INSPECTOR SCAT S - сигнатурное комбо-устройство
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Ну я, честно говоря, не знаю как это было технически реализовано, но предположу что один из вариантов - вместо полного выключения экрана сделать заставку черным цветом и прикрутить к ней в углу индикатор записи. Т.е. получается 3 варианта - экран выкл, заставка 1 (как сейчас) и заставка 2 (черная с индикатором записи).
В ближайшей перспективе не планировали такой вариант.
Дуч
Inspector Scat S
Chevrolet Captiva
@helga
Ну запишите себе где нить такую хотелку, в перспективе может и дойдут руки, буду благодарен.
Pusan
ХМАО-ЮГРА
Inspector SCAT S
Honda CR-V
Здравствуйте, Helga! Вчера благополучно установил новое ПО с базами данных и счастливый отправился в отпуск. Все работало хорошо пока не остановились на ночевку. Утром девайс вообще отказался запускаться. В связи с этим вопрос куда можно обратиться с его проверкой в г. Омске. Гарантийный талон естественно остался дома. На официальном сайте адрес единственного сервисного центра в Москве. Но куда обращаться нам в других городах?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Нажмите reset и после этого длительное нажатие на кнопку включения при подключенном питании.
Illusivi
Inspector SCAT S
Мицубиси оутландер XL
Доброго дня всем.
Как и в каком меню делать сброс настроек после обновления ПО и БД на последнюю прошивку?
Владимир Крымский
Крым
Inspector scat s
Фольксваген
Здравствуйте. Как избавиться от этой проблемы. БД по gps сообщает о средней скорости начало, до второй камеры уменьшает расстояние, а когда прошёл финиш средней скорости, то расстояние начинает рости и ограничение скорости не пропадает пока не перезагружу аппарат. На одном и том же участке дороги постоянно. Inspector scat s последняя версия прошивки.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Доброго дня всем.
Зайти в меню, и там есть сброс настроек.[DOUBLEPOST=1562743482][/DOUBLEPOST]
Добрый день! Сможете подсказать примерные координаты этого участка?
Владимир Крымский
Крым
Inspector scat s
Фольксваген
igor200466
Брянская область
Inspector ScatS
Haval F7X
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в новой прошивке какие настройки видеорегистрации предпочтительнее для дня, сумерек и ночи, так как разобраться в сценах затруднительно.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Заводские настройки являются оптимальными.
Illusivi
Inspector SCAT S
Доброго дня подскажите в новой прошивке при проезде камеры ограничения скорости(при превышении) теперь устройство не пищит? Только предупреждает,или я что то не настроил?
Pusan
ХМАО-ЮГРА
Inspector SCAT S
Honda CR-V
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Если речь о писке радарной сработки- отключите значение порога скорости.
Illusivi
Inspector SCAT S
Доброго дня,можно ли убрать в новой прошивке кряканье(как спец сигнал),а оставить только пикание при превышении ограничения скорости?
Чисто субъективно качество видео в новой прошивке не очень,хотя битрейт видео высок.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Возможно, в будущем обновлении ПО мы добавим такую возможность. Более определенной информации пока нет.
NeoDim
Краснодарский край
Inspector Scat S
Skoda Kodiaq 2017
Обновился на свою голову до версии 2,0 и соответствующих прошивок РД (последние с офф. сайта), в видео версии ПО видно.
При включении режима Трасса диапазон К зашкаливает.
Авто не заведен при этом, сомневаюсь, что встроенный радар работает (хотя и возможно)
@helga, назад можно откатиться в прошивках?
Стояла вроде версия 1,0,5 и модифицированная прошивка РД с этого форума.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Можно откатиться, но по всем трем составляющим прошивки.
NeoDim
Краснодарский край
Inspector Scat S
Skoda Kodiaq 2017
За такую возможность спасибо! :) Приятно, когда обновившись не делаешь фатальную ошибку.
Вообще, покатавшись с новой прошивкой, все выглядит не так плохо. Да, в режиме "Трасса" все время горит "Диапазон К", но при этом хотя бы нет отвлекающих аудио оповещений, при этом оповещения из БД работают нормально. Пока выезжал из ворот, мне РД успел пожаловаться на "Диапазон К", "Кордон" и еще чего-то.. :):)
Но пока вернусь на РД 1,9, там есть ощущение что стоит ниже чувствительность, поэтому меньше ложных срабатываний.
Ждем адаптированный РД1,9 для прошивки 2,0 :)
Дуч
Inspector Scat S
Chevrolet Captiva
Странно, это видимо что то у вас индивидуально. Я на новой прошивке уже достаточно покатался, в том числе в Питер гонял (по трассе естественно) и таких проблем не наблюдалось, работает отлично.
Владимир Крымский
Крым
Inspector scat s
Фольксваген
Аналогично. За 20 секунд по радарной части выдаёт «визир», «кордон», «скат». И все это на трассе в поле.
kumonek
