которые к тому же могли бы перекрываться.
Есть ли такое же разделение на 7500s?
Спасибо
P.S. вчера чуть было не купил этот аппарат, но вовремя разглядел, что дата приёма на склад - ноябрь 2017. А значит это явно прошлая аппаратная версия. @Neoline Support подскажите, если с вашего сайта заказывать, это уже гарантировано будут детекторы 2018 года выпуска?
Kulibin
На данный момент такого разделения нет.
Ничего это не значит, надо смотреть дату выпуска и комплектацию. Если кабель питания прямой и чёрная пломба - значит новая ревизия.
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
То есть, будут два гейгера одновременно? Один от GPS части, другой - от РД?
Ну как это не значит? Насколько я понял, новая ревизия выпускается с января 2018 года. Логично предположить, что если аппарат поступил на склад в 2017, то это старая ревизия. Или насчёт 01.2018 я неправ?
Kulibin
Нет, будет только один гейгер в зависимости от настройки
"Приоритета GPS".
Вы поняли непавильно, новая ревизия пошла раньше. Мой экземпляр выпущен в октябре 2017 ревизия новая.
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
"Приоритета GPS".
Понял, спасибо
Тьфу, блин, надо тогда ехать и брать, он реально на весь город - один! Иначе только заказывать
d51x
whistler 78se
c-crosser
езжу с 7500s пару недель
что не нравится:
1. с держателя снимается с трудом и с первого раза не снять, как будто пластина слишком толстая или отверстие узкое.. надо двумя руками, одной придерживать скобу, второй снимать... хз... предыдущий whistler 78se снимался за один раз в легкую одной рукой
2. шкала - всего 5 палок при такой-то чувствительности ! ... нельзя было сделать шкалу до 9 как у вистлера?
тут и не поймешь при единичке - надо бояться уже или еще рано
на вистлере я не обращал внимания до 5-ки, потом уже "уши востро"...
3. в одном месте автоураган на столбе + машина с осконом + тренога со скатом....
в новой деревне на М7 из МСк
режим трасса без z-фильтра - вроде бы ската ловит, вернее сначала показывает К5, а потом показывает инфу про АУ
при этом приоритет gps выключен
вчера ехал мимо этой все фигни, повесил оба РД - 7500s и wh 78se и был удивлен, что 78se показывал 5-6 делений на весь этот комплекс...
либо там что то фонит, и все РД на это срабатывают, либо не фонит, но тогда 78se ловит ската на треноге, чего особо быть не может, и 7500s не ловит ската, не понятно... снималось вчера все на регистратор, но почему то не записалось, буду разбираться, на след неделе еще раз проеду, выложу видео
так же еще в режиме Трасса без з-фильтра на всем протяжении от Новой деревни до старой купавны на М7 непрерывно трещит в К5
Kulibin
Вот информация о новой ревизии:
И тут же приложу информацию об изменении продукта выпущенного с октября 2017 (см по серийникам)
1) Яркость увеличена за счет изменения платы. Как итог ночью яркая слепит. Езжу с темной теперь.
2) Кабель в комплекте поставки прямой.
3) Гарантийная пломба черная. Вообщем на стиле.
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@d51x По первому пункту, я сделал так X-COP 7500s с EXD + фильтр Z сигнатур стало полегче сниматься, но надо осторожней подтачивать, можно переточить и тогда он будет болтаться.
А вообще 2 РД в рабочем состоянии на лобовом, точных показаний не дадут.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Уважаемый Neoline Support, что там с 11-й прошивкой то? Когда допилят и в массы выпустят?
beogig
