Статус
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Это только мне кажется, что картинка на которую я указал "слегка" отличается?;)
Ikar, я не пойму твои намеки :)
Если про COM порт, ну хз почему он меняется. На работе один, дома иной.
Если про версию информатора, то первый скрин делал не я, а стоп-радар.
Каюсь, сам лично по получению РД не сделал копию info.
Следующие два скрина делал уже я, по версии информатора видно.
Если ты имеешь ввиду там где прочерки, то запрос я делал как раз после того как твой информатор не показывал прочерки, а показывал 50% инфы.
Второй запрос сегодня от 19:53 уже после прочерков.
Видимо я сплю, ссори.
lavik
Тюмень
rd-500
Geely Emgrand
Здравствуйте , хотел обновить rd 500,
как быть?
lavik
Тюмень
rd-500
Geely Emgrand
Не могу. Раньше обновлял без проблем. Может я что то не так делаю?
Вот список доступных моделей.
То, что в списке отсутствуют нужные варианты - совершенно не повод использовать другие. Нужно было просто обратить внимание @ikar на этот факт...
Еще раз, именно для этого аппарата - либо GPS1920HRYRU либо GPS1920HRFRYRU . По окончанию процедуры повторная диагностика должна показывать, что присвоен этот тип и, соответственно, модель A001RYRU либо A001RFRYRU.
И на этом скрине и на диагностике, показанной чуть ранее, прибор сообщает о себе все данные, необходимые для проведения обновления. Но раз уж Вы неприменно желаете вместо указанного способа продолжать пытаться обновляться с update.gpscamera.org, на котором нет ничего подходящего для данной модели РД - обращайтесь с вопросами к ним, вдруг, да добавят, специально для Вас такую возможность...
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Повторюсь....
lavik
Тюмень
rd-500
Geely Emgrand
Всё, обновился, оказывается у меня вай-фай глючил.
h4gen
Conqueror GPS-740A
Mitsubishi Lancer
И что Вы в данной ситуации собираетесь восстанавливать?
На rd-update "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
На subini.ru обновление без ошибок но при включении ndb - dn мигает.
Сделал как описано здесь: https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-35#post-305279
Включился уже вроде нормально, без ndb но и без звуков.
Теперь rdupdate.ru в конце обновления пишет "send data header is timeout"
Проблема изначально возникла из-за того что при обновлении прервалась связь с компом.
То, что Вы показали :
- это состояние прибора после корректно завершенного обновления на офф.сайте (ryru.gpscamera.org).
То, что написано в цитате - происходит когда из РД не могут быть считаны данные, как минимум, про модель и тип.
Какое отношение к данной модели имеет subini.ru - никому, кроме Вас, неизвестно.
Точно также, никто даже не будет пытаться угадать, что именно Вы проделали с прибором ещё, после того как показали эту картинку, и в каком состоянии он находится сейчас.
Если Вы считаете, что восстановление работоспособности Вашего прибора кому-то нужно больше, чем Вам - продолжайте в том же духе.
h4gen
Conqueror GPS-740A
Mitsubishi Lancer
http://subini.ru/gps-740a.html страница поддержки этой модели с обновлением ПО.
Буду очень признателен, если подскажете, в каком духе мне продолжать, чтобы восстановить прибор. Поэтому я и обратился на форум за помощью.
Последовательность действий я описал. Если можете помочь с восстановлением буду благодарен.
Сейчас включается вроде штатно, но беззвучно. Инфу из informator по текущему состоянию приложил. До той первой попытки обновления, когда прервалась связь с компьютером и начались проблемы звук был.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Простите, то, что касается Lancer - вот тут будете разыскивать?
По приложенной картинке - за исключением того, что загружена официальная база, с ним всё в порядке.
Исходя из того, что он говорит про себя (GPS_740ARYRUW) - попробовать со снятой галкой проверки версии:
http://public.gpscamera.org/Service...plication?type=CONQUEROR/GPS_740ARYRUW&lng=ru
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
@ikar, здравствуйте, при обновлении баз своего конкура 899+ вспомнил, что не поменял настройки в голосовом оповещении, и прервал обновление. После всего этого он не обновляется, на табло горит только dn и он молчит. Погоревал и скачал прогу информатор. Она не определила ни модель, ни версию баз, ничего. Нажал кнопку восстановления, и она мне выдала, что модель не обнаружена и что отправлен запрос с каким-то длинным номером. Что мне дальше делать,чтобы оживить его, он ведь ещё почти новый:(??
Danila
Highscreen Radar ST
Тойота
Имею РД называется "Highscreen Radar ST", но почему-то "informator by IKar" Выдает: Бренд (регион) INTEGO_RUIN, Модель GM104DRYRUI, Тип RD-500_104D
Обновляется прошивка только с ссылки "INTEGO RD-500/..."..
Все-бы ничего но работа РД после этого обновления мне кажется некорректной, о камерах и радарах через базу ЖПС предупреждает, скорость и расстояние показывает, НО сама радарная часть не работает (шкала на дисплее не прыгает, диапазоны К, Ku, не высвечиваются и не проговариваются)..
Знающие подскажете пожалуйста, в чем может быть проблема и как заставить РД Highscreen Radar ST корректно работать на детектирование и определение диапазонов?
HIGHSCREEN RADAR ST существует в двух вариантах:
Тип: 119L > Модель: GM360RUH
и
Тип: 119L_104D > Модель: GM104DRUH
Судя по всему, это первый, в который ухитрились вкорячить прошивку от интего rd-500, да еще и не той разновидности...
ikar
Lexus
Для начала стоит заменить "но почему-то" на соответствующую предисторию.
Почему-то некоторая часть людей просящих о помощи считает что вокруг телепатв.
По предоставленным данным можно "угадать" только версию, озвученную @Passerby . В таком случае если информатором инфа читается ( в первую очередь серийный номер) , нужно сделать запос на восстановление, и показать картинку здесь с информацией, отображаемой информатором ( не с номером запроса, а с то, что прочитанно из РД)
Дальше придется ждать до середины след недели. ( раньше ничего посмотреть не смогу)
Если окажется что инфа для такой модели у меня есть - то будем восстанавливать.
Если инфы не окажется, вам придется искать кого-нибудь с исправный девайсом, для сохранения инфы у меня на сервере.[DOUBLEPOST=1446364365,1446364310][/DOUBLEPOST]
Для начала нужно увидеть, что показывает моя программа.
Danila
Highscreen Radar ST
Тойота
Уважаемый ikar!
Сильно не ругайте, не так давно данный девайс достался от товарища..
Ранее, как РД "Highscreen Radar ST" мне достался было так:
Ранее при обновлении прошивкой INTEGO RD-500/... так:
Вчера вечером перед обновлением прошивкой "Highscreen Radar ST" было вот так:
На данный момент уже как 48 минут "процесс пошел" и думаю так и будет идти..
Чтоделать, подскажите??
Danila
Highscreen Radar ST
Тойота
Прошивку не прерываю и жду профессионального ответа (как соловей лета)...:(
С учетом того, что
- можете смело прерывать.
После этого - закрываете все запущенные программы, переподключаете прибор и пробуете со снятой галкой проверки версии:
http://public.gpscamera.org/Service...ePack.application?type=HIGHSCREEN[119L&lng=ru
Статус
w3fxzbrco
