Mio MiRaD 860
Это странно, потому что...
Приношу извинения - не заметил скопировавшийся пробел перед именем...
но у меня скачивается не 865, а 860.
1) база версии 1013 = официальная.
2) сравните модель и прошивку с данными по 860-й:
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
1) Вот я и не понимаю почему она 1013, раз я прошил радар с выбором версии ALT на персональной странице.
2) Что с чем сравнить?:) Ничего не понял.)
Либо картинка сделана до этого, либо - так хорошо всё
под виндовс 10. Через microsoft edge.
Принципиально - под Win10 это работает: https://www.rd-forum.ru/threads/rdu...s-modelej-conqueror.3611/page-134#post-335532
Например, символы после GM104...
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
Это картинка после обновления. Нарыл щас копм с 7-ой виндой. Установил firefox и microsoft assistent, установил драйвер для радара. Щас обновляется. Правда опять картинка с 860-ым а не 865-ым. По итогам отпишусь.
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
Картинка, как и кнопка, для них одна и та же.
В конце появилась надпись "ошибка перезагрузки устройства, поопробуйте ещё раз" ...
Пробую)[DOUBLEPOST=1442089203,1442088234][/DOUBLEPOST]
Нуууу...как бы ничего не изменилось...(((
7-ая Винда с лисо-браузером не помогли. В чем может быть причина? Почему он шьёт оригинальную прошивку?
А лог операций на сайте говорит что всё ОК...
Хороший вопрос...
Прошивку-то ладно, она и должна быть оригинальной. А вот база...
Сколько времени занимает процесс вообще, и какие этапы прослеживаются по ходу?
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
Хороший вопрос...
13-14 минут. Идёт идентификация, загрузка необходимой информации, обновление баз, потом обновление голосовых записей, потом что-то ещё, ещё, перезагрузка иииии...всё. Пишет что всё ОК, а ничего не ОК.(((
Даже на сайте в истории загрузки стоит везде АЛЬТ.
Может эта программа "информатор" подглючила? Можно как нибудь ещё посмотреть что залито в радар?
Очень странно... По этим симптомам - действительно, всё в порядке...
Вообще-то - маловероятно...
Только версию базы. Но сейчас это и надо уточнить. Высвечивается кратковременно при включении от 12 вольт. Будет либо 013, что более вероятно, либо 255, как должно быть при сегодняшней Alt.
P.S. После того, как проверите, попробуйте еще сброс сделать: https://www.rd-forum.ru/threads/mio-mirad-860.5834/page-4#post-326115
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
Это нереально увидеть цифру при включении. Сброс настроек сделал. Теперь "информатор" вообще не видит устройство.
Переставил в другой усб порт. Теперь информатор видит устройство, однако база старая -1013.
Есть одна тонкость - это именно лог операций на сервисе. Данные он выдал нормально. Но никто, кроме владельца прибора не знает, что с ними произошло дальше, между получившим их компьютером и подключенным к нему радар-детектором...
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
Может мне попробовать создать новый логин на сайте rdupdate, и пройти заново все пункты с регистрацией и т.д..
Я вот ещё почему до картинки докалебался... У меня при первом-пробном обновлении после регистрации была другая картинка...именно с 865 мио.
Это ничего не изменит - сервис отрабатывает и выдает необходимые данные. Что-то именно на этапе загрузки их уже на месте не то.[DOUBLEPOST=1442091888,1442091836][/DOUBLEPOST]
Пробовать прошить?
Да. Для пущей уверенности - сразу после перезагрузки компьютера.
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
Кстати... По поводу картинки, если скачивать не как юзер, а как гость с сайта обновление, то появляется выбор между 860 и 865, и картинка при установке другая...
Перезагружаюсь, ставлю...[DOUBLEPOST=1442093247][/DOUBLEPOST]Не. Перезагрузка не помогла. Так и осталось 1013.
shtilllll
Тульская область
Mirad 865
ауди
@shtilllll, таймаут до завтра, нужно обдумать...[DOUBLEPOST=1442130605,1442095530][/DOUBLEPOST]
Причина обнаружена и устранена, пробуйте. Сначала - под Win7...
Аееее!!:D
Спасибо за помощь!! Осталось только от МИО дотребовать наладить звуковое сопровождение при выборе чувствительности. Так и осталось 0-повышенный, 3-низкий.
Вы реально хотите этого добиться от конторы, которая примерно раз в неделю у себя о выходе новой версии базы публично сообщает? При том, что она скоро год, как в неизменном виде находится... :)
Загляните лучше в личку...
FeRReT
Рязанская область
Mio Rad-860
Opel
Добрый день! не могу обновить свой МИО-860 на rdupdute. Первое обновление в сентябре прошло на ура. А сегодня, оплатив годовую подписку, не нашел свою модель. На персональной странице удалил свой рд, в надежде, что появиться иконка МИО-860, но изменений не произошло. Что я делаю не так?
bubalex
